Geräusche beim Beschleunigen!
Diskutiere Geräusche beim Beschleunigen! im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo Liebe Renault 19 Fahrer, ich besitze seit 1 Jahr einen Renault 19 Phase 2 (1,8/73 PS) und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Auto, es...
multikeule
04.08.2006
ich besitze seit 1 Jahr einen Renault 19 Phase 2 (1,8/73 PS) und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Auto, es hat mich noch nie im Stich gelassen. Wie das ber so ist, kommen von Zeit zu Zeit immer paar Problemchen. :( Zwei von denen möchte ich mal kurt erläütern, wo mir keiner helfen konnte... ?(
Wenn ich den Motor anlasse, tourt der Motor kurz hoch, (sei so in Ordnung habe ich mir sagen lassen) und es kommt ein fauchendes Geräusch und leichtes quietschen. Es ist aber auf keinen Fall der Keilriemen! Wenn ich dann losfahre, wird diese Geräusch ungleichmäßig lauter uns leiser. Mann könnte es auch als jaulen bezeichen! habe festgestellt, dass diese Geräusch aus der Ecke des Zahnriemens kommt. Was könnte das sein??? (Spannrolle? Waserpumpe? Irgend ein Lager welches verschlissen ist?)
Weiterhin habe ich beim Beschleunigen permanentes "rasseln" aus der Motogegend! Es klingt, als würden Hitzebleche oder ähnliches vibrieren oder hat das vielleicht was mit der Zündung (Einstellung) zu tun? Oder vielleicht etwas anderes???
Ich muss dazu sagen, ich bin gerlernter Informatiker und habe eigentlich keine Ahnung von Autos. Schaue nur ab und zu mal bei jemanden über die Schulter und lasse mir einiges erklären bzw. Versuche mich dann selber...
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!
MfG Martin :)
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
das mit diesen komischen klappern habe ich auch... deshalb würde mich das interessieren was das is...
mein kumpel sagte es könnte der kat sein, der krümmer hatn riss oder irgendwo fehlt ne schelle am krümmer sodass da die abgsase rausgedrückt werden...
greetz
hdliegau
01.08.2006
55
Hallo multikeule
also zu deinen Problemen
Das fachen könnte ein Lager sein. Tippe mal auf Wasserpumpe oder Servopumpe
Werden beide über einen 2. Keilriemen angetrieben Den sieht man auch ist der der auch die LIma antreibt. Da hilft als Laie nur die Werkstadt (muss ja nicht gerade Renault sein ne freie tuts auch)
Das surren beim beschleunigen deutet auf kaputte Radlager die halten beim 19er leider nicht allzulange sind dafür aber auch nicht allzuteuer als Ersatzteil
Hoffe ich konnte mit meiner Ferndiagnose helfen
Gruß HDliegau
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
er hat das rasseln ja nich permanent... sondern nur beim beschleunigen... radlager hören ja nich auf ab irgendeiner geschwindigkeit zu "schleifen" denk ich mal... das muss was anderes sein...
greetz
hdliegau
01.08.2006
55
ja wie gesagt, es ist halt ne Ferndiagnose.Ein Geräuch lässt sich nun mal schwer bestimmen.
Wenn es ein Rasseln ist kann es auch der Ventiltrieb sein der bei Last (Beschleunigen ) auf ausgeschlagene Lager hindeutet.
Kann man aber nur Feststellen, wenn man es selber hört
Wird wahrscheinlich doch auf nen Werkstattbesuch hinauslaufen leider
Gruß HDliegau
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Wenns das Hitzeschutzblech der KAT´s oder des Hosenrohrs ist, würd es ein blechernes Klappern sein! Ein Singen könnte auf das was hdliegau hindeuten! Man müßte die Geräusche genauer beschreiben und definitiv ist es imme rgut das man sagt was für einen 19er man fährt und welcher Motor verbaut wurde.
Geräusche beim Beschleunigen! - Ähnliche Themen
  • Mahlendes Geräusch beim Beschleunigen (1.6 Liter 5 Gang)
    Mahlendes Geräusch beim Beschleunigen (1.6 Liter 5 Gang): Hey, ich habe das Problem, dass bei mir im dritten Gang leise, im vierten und fünften Gang schon deutlicher eine Art mahlendes Geräusch auftritt...
  • RC geräusche beim beschleunigen!
    RC geräusche beim beschleunigen!: Hallo, bei mir vibriert oder klappert irgendwas im fußraum bei den pedalen wenn ich gas gebe hat das auch einer von euch? Hab mal geschaut ist...
  • Geräusche beim Beschleunigen
    Geräusche beim Beschleunigen: Wenn ich mit meinen A4 (1.8T Quattro) beschleunige, egal welcher Gang, ist so ein komisches rattern, so in etwa als ob ne Schraube oder so was...
  • komisches Geräusch beim Beschleunigen
    komisches Geräusch beim Beschleunigen: hallo zusammen, ich hab einen ford fiesta 2, benziner, 1l hubraum, 45ps, baujahr 1993. beim beschleunigen hört man unabhängig vom eingelegten...
    renault 19 qietscht beim gas geben
    renault megane quietscht beim gasgeben
    schleifgeräusche beim beschleunigen renault
    renault leichtes klappern beim gas geben
    , renault clio bei gas geben kurZ geräusche, renault espace motorgeräusche beim beschleunigen, ford fiesta singt beim gasgeben, geräusche beim beschleunigen renault megane scenic, scenic 3 rasselt bei Beschleunigung, geräusch beim gasgeben renault megane scenic, renault clio Phase 2 macht komische Geräusche beim Grade ausfahren , Megane beschleunigen geräusch, scenic ii pfeifgeräusch beim gas geben, reault scenic geräusch beim gas , fauchendes geräusch beim gasgeben, Renault scenic 2002 automatik zischen beim gasgeben, renault megane Geräusche beim gas geben, geräusch beim beschleunigen Renault senic , komisches geräusch bei gasgeben renault senic, Megane 2 Schleif Geräusch gas geben , Geräuche beim Beschleunigung Auto Radlage, Clio 2006 macht Geräusche beim Gas geben, Renault Clio rasselt beim Gas geben , renault scenic klackert beim gas geben, Renault Clio klackert beim gas geben
