Geräusche
Diskutiere Geräusche im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo Dobloisti, gestern war ich mal wieder auf der Autostrada. Das kommt bei mir nicht all zu oft vor. Und weil ich jetzt über 6000 km auf dem...
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Hallo Dobloisti,
gestern war ich mal wieder auf der Autostrada. Das kommt bei mir nicht all zu oft vor. Und weil ich jetzt über 6000 km auf dem Zähler habe, wollte ich mal endlich wissen was geht. Also hab ich die Pumpe auf vollen Durchsatz getrimmt und hab gewartet, was die Nadel anzeigen wird.
Bloß, da wurde nichts draus, denn bei Tempo 130 fing irgendwo da vorne was zu Leben an. Ab 140 gings dann aber erst wirklich los! Ein Geräusch, dass ich zum lezten Mal beim Zahnarzt gehört habe, als die noch mit Seilantrieb und groben Fräsbohrern gearbeitet haben (die Jüngeren von Euch haben dass gottseidank nicht meht erleben müssen, die Älteren werden dieses Geräusch im Kopf aber nie mehr vergessen. Gell?).
Leute, ich kann Euch sagen, diese Frequenz wirkt direkt auf den Zahnhals bei mir. So kann das nicht bleiben. Das ist praktisch eine eingebaute Geschwindigkeitsbegrenzung. Dabei rennt der Kleine (1,3 JTD) wie die sprichwörtliche Sau. Der läßt meinen ehemaligen Mitsubshi Bus mit 2l Benzin Maschine im Vergleich richtig blaß aussehen. Die Fiatosis bauen scheints ein wenig größere Pferde in ihre Motoren ein. Und dabei fressen sie dann auch nur die Hälfte.
Montag kommt er zum Doktor (in die Werkstatt). Mal sehen, was der findet.
Antenne, Fenster, Lüftung, Radio und Co hab ich schon durchgespielt. Keine Reaktion!
Das wird echter Sport. Gottlob hab ich Garantie.
Solch ein Gekreische wäre im Ernstfall ein Trennungsgrund.
Schließt mich bitte in Eure Gebete ein, damit der Fehler gefunden wird.
Ich hab ihn doch sonst wirklich ganz doll lieb :~(.
Grüße om See,
Ekart
Gomick
11.01.2006
249
Fürth
oO das hört man aber gar nicht gern
halt uns bitte auf dem Laufenden
*Daumen drück*
belmondo2004
11.05.2006
233
Oh jeh. Das hört sich nicht gut an. Wird wohl was ERnsteres sein, befürchte ich. Ich drück aber auch mal die DAumen. Gott sei dank, haste ja noch Garantie.
Also ich hab den Doblo schon ausgefahren. So bei 160 ist Schluss. Sehr viel mehr ist auf gerader Strecke nicht drin. Fahre aber eigentlich nie so schnell, da der Verbrauch dann doch erheblich in die Höhe (9 L) schnellt.
galvano
12.08.2006
20
War gestern per Autobahn in Frankfurt ( 2x200 km) , habe ein ähnliches kreischendes Geräusch ab ca. 140 km/h bemerkt, das aus dem Bereich Radio bzw. Klimanalage kommt, aber sehr schwer zu orten ist. Es scheint sich um eine Resonanz zu handeln, bin jedoch nicht sicher. Habe zuerst auf einen Einzelfehler getippt, bin jetzt jedoch etwas irritiert. Gibt es noch mehr 1.3 Diesel Fahrer, die ähnliche Fremdgeräusche festgestellt haben ?
gruß
KPW
KPW
11.06.2006
277
Hallo!
