Geräusche aus dem radkasten...
Diskutiere Geräusche aus dem radkasten... im Citroen ZX Forum im Bereich Citroen; Ich hab seit februar2004 einen zx avantage - coupe sdi mit 68Ps und 1.9 L. Seit einigen Tagen hab ich beim Kurvenfahren (bes. linkskurven) ein...
BanditAtHell
18.10.2004
12
Seit einigen Tagen hab ich beim Kurvenfahren (bes. linkskurven) ein rattern. :(
Radlager is es nicht- glaub ich halt- das hab ich schon kontrolliert. ?(
Ich bin für alle Tips offen.
speedy212
speedy212
16.12.2004
Erfahrungsgemäß sind noch die Möglichkeiten
- Antriebswelle / Kreuzgelenk Antriebswelle
- Differenzial
offen. Beides kostspielige Sachen ( erfahrungswert )
MfG Sven
racerinblack
racerinblack
23.08.2004
112
99848
klappern
hallo,
hatte dieses Klappern damals bei meinem AX auch und es waren die Antriebswellen habe dann beide wechseln lassen weil die andere seite auch schon anfing leicht zu klappern !!
BanditAtHell
18.10.2004
12
Antriebswelle....????
Klingt wie eine sehr teuere gschicht... :(
Hat jemand eine ahnung was sowas in der regel kostet?
MegaBenny
13.06.2005
16
Ich hab das bei meinem ZX 1,4 Tonic meistens ein ähnliches Geräusch wenn ich ihn mit so 160 bis 170 Km/h ne weile über die Autobahn jage.
Powl
15.06.2005
Hallo ihr, ich bin seit heute neu hier, fahre ein Citroen ZX 1,4 i advantage, hätte jemand für mich eine Reparaturanleitung auf PDF Format? Und wo bekommt man obtische Verbesserungen für das Auto?
Mfg Powl
Schranzelot
Schranzelot
19.08.2004
7
hast du breitere reifen auf dem auto?
die hinterachse ist kinetisch mitlenkend bei dem auto......bei linkskurven schleift der reifen hinten rechst im radkasten...... spurverbreterung drauf ( 5mm) und gut ist.....
MegaBenny
13.06.2005
16
Geräusch aus dem radkasten
Das Geräusch ist vorne. Hinten hab ich schon die Kante umgelegt. Das Geräusch kommt von den Gummis die oben auf den Domen sitzen.
Schranzelot
Schranzelot
19.08.2004
7
kanten umgelegt? wenn dann schleifen die INNEN ;) wegen der mitlenkenden hinterachse ....
MegaBenny
13.06.2005
16
Es schleift nichts mehr. Lag Hinten an den 195er Reifen. Das Geräusch ist vorne!!!
anfichtn
05.03.2006
Hallo!
Antriebswellen komplett für ca. 250,- EUR,
Wechsel ist innerhalb ca. 2,5 Std. erledigt und eigentlich relativ einfach (so man denn den passenden Schlüssel für´s Getriebeöl hat)
Grüße anfichtn
SEELE86
03.09.2005
19
och nööööö bitte nich o_O hab das bei etwas schnelleren rechtskurven auch das das klackert aber bei dem preis fahrsch glaub zukünftig langsamer
muss noch spur und motor einstellen lassen das wird auch nomma teuer
E
Evendim
07.11.2006
12
Radlager
Hallo zusammen,
ich führe diesen Thread mal weiter, denn bei mir handelt es sich gewissermaßen auch um ein Geräusch aus dem Radkasten.
An meinem ZX (Bj. 95, Benziner, 55kW, Prestige-Ausführung) ist wohl das Radlager links hinten defekt. Es kratzt ziemlich übel und blockiert sogar kurzfristig. Die Fettkappe ist lose. Das Rad lässt sich um ca. 3-5 cm hin und herbewegen, wenn aufgebockt.
Meine Frage ist nun:
Was kostet mich der Austausch des Lagers, ich kanns leider nicht selber machen? Könnte es auch die Trommelbremse erwischt haben, oder hat das damit nicht viel zu tun? -> d.h. müssten da auch Teile getauscht werden, wenn das Radlager gemacht wird.
Danke schonmal für jede Antwort.
BanditAtHell
18.10.2004
12
uiuiui....
fahrst du mit dem zx noch??? klingt schon etwas riskant.
Lager tauschen is ansich kein problem.
Nur ist es beim zx etwas schwieriger, weil der ja hinten trommelbremsen hat. ( oder?)
mit persönlich wären die 100-150 € einbaukosten fast wert.
habs mal bei meinen skoda gemacht, war schon beschissen....
nächstes mal werd ich das sicher in einer werkstatt machen
E
Evendim
07.11.2006
12
Nein, im Moment fahr ich nicht mehr mit. ;)
Ja, er hat hinten Trommelbremsen.
Der Wagen ist im Übrigen abgemeldet und steht zum Verkauf: Bei Interesse pm an mich.
Nochmal zum Fahrzeug: Citroen ZX Prestige, Bj. 05/1995, 55 kW, ~181000 km, 8fach bereift (Stahlfelgen), bei Interesse zusätzlich 4 Sommerreifen auf Alus (195/50R15), Euro2 Abgasnorm, vorne tiefer (wieviel, weiß ich nicht, hab ihn so gekauft), Remus Endtopf, vollgetankt ;)
Mängel: Radlager hinten links muss gemacht werden, Loch im Endtopf.
Geräusche aus dem radkasten... - Ähnliche Themen
  • Auto macht beim Fahren oder Rollen laute Geräusche
    Auto macht beim Fahren oder Rollen laute Geräusche: Hallo, seit längerem macht mein Suzuki Wagon R+ sehr laute Geräusche während dem Fahren oder sogar beim Rollen. Fahre ich in eine Linkskurve geht...
  • Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert
    Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert: Hallo! Meine Frau fährt einen Sceninc JM, Baujahr 2003, 1,6L, 83kW. Ausnahmsweise war ich heute mal damit unterwegs und zack - sprang er für die...
  • Anlasser macht beim starten geräusche
    Anlasser macht beim starten geräusche: Beim starten mach der Anlasser Geräusche und die Sicherung brennt durch. Lichtmaschine und anlasser sind neu. Allerdings macht der Anlasser...
  • komisches geräusch
    komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
    citroen zx reparaturanleitung
    citreon zx klackert
    citreon zx 1 4 geräuche beim fahren
    schleifgeräusche in linkskurven bei citroen
    , citröen klackert hinten beim kurven fahren, radlager defekt citroen zx, citroen zx radlager hinten wechseln, citroen zx klappern vorne, wie stelle ich die spur beim citroen zx ein, kreuzgelenke citroen zx, klappernder citroen zx, citroen ax geräusche bei linkskurve, gerausche im radkasten, Citroen bx klappern hinten
