Geräusche beim Gas geben 6N
Diskutiere Geräusche beim Gas geben 6N im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo zusammen, also ich habe folgendes problem. wenn ich gas gebe bis 3000 kommt so ein geräusch von vorne rechts, hört sich zumindes von rechts...
babsik
Hallo zusammen,
wenn ich gas gebe bis 3000 kommt so ein geräusch von vorne rechts, hört sich zumindes von rechts an.
egal ob der wagen kalt oder warm ist. ist es normal?
wenn ich normal gas gebe, also so bis 2000 dann ist dieses geräusch nicht da.
ich heb keine ahnung was es sein könnte!
mfg babsik
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Vorne rechts im Motorraum laufen Zahnriemen und Keilrippenriemen. Nicht, dass sich da was bösartiges ankündigt.
Nimm mal die obere Zahnriemenabdeckung ab (sollte mit nur drei Haken festgeklipst sein, ist zumindest bei mir so). Nimm dir eine Taschenlampe, und sieh dir mal die Lauffläche an. Sollte weder porös noch anderweitig beschädigt sein. Die glatte seite muss natürlich auch beschädigungsfrei sein.
Im Zweifel solltest du mal beim freundlichen Vorbeifahren, dass die Werkstatt mal ein Auge 'drauf wirft.
Oder hast du mehr so ein metallisch klingendes Röhren, was sich fast so anhört, als hättest du einen Sport-ESD montiert. Das hab ich nämlich (wahrscheinlich Kat im Ar...), allerdings bei 2000 U/min und dann wieder von 2600 bis 3200 U/min
Waldo
26.01.2004
799
Moin,
jop, guck dir ma die ganzen Riemen an. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich ma nach der Spannrolle fürn Keil unf Zahnriemen gucken. Die zu begutachten wird aber schwieriger, weil man einfach ma hören muss wie die klingen wennse sich drehn. Mit Riemen drauf net ganz einfach:) Wapu auch ma anschaun. Vll is die net mehr ganz so doll und läuft rau.
Was natürlich auch sein kann isn Verkleidungsteil oder ein Ableitblech, dass net richtig fest is und bei der Frequenz anfängt zu schwingen.
GL
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
jop, guck dir ma die ganzen Riemen an. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich ma nach der Spannrolle fürn Keil unf Zahnriemen gucken. Die zu begutachten wird aber schwieriger, weil man einfach ma hören muss wie die klingen wennse sich drehn. Mit Riemen drauf net ganz einfach Wapu auch ma anschaun. Vll is die net mehr ganz so doll und läuft rau.
Macht sich aber ohne Hebebühne sehr schlecht ("unmöglich" wäre fast schon angebracht)
Um an dan Zahnriemen zu kommen (oder Wasserpumpe oder Spannrolle) muss nämlich der untere Zahnriemenschutz ab, und um den abzubekommen, muss erst der Keilrippenriemen runter (ACHTUNG: Laufrichtung markieren und hinterher wieder richtig herum montieren; kann sonst reißen).
Tritt der Effekt auch bei stehendem Fahrzeug, Leerlauf und 3000 U/min auf? Wenn ja, dann lass mal jemand anders den (warmen) Motor im Stand bei 3000 U/min halten, wärend du im Motorraum horchst, ob es wirklich vom Riementrieb kommt.
Weiter kann ich dir sonst erstmal nicht helfen.
Wieviel km hat dein aktueller Zahnriemen denn runter?
Grüße aus MV,
Thomas
babsik
hallo,
ich habe mit dem auge mein keilriemen angeschaut und nichts dabei gefunden was die uhrsache währe.
desweiteren habe ich mich in den wagen gesetzt den motor an gemacht und ihn mal auf 3000 u/min drehen lassen. dieses geräusch tritt nicht auf. aber wenn ich fahre und schnell auf die geschwindigkeit kommen will, tretten diese geräusche auf.
also zu dem wagen
vw polo 6n automatik
bj. 1998
km: 38.000
bei diese kilometerleistung glaube ich, kann es nicht am keilreimen liegen.
mfg babsik
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Von der Laufleistung her eher nicht, aber vom Alter her ja.
Aber der Riemen an sich macht ja nicht die Geräusche (es sei denn, er schleift irgendwo), sondern es sind dann eher Spannrollen, Wasserpumpe oder Lichtmaschine.
Bevor ich nun aber endgültig zu raten anfange, fahr damit mal besser in eine Werkstatt.