Das selbe Problem, mit dem Pfeifen ab 140, wurde vor kurzem auch in einem anderen Doblo-Forum (mydoblo.de) behandelt. Als Ursache hat sich der obere Gummi an der Windschutzscheibe herauskristallisiert. Ist wohl unsauber eingeklebt. Sollte aber von der Werkstatt problemlos behoben werden. Durch Abkleben des Gummis mit Klebestreifen kann man einen Test machen. (Vielleicht ist das ja sogar die Ursache für den zu hohen Verbrauch???!!!) ;)
Ich kann das leider selber noch nicht ausprobieren oder bestätigen, da ich immer noch auf meinen "XL" warte. :( (15.Woche!)
galvano
12.08.2006
20
nach Auskunft des Werkstattmeisters kommen zunächst drei Ursachen für das Pfeifen ab 140 km/h in Betracht :
1. Wie schon oben erwähnt, die Frontscheibeneinfassung aus Gummi im oberen Bereich der Scheibe,
2. Die Antenne, soll möglichst wenig schräg stehen und fest montiert sein ,
3. Die Scheibenwischer, je nach Ruhelage können durch sie üble Pfeifgeräusche verursacht werden.
Also, auf die Autobahn, mit mehr als 140 km/h fahen und Scheibenwische betätigen - wenn das Geräusch dann verschwindet während der Bewegungsphase der Scheibenwischer ist der Übeltäter gefunden - es muß dannn die Ruheage der Wischer verändert werden.
Hilft das nicht, die Antenne abmontieren (drehen) und wieder mit 140+ über die Bahn.
Als letzte Variante den Gummirahmen der Frontscheibe oben in der Waagrechten und über die beiden Senkrechten mit Textilband abkleben und auf die Bahn mit 140+ .
Soweit die Auskunft meiner Werkstatt.
Viel Vergnügen bei den Testfahrten - Schumi ist ja wohl auch gerade damit beschäftigt.
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Antenne hab ich gleich mal abgeschraubt. Wars aber nicht.
Wenn Scheibenwischer solche Geräusche machen, müßte man doch sehen wie sie wackeln.
Aber schön, ich werds auch mal ausprobieren.
Die Sache mit den Abdeckgummis kommt mit am wahrscheinlichsten vor. Also packe ich am Wochenende ein paar Meter Tape ein und werds austesten.
Bericht folgt.
Grüße vom See,
Ekart
DabbelJuh
11.06.2006
19
Bei mir ist es der Gummi des rechten Scheibenwischers unter dem der Wind durchpfeift. Wenn's heult,
einfach mal wischwaschen, solange die Wischer sich bewegen ist dann Ruhe.
Habe überlegt die Wischer testhalber gegen solche mit kleinen Andruckspoilerchen zu wechseln.
Dirk
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Scheint wohl wirklich ein häufigeres Problem zu sein.
War heute beim Händler, wegen Sohnemanns Punto (elektrische Servo-Lenkpumpe kaputt).
Er hat mir erzählt, dass er noch einen Doblo mit diesem Heulgeräusch hat.
Bei dem geht das schon ab 100 km/h los.
Aber: Don't Panic!
Das Problem kriegen wir gelöst.
Gruß vom See,
Ekart
DabbelJuh
11.06.2006
19
Hat sich bei unserem Doblo schon irgendwie weitgehend von selber gelöst.
Wir sind gestern nach einer Woche Urlaub aus Frankreich zurückgekommen.
Auf der Hinfahrt hat der Wischer noch ein wenig gepfiffen, auf der Rückfahrt auch bei 180 nicht mehr.
War allerdings auch in mehreren Gewittern heftig in Benutzung ;-) Trotzdem probier' ich mal die Spoilerchen, sieht auch gleich viel schneller aus ;-)
Gruss
Dirk
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Komme grade von der "Abklebetour" zurück.
Der obere Abdeckgummi der Windschutzscheibe produziert dieses unglaubliche Pfeifgeräusch.
Ein Klebeband drüber und Schluss ist mit dem Getöse. Kaum zu glauben. Ohne den Tip von KPW hätte ich vermutlich erst mal den Motor ausgebaut.
Scheibenwischer waren bei mir völlig unbeteiligt. Es kann aber im einen, oder anderen Fall sein, dass die Wischer die Luftströmung so verändern, dass der Gummi aufhört zu flattern.
