Gemisch zu fett beim ED9
Diskutiere Gemisch zu fett beim ED9 im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Hallo, kann mir irgendjemand da weiterhelfen. 1. Gemisch ist zu Fett, trotz einwandfreier Funktion des ECU 2. Habe einen D16A9 Motor mit...
pucca
26.06.2005
2. Habe einen D16A9 Motor mit KAT-Abgasanlage
Meine Fragen:
Wie kann ich das Gemisch wieder anpassen bzw. welche
Ursache kann das haben (gehe von der Lambdasonde aus)
Funktioniert sowas eigentlich ein D16A9 mit KAT, also was
Abgaswerte und -reinigung angeht? ECU ist
vom D16Z5 (Steuergerät PM7)
Bin für jede Hilfe dankbar!
honda crx ed9 läuft zu fett
honda crx zu fett
honda crx läuft zu fett
honda crx ed9 motor läuft zu fett
, honda crx ed9 gemischregulierung, ed9 läuft zu fett, Honda CRX fette einstellen
Gemisch zu fett beim ED9 - Ähnliche Themen
  • Fiat Bravo 182 1,4 12v Gemisch zu fett
    Fiat Bravo 182 1,4 12v Gemisch zu fett: Hallo zusammen... Ich habe einen Fiat Bravo 182 1,4 12v 80ps BJ 1997. Er hatte einen stark unruhigen Leerlauf, Zündaussetzer und keine Leistung...
  • Lamdasonde gemisch anzeige anklemmen?
    Lamdasonde gemisch anzeige anklemmen?: Hallo habe mir eine lamda gemischanzeige gekauft nur wo schließe ich das signalkabel an an der lamdasonde sind 4 kabel 2 weisse 1 schwarzes 1...
  • MKI V6 mit Benzin-Ethanol-Gemisch fahren?
    MKI V6 mit Benzin-Ethanol-Gemisch fahren?: Hallo, ich habe mir überlegt demnächst dem Benzin Ethanol beizumischen, dachte da so an 1/3 des Tanks mit Ethanol zu Füllen. Das macht je...
  • Gemisch zu mager
    Gemisch zu mager: Hi und Frohes Neues Jahr Nach meinem Motorkopfumbau (2L, 16V mit gehärteten Ventilsitzringen) läuft er mit Benzin (als auch Gas) immer zu...
  • Passat 3b zu hoher leerlauf, gemisch zu fett???
    Passat 3b zu hoher leerlauf, gemisch zu fett???: Hallo, ich habe ein Passat 3 B... 1, 6 liter... dieses Auto hat folgendes Problem.. sobald dies Fahrzeug warm ist, dreht er im Leerlauf auf...
    • Gemisch zu mager
