Getriebe-Simmering bei 2.0 16V wechseln
Diskutiere Getriebe-Simmering bei 2.0 16V wechseln im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo! Mein 97er Laggi1 2.0 16V mit dem Volvomotor leckt am Simmering, dort wo das Schaltgestänge ins Getriebe geht... Hat den schonmal einer...
superpiet
21.03.2005
7
Hallo!
Hat den schonmal einer gewechselt?
Bei Renault haben die gesagt die müssten den Schalthebel abflexen (?!?!?!?)...
das kann ja wohl nicht sein!
Das ist doch bei allen anderen Autos ne Sache von 30 min!
Kann einer helfen?
Piet
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.516
Am grossen Wasser
Hi
Erstmal hat dien Laguna keinen Volvomotor , sondern der Volvo einen Renaultmotor.
Zu deinem eigentlichen Problem : Es gibt bei Renault einen Reparatursatz für diesen Simmering . Habe aber jetzt leider keine Ersatzteilnummer dafür da . Aber wenn in deinem Autohaus die unfähig sind , probier es mal bei einem anderen Händler
MfG Bernd
X54
X54
11.01.2005
26
Hallo Piet,
Dein Laguna hat einen Volvo-Motor. Bei Deinem Getriebeproblem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich den Typ für den N7Q-Motor nicht kenne.
Für die R19-Getriebe (JBx, JCx) gibt es den von Bernd angesprochenen Reparatursatz.
Gruß Christian
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
nun... da dürfte ein getriebe typ JB drinn sein.... dafür gibt es einen repsatz... dazu muß da weder was abgefext werden oder das getriebe ausbgebaut werden.... der repsatz ersetzt den eingebauten simmering (radialwellendichtring) dieser wird herausgehebelt und abgeschnitten... der repsatzt besteht aus zwei hartkunststoff hälften und zwei gummiringen... die gummiringe werden über den schalthebel (der am getriebe ... zuvor schaltstange und kugelzapfen ausbauen) gezogen bis auf die welle... dort werden die halbschalen angelegt so das die gummiringe in den vorgesehenen nuten liegen.. nun werden die beiden halbschalen zusammen mit den eingelegten dummiringen in die öffnung wo zuvor der simmering war eingetriebn... zu diesem zweck liegt dem repsatz eine kunststoffplatte bei die zwischen schalthebel und halbschalenköpfe gelegt wird.. dan einfach mit nem dicken hammer die schaltung nach oben klopfen...(darauf achten das leerlauf eingelegt ist... am getriebe... nicht am schalthebel innen....)... alles wieder montieren... fehlendes oel ergänzen (elf-trw 75w90) fertig....
greeting's.... camel.....
X54
X54
11.01.2005
26
es ist ein JC5-Getriebe. Als Getriebeöl solltest Du "Tranself TRJ 75W80" nehmen, dessen Reibwert auf dieses Renault-Getriebe abgestimmt ist und sonst die Schaltbarkeit leidet.
Gruß Christian
superpiet
21.03.2005
7
Danke!
Das wollte ich hören!
Werd das mal mit nem Kollegen machen, der arbeitet auch bei Renault, der hatte bis jetzt aber nur 1.6er...
Danke für die Anleitung, ist schon gedruckt 8)
Piet
Getriebe-Simmering bei 2.0 16V wechseln - Ähnliche Themen
  • Ölverlust am Getriebe - Simmering defekt??
    Ölverlust am Getriebe - Simmering defekt??: Hallo zusammen, mein GTI verliert leider recht viel Getrieböl.. ich bin mir auch relaiv sicher, dass es an dem Simmering liegt der an der...
  • Bei 40tkm Motorschaden, bei 41tkm Getriebe-Simmering
    Bei 40tkm Motorschaden, bei 41tkm Getriebe-Simmering: Hallo zusammen, ich fahre einen A190, Bj11-2003, WDD1680321K010246 Schlnr. zu 2/3 : 0710 / 363. Bitte dringend um Eure...
  • Simmering-wechel im Getriebe Golf 1.8 90ps
    Simmering-wechel im Getriebe Golf 1.8 90ps: hallo leute. möchte den simmering zwischen getriebe und der antriebswelle tauschen, da es an der stelle etwas ölt. es ist 90ps Golf 3 . So nun...
  • Audi 80 Typ 89 Getriebe schaden
    Audi 80 Typ 89 Getriebe schaden: Moin Ich habe vor 3 monaten ein Audi 80 B3 mit eine 3 Gang Automatikgetriebe (Kennziffer KAS) erstanden als meinen erstwagen. Ich habe nun das...
    volvo getriebesimmering wechseln
    getriebesimmering Renault Espace
    reparatur set renault laguna simmering
    j b getriebe renault schaltwelle oelverlust
    , einbaukosten simmerring renault laguna, renault laguna 1 schaltwellensimmerring wechseln schaltgestänge, renault laguna simmering, simmerring beim renault laguna, reperatursatz simmering getriebe jc5, simmerring wechseln beim renault laguna kostet wieviel, getriebe jc5 simmerringe austauschen, was kostet ein simmerring wechsel renault laguna 2, laguna Getriebeöl schaltwelle 6, simmerring wechseln Renault, wellendichring jb getriebe Anleitung , sschaltgestänge laguna 2, was kostet reparatur simmerring beim laguna, laguna schaltgestänge getriebe dichtung, reparatursatz schalthebel renault laguna reparaturanleitung, getriebesimmering renault laguna, jc 5 getriebe repsatz, simmering bei renault Laguna reparieren lassrn, radialdichtung jc5, simaring für renault laguna, renault laguna 2 simmerring getriebe
