generator/ lichtmaschiene defekt??
Diskutiere generator/ lichtmaschiene defekt?? im VW Käfer/Beetle Forum im Bereich Volkswagen; Hallo ich habe ein problem Ab und zu ist die batterie leer es ist kein dauerverbraucher eingeschlatet. Das heist doch das nur der Generator/...
SpecialUnit2
13.01.2007
24
Das heist doch das nur der Generator/ lichtmaschiene kaputt sein kann oder??
Wie kann ich das überprüfen??
Ich habe ein Handelsübliches Multimeter bis 20 A
Spannungsmessung hab ich schon gemacht es kommen bei laufendem motor 13,2-13,8 Volt an
Mfg
Tobias
O
oldischrauber
02.01.2006
106
hallo
es muss nicht an der lima liegen es kann auch irgentwo ne kurzer sein wo z.b. ne kabel aufgescheuert ist und an masse kommt
hast du zusatzinstrumente drin?
SpecialUnit2
13.01.2007
24
nein hab ich nicht
hmm kommt man an dem kabel leicht dran?? das ist doch dann theoretich nur ein kabel was is richtung batterie geht oder??
O
oldischrauber
02.01.2006
106
hallo
Nee ich mein den ganzen kabelbaum wenn da irgent ein dauerstrom führendes kabel an die karrosse kommt hast du ne masse fehler und dann saugt es dir die batterie leer
desweiteren kann es das relai unter der rücksitzbank sein das sich vieleicht teilweise verabschiedet hatt und die batterie nicht mehr richtig geladen wird.
Noch ne frage fährst du regelmäßig oder steht dein krabbler längere zeit in der garage
weil dann kann es sein das da garnichts ist
wie alt is den deine batterie??
SpecialUnit2
13.01.2007
24
Das kann es eigentlich nicht sein , da ich ja nur einen strom an der batterie von 0,2 A habe
Meinst du das dicke silberne relai mit dem kartonglappen oben drüber auf der fahrerseite hinten??
WIe kann ich des überprüfen
Ja ich fahre täglich min . 20 km am wochenende wenn mir langweilig is ca 100 km
O
oldischrauber
02.01.2006
106
genau das meine ich
ah ja das mit dem testen is so ne sache ich hatte das mit der leeren batterie auch mal habe einfach mal das relai gewechselt und siehe da es war behoben
aber ich denke mal du kannst ja mal das dicke rote kabel was von hinten kommt die amper nachmessen bzw kannst du auch direkt an der lima machen und dann mist du bei dem kabel nach was vom relai zur batterie geht und meldest dich dann wieder
und das mit dem kabelbaum kann sehr wohl sein da geht es ja nicht um die amper sondern um den stromfluss
so und wie alt is jetzt deine batterie weil wenn die zu alt ist kann es sein das die leistung leidet und ich würde dir dann mal ne neue empfehlen
SpecialUnit2
13.01.2007
24
oldischrauber schrieb:
genau das meine ich
Batterie ist von mitte 2004 und ist eine 60ah batterie
ömm wie soll ich das messen mit den ampere mein multimeter hält nur 20 Ah aus reicht das oder zerschießt die lima mein messgerät??
O
oldischrauber
02.01.2006
106
ne das reicht nicht das zerschießt es dir denn die lima hat soweit ich weiß min 30 A
hast du schon mal nach dem batteriewasser gesehen wenn du nicht genug wasser drin hast läd die batterie auch nicht richtig aber bitte destiliertes wasser zum auffüllen nehmen und sie dir doch bitte von unten mal die durchführung vom pluskabel der batterie mal an das ist auf der beifahrerseite hinter der batterie da kann es auch passiert sein das die issolierung vom kabel durchgescheuert ist
SpecialUnit2
13.01.2007
24
oki guck ich morgen ma nach dann meld ich mich nochmal
vw beetle lichtmaschine ausbauen
vw käfer generatorlampe leuchtet
vw beetle batterie ständig leer
vw new beetle lichtmaschine ausbauen
, vw new beetle lichtmaschine wechseln, new beetle lichtmaschine ausbauen, vw käfer lichtmaschine ausbauen, new beetle batterie ständig leer, vw käfer lichtmaschine prüfen, vw beetle batterie leer, new beetle lichtmaschine wechseln, käfer batterie leer, beetle batterie leer, käfer generatorlampe glimmt, vw käfer gleichstromlichtmaschine prüfen, vw käfer batterie leer, lichtmaschine wechseln bei vw beetle, new beetle batterie laden, käfer lichtmaschine prüfen, vw käfer lichtmaschine defekt, new beetle lichtmaschine prüfen, vw käfer lichtmaschine lädt nicht, lichtmaschine kaputt ist vw beetle, vw new beetle batterie leer, Batterie wird immer beim vw käfer leer
generator/ lichtmaschiene defekt?? - Ähnliche Themen
  • Generator leuchtet kurz auf
    Generator leuchtet kurz auf: Hallo ich habe eine frage es leutet 5 bis 6 mal die baterie anzeige dann eine weile nichts dann wieder wahr auch schon bei vw und finden...
  • Zündungs - Generator Plus im Motorraum
    Zündungs - Generator Plus im Motorraum: Hey Leute. Würde gerne TFL bei mir nutzen. Dafür brauche ich aber Zündungs oder Generatorplus. Kann mir jmd. sagen, wo das am besten im...
  • Wirbel-Generator
    Wirbel-Generator: Hi Leute, ich habe mal bei Ebay etwas rumgestöbert nach Teilen für meinen neuen Audi A3 8L BJ 1997, den ich mir vor einigen Wochen zum eigen...
  • passt Generator vom Escort MKVII 1.6 16V in RS2000
    passt Generator vom Escort MKVII 1.6 16V in RS2000: moin moin. sacht ma passt die Lima vom 1.616v auch in den Rs2000.? wär ma ganz praktisch zu wissen. glaubt man den ebay teile fuzzis sollte das...
  • Generator Werkstatt leuchtet kurz auf???
    Generator Werkstatt leuchtet kurz auf???: Hallo Und zwar hat gerade wieder einmal die Anzeige "Generator Werkstatt" aufgeleuchtet. War jetzt ca. schon 4-5 seit dem ich das auto hab (2,5...
    • Wirbel-Generator