Mit der seitlichen Gummiabdeckung hab ich auch experimentiert. Ohne Veränderung des Geräusches.
Jetzt bin gespannt, wie die Werkstatt den Gummi so fixiert, dass er Ruhe gibt (wenns geht für die nächsten 15 Jahre). Als Böötlesbastler würde ich bei solch einem Problem Sikaflex empfehlen. Damit werden auch ganze Wohnwagen ohne Niet und Schraube zusammengeleimt. Da klappert und scheppert nie wieder was.
Grüßle vom See,
Ekart
DabbelJuh
11.06.2006
19
Interessant, bei uns war/ist's definitiv der Scheibenwischergummi. Wir haben sogar aus dem Beifahrerfenster an den Wischer gefasst
und konnten so die bebende Gummilippe beruhigen. ;-)
Vielleicht wirbelt/umströmt auf der rechten Seite bei höheren Geschwindigkeiten grundsätzlich was und regt sich anbietende
Gummikanten zum Pfeifen an ....
Gut dass Du damit zur Werkstatt gehst, ein derartig verbreitetes Phänomen verdient Rückmeldung an Fiat.
Dirk
KPW
KPW
11.06.2006
277
Schmunzel! Das ist schon witzig. Ausser die 30 Minuten bei der Probefahrt hab ich noch nie in einem Doblo gesessen. Aber ich rede hier schon wie ein "Alter". Der Tip mit dem Gummi ist ja garnicht auf meinem Mist gewachsen. Das hab ich auch nur durch das ständige Lesen der einschlägigen Dobloforen mitbekommen. Und das tue ich nun schon seit 6 Monaten!!!
Also wenn unser Dobi nun auch irgendwann eintrifft, kann mich nix mehr schocken. Ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Dank Euer aller Mithilfe! :]
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
So!
Vor 2 Wochen waren wir in der Werkstatt mit dem Problem. Der obere Scheibenabdeckgummi wurde mit Sekundenkleber punktuell noch mal verklebt.
Resultat: Jetzt pfeifts erst ab 160 km/h, oder im Sturm bei 80!
Das ist jetzt mal wieder zum Haare Raufen! Ich weiß, wie ich Ruhe rein bekommen kann (Sikaflex Bootskleber), aber ich habe nicht die technische Möglichkeit, dieses zähe Zeug in diesen schmalen Spalt unter den Gummi zu spritzen, ohne das es eine Sauerei gibt. Außerdem verwirke ich damit die Garantie. Also wieder in die Werkstatt wackeln, maulen, Zeit vertun??? Nicht zu Gauben, diese eine kleine Ursache, solch ein Lärm.
Gruß vom See,
Ekart
Deti
12.10.2006
19
Windgeräusche an der oberen Dichtung
Hallo Leute,
hurra hurra ,dieses grauenvolle Jaulen am Dach ist weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Jungs in der Werkstatt habe es hinbekommen.
Es wurde eine neue Dichtung eingesetzt und wohl extra verklebt,die genauen
Details weiß ich leider nicht. Der Doblo mußte einen Tag da bleiben und
ich wollt nicht die ganze Zeit da verbringen.
Auf jeden Fall ist der Meister vor der Reparatur auf der Autobahn gefahren und
war von dem Geräusch ganz schwer beeindruckt"da bekommt man was an der
Waffel,das geht ja gar nicht ,mein Gott",sprachs und ab in die Werkstatt.
Das Problem ist beim Händler bekannt,aber laut Aussage hatten die so einen
Fall noch nicht!!Kann ich bald nicht glauben.Entweder fahren die Kunden alle
sehr verhalten,oder die Dichtungen waren bisher wirklich alle ok.
Na ja ,auf jeden Fall habe ich nach der Abholung den Doblo mal über
die Bahn gescheucht und nur die normalen Windgeräusche wahrgenommen.
Ich hoffe natürlich es bleibt auch so auf Dauer,mal abwarten.