Ich möchte ja nicht, dass dir dein Motor kaputt geht, nur weil sich vielleicht irgend eine eigentlich unbedeutende Schraube gelöst hat und genau auf die Zahnriemenlauffläche fällt.
Kannst ja dann mal berichten, was es war.
Grüße vom Thomas
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Glaub nicht das es von den Riemen kommt. Das ist so ein brummen stimmts? Das hatte ich auch bei meinem schon, es ist das schwarze Ansaugrohr das in Luftfilterkasten geht. Es ist einmal mit einer 6 Schraube fest in der Nähe des Motorhalters und einmal an der Spritzwand zum Kotflügel mit einem Klemmstift. das alles mit Klebefils unterlegen und du hast ruhe.
Als Versuch bau den Ansaug raus un dhör mal ob es weg ist.
Mausi1708
Mein Polo summt ebenfalls mechanisch, es klinkt als hätte ich einen super Staubsauer
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem trat heute bei meinem alten Polo auf.
Ich fuhr auf die Autobahn ( in der Kurve beim Beschleunigen hörte ich schon dieses
Summrige mechanische Geräusch ) . Dann fuhr ich ca. 2 Abfahrten mit 120 - 140 kmh. Hier hörte ich nichts, aber die Karre ist an sich schon sehr laut.
Beim runter fahren fiel es mir dann wieder auf und es wurde immer dann schlimmer wenn ich Gas gab. An der Ampel beim anfahren, auf dem Firmenhof beim wenden, ganz besonders dolle aber beim Rückwärtsfahren.
Es hörte sich schon merkwürdig an, bin nun unsicher ob ich nach Feierabend wieder einsteige und einfach nach Hause fahre... ob da was passieren kann?
Vielleicht kann mir wer helfen.
Patrick B.
18.11.2003
13.529
Hallo "Mausi", ist das Geräusch abhängig von der Motordrehzahl, oder von der Fahrgeschwindigkeit?
Wird es bei Kurvenfahrt schlimmer, bzw weniger? Wenn ja in welche Richtung passiert was?
Ich habe im Moment erstmal ein Radlager, oder ein Getriebelager im Verdacht.
Mfg Patrick
Mausi170883
Hallo Patrick
Ich war gestern noch in der Werkstatt, da es immer lauter wurde und beim lenken immer extremer. Ich habe außerdem gemerkt, dass ich Öl verliere.
In der Werkstatt wurde auf meinen Gedanken, dass es wohl was mit der Servolenkung zu tun hat, das Servo Öl nachgeschaut, was leer war und nochmal aufgefüllt. Mittels einer Taschenlampe wurde ich nochmals drauf hingewiesen, dass das Fahrzeug öl verliert und schnellstens repariert oder stehen bleiben muss. Ich glaube der gute Herr sagte was von Lenkgetriebe und ich dürfe das Fahrzeug nicht leer fahren, sonst würde die Pumpe auch fix dahin sein.
Ich fahre nun morgen zu dem Verkäufer des Fahrzeugs, der sich auch damit auskennt und es falls es sich lohnt repariert. Da es sich um einen 1998 Polo 6n mit fast 200.000 km handelt, werde ich hier nicht mehr viel investieren. Zur Not muss das Fahrzeug still gelegt werden.
Geräusche beim Gas geben 6N - Ähnliche Themen
Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile): Hi, leider bin ich mittlerweile etwas verzweifelt und hoffe auf den entscheidenden Tipp. Was ist das nur für ein Geräusch? Das Geräusch kommt...
Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
mein vw polo klappert beim gasgeben
polo standgas rattern
renault scenic riemengeräusche
polo 6 n komisches geräusch beim fahren im 3. gang
, polo 6n komische geräausche im leerlauf, vw polo 6N Automatik nimmt kein gas, polo 6n schleifendes geräusch, VW polo bj 2000 macht komische geräusche beim Gas geben, polo 6n lagergeräusche vorderachse, riemen geräusche vw polo, klappern beim gas geben polo6n, polo 6n schleifendes geräusch beim gas geben , polo 6n mahlendes geräusch, vw polo brummt beim gas geben, vw lupo beim gas geben schleifendes geräusch, vw polo coupe komisches geräusch vorderachse, polo 6n Motor geräusche vorallem beim gas geben, polo 6n 95 summt im motorraum, auto dröhnt beim gas geben vw polo 6n , vw polo 6n lichtmaschine rasselt, polo 6n riemen schleift, polo 6r geräusche motorraum vorne rechts, polo 6n quietschgeräusche aus dem motor, polo 6m Automatik gas, polo 6n schleifendes geräusch auch beim rollen
