geringe Bremskraft an beiden hinteren Trommelbremsen Betriebsbremse Golf 3. Hilfe!
Diskutiere geringe Bremskraft an beiden hinteren Trommelbremsen Betriebsbremse Golf 3. Hilfe! im Bremsen Forum im Bereich Technik; ?(Hallo, hab mich hier neu angemeldet und bin echt etwas verzweifelt. Ich schraube schon lange an Autos privat rum und hab auch schon viele...
suederlaender
02.04.2014
?(Hallo, hab mich hier neu angemeldet und bin echt etwas verzweifelt. Ich schraube schon lange an Autos privat rum und hab auch schon viele Bremsen instandgesetzt, aber heute hab ich ein Problem was ich nicht hin bekomme.
Es ist ein Golf 3 Baujahr 6.91 mit 60 PS abd Motor. Kein Abs keine Bremskraftregelung an der Hinterachse, also simpelste Technik. War heute zum Tüv. Bremskraft an der vorderen Achse top, Handbremse auch top aber die Betriebsbremse der Hinterachse erreicht nicht die gewünschte Bremskraft. Beide Seiten sind gleich schlecht. Ich habe beide Radbremszylinder und die Beläge erneuert. Ist nicht besser geworden. Grundeinstellung der Handbremse habe ich gemacht der Hebel und der Keil sind leichtgängig. Alles mehrfach entlüftet. Auf dem Bremsenprüfstand ist mir aufgefallen dass das Pedall bei der hinteren Bremsmessug bis zum Boden durchgedrückt wurde. Hat jemand einen Rat? wäre sehr dankbar wenn ich den Wagen endlich übern Tüv bekomme
Toschi11
08.05.2014
ich habe auch die einfachste Bremse ohne ABS, Kraftregelung... Seit einigen Tagen habe ich das selbe Problem. Habe die Trommeln offen gehabt. Und nun wohl Probleme das der Keil nicht nachrutsch weil der Gegendruck fehlt. Keil selbst ist leichtgängig. Es fehlt wohl wirklich an Druck im System.
Habe auf einen Tipp von meinem Schrauber die beiden Hinteren Schläuche getauscht, entflüftet usw.
Aber es wird nicht besser.
Daher die Frage ob du schon eine Lösung gefunden hast.
Toschi
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.464
Am grossen Wasser
Auf alle Fälle noch mal richtig gut entlüften. Am besten mit einem Gerät machen.
Wenn das nicht vorhanden sein sollte erst mal normal mit pumpen (schnell durchtreten und langsam zurück das Pedal). Wenn dann keine Luft mehr kommt 3-4x treten bis richtig Druck da ist, Schraube auf Druck ablassen, Schraube zu. Das so 4-5x pro Rad noch mal wiederholen. Dann sollte die Anlage auch wieder vernünftig funktionieren ;)
geringe Bremskraft an beiden hinteren Trommelbremsen Betriebsbremse Golf 3. Hilfe! - Ähnliche Themen
  • Geringere Reichweite beim Renault Kangoo Z.E. bei voller Ladung?
    Geringere Reichweite beim Renault Kangoo Z.E. bei voller Ladung?: Ist vielleicht eine blöde Frage, aber vielleicht auch nicht? Der Kangoo Z.E. schafft ja wohl knapp 300km mit einer Ladung, aber gilt das auch noch...
  • geringe Reichweite durch große Reifen 17 Zoll bei e-Golf?
    geringe Reichweite durch große Reifen 17 Zoll bei e-Golf?: Hey, bei der Konfiguration des e-Golfs habe ich mir die Serienbereifung angesehen, diese hat 16 Zoll. Optional gibt es aber noch 17 Zoll mit...
  • Trotz geringer Reichweite Kia Soul EV auf Langstrecken nutzen?
    Trotz geringer Reichweite Kia Soul EV auf Langstrecken nutzen?: Der Kia Soul EV soll ja nur ca. 200 Kilometer Reichweite haben und in der Regel reicht mir das auch, aber eher selten fahre ich auch mal ca. 500...
  • Elektro-Auto-Prämie: fällt mit knappen 9.000 Förderanträgen geringer als vermutet aus
    Elektro-Auto-Prämie: fällt mit knappen 9.000 Förderanträgen geringer als vermutet aus: Wie viele andere Länder der Welt auch, möchte Deutschland ebenfalls mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen seinen Beitrag für eine gesunde Umwelt...
    golf 3 bremskraft hinten gering
    bremswerte trommelbremse
    bremse entlüften
    auto bremse leichtgängig gemacht jetzt keine bremskraft
    , bremswerte gering warum, handbremse geringe bremskraft, zu geringe bremskraft, Golf 3 1h1 Bremswerte hinten, bremskraft trommelbremse, renault super 5 bremskraft hinten zu niedrig , hinterbremse werte zu niedrig, bremskraftverteilung golf 4, fiat Seicento bremskraft hinterachse zu gering, hintere bremsen bremskraft, bremswerte trommelbremse ohne abs, schlechte bremswerte hinten, golf 3 betriebsbremse bremskraft, betriebsbremse kommt langsamer, handbremse bremskraft fehlt, bremsen entlüften golf3, golf 3 bremse entlüften, bremskraft fehlt, golf 3 ungleiche bremskraft hinten, bremswerte golf 3 hinten, golf 3 bremse hinten bremskraft