Gruß Deti aus Ostwestfalen
bagger
bagger
01.11.2006
58300 Wetter
Hallo zusammen,
das Problem hatte ich auch. Rein zufälligbemerkte ich, dass die obere Windschutzscheibendichtung etwas nach links verrutsch war, so dass an der rechten Seite ein kleiner Spalt (5 mm) war. An der anderen Seite war die Dichtung unter der A-Säulenabdeckung und bildete dadurch eine kleine Wulst. Nachdem die Werkstatt die Dichtung gerichtet hat, ist auch wieder Ruhe. Bei mir war es aber nicht so extrem.
Was die Vmax angeht, so ist unser Doblo 1.3 auf der Geraden laut Tacho bei knapp 175 km/h, leicht bergab geht es dann auch richtung 190 km/h. Dann ist aber auch Schluss. Die Geschwindigkeit muss aber irgendwie stimmen, weil ein Freund von mit mit seinem angeblich 75 PS starken Golf V hinter mir hergefahren und nicht vorbeigekommen ist.
Bagger
los doblos
los doblos
04.11.2006
11
Na super,
dann weiß ich wenigstens, dass ich garantiert zur Werkstatt muss, bei mir geht es so um die 150km/h (lt.Tacho) los und hört dann bis Anschlag auch nicht mehr auf.
Danke für die Postings - los doblos.
belmondo2004
11.05.2006
233
175? Hab ich noch nicht erreicht. Bei mir ist bei 165 Schluss. ?(
El Doblò
El Doblò
27.11.2006
71
Berlin
Vmax- Doblò 1,3 Multijet
Da ist ja mehr der Wunsch der Vater des Gedankens!
El Doblò
detlef54
detlef54
11.09.2006
234
Schleswig-Holstein
Mit Hochdach ist er gut 10 km/h langsamer, aber ich denke das ist immer noch ein guter Wert. Wenn ich auf der AB so zwischen 140-150 km/h fahre ist das eine prima Reisegeschwindigkeit, ich glaube den Hochdachdoblo gibt es nicht mit größerer Maschine ?(
Geräusche
Geräusche - Ähnliche Themen
  • Auto macht beim Fahren oder Rollen laute Geräusche
    Auto macht beim Fahren oder Rollen laute Geräusche: Hallo, seit längerem macht mein Suzuki Wagon R+ sehr laute Geräusche während dem Fahren oder sogar beim Rollen. Fahre ich in eine Linkskurve geht...
  • Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert
    Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert: Hallo! Meine Frau fährt einen Sceninc JM, Baujahr 2003, 1,6L, 83kW. Ausnahmsweise war ich heute mal damit unterwegs und zack - sprang er für die...
  • Anlasser macht beim starten geräusche
    Anlasser macht beim starten geräusche: Beim starten mach der Anlasser Geräusche und die Sicherung brennt durch. Lichtmaschine und anlasser sind neu. Allerdings macht der Anlasser...
  • komisches geräusch
    komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
    windgeräusche fiat ducato
    fiat doblo geräusche
    1.3 jtd fiat motor macht klappergeräusche
    fiat doblo geräusch achse
    , fiat doblo 1.9 geräusche motor, fiat doblo 1.9 jtd geräusche, doblo 1 3 jtd jault, windgeräusche fiat doblo, doblo fahrgeräusch, Knarren beim fahren vorderachse doblo, fiat doblo fahrgeräusche, fiat dublo 1.3 motorGeräusche, komisches geräusch beim fiat doblo, fiat doblo getriebe probleme 5 gang, fiat doblo beim beschleunigen komisches geräusch, fiat doblo pfeifen bei 120, fiat ducato jaulen, fiat doblo kreischt, geblaese fiat ducato pfeift und macht gerausche, fiat doblo scheibenwischer klappert, laute fahrgeräusche fiat doblo, quietsch pfeiffgeräusche beim fiat ducato, fiat doblo geräusche getriebe, diesel geräusch fiat doblo, Windschutzscheibe Gummi Doblo
