gelbe Motorwarnleuchte nubira
Diskutiere gelbe Motorwarnleuchte nubira im Daewoo Nubira Forum im Bereich Daewoo / Chevrolet; Hallo zusammen, wie im Betreff bereits erwähnt ist seit kurzem die gelbe Warnleuchte "Check" immer an bei mir, hatte das auto übers wochenende mal...
bigggm
03.04.2006
Hallo zusammen,
wie im Betreff bereits erwähnt ist seit kurzem die gelbe Warnleuchte "Check" immer an bei mir, hatte das auto übers wochenende mal stehen dann war sie wieder aus aber nach kurzer fahrt wieder an dauerhaft bis jetzt.
Was kann das sein eurer Meinung nach ? Evtl. nur bisser schwacher druck von der benzinpumpe oder was größeres ? Wenn ich zu daewoo fahre ums auslesen zu lassen, dann zahl ich vermutlich haufen kohle für nix..
weiß jemand was von euch ?
vielen Dank und grüße
bigggm
redsonic
redsonic
17.04.2006
25
Die kann alles und nix bedeuten (is bei mir zumindest so), musst auf jeden Fall mal auslesen lassen. Sollte eigentlich umsonst sein, macht zb. meine Werkstatt umsonst. Auch ein Opel-Händler hat mal umsonst ausgelesen, einfach vorher nachfragen und (notfalls) andeuten das Du die Reperatur wahrscheinlich ja auch dort machen würdest.
Marco121
Marco121
20.07.2005
198
Ich hatte das mal beim Kalos und bei mir waren es die Zündkabel.
Da waren kleine Bisse drin schau mal nach.
Kleiner Tip nimm eine Sprühflasche mit Wasser und sprüh sachte über die Kabel.
Lass das Auto laufen wenn du kleine Funken siehst dann sind deine Zündkabel kaputt.
Das hat mir mein Mechaniker gesagt.
Gruß Marco
gelbe Motorwarnleuchte nubira - Ähnliche Themen
  • Biete 2 peugeot 106 Sport, gelb
    Biete 2 peugeot 106 Sport, gelb: Biete 2 gelbe peugeot 106Sport an. Beide ohne TÜV aber Motoren laufen und ist nix undicht. Einer war als Ersatzteillager gedacht. Einmal 75PS und...
  • ADAC warnt: falsche 'Gelbe Engel' in Osteuropa mit Störsendern für Handys
    ADAC warnt: falsche 'Gelbe Engel' in Osteuropa mit Störsendern für Handys: In diversen osteuropäischen Ländern treiben falsche Pannenhelfer, die ungeniert den Namen und das Auftreten des ADAC imitieren, ihr Unwesen. Aus...
  • gelbe Smart-Lampe brennt
    gelbe Smart-Lampe brennt: Was mache ich falsch ? Oder was könnte die Auto-Diagnose ergeben und wie teuer ist sie ? Es handelt sich um die gelbe Motor-Warnleuchte - während...
  • Irmscher Opel Adam: unter den Traditionsfarben gelb und grün verbergen sich 170 PS
    Irmscher Opel Adam: unter den Traditionsfarben gelb und grün verbergen sich 170 PS: Opels Tuning-Unternehmen Irmscher plant ein neues Konzeptfahrzeug auf Basis des Opel Adam, welches nicht nur mit 170 PS ausgestattet sein soll...
    chevrolet nubira motorleuchte
    chevrolet nubira motorkontrollleuchte
    chevrolet nubira motorlampe leuchtet
    chevrolet lacetti motorkontrollleuchte
    , daewoo nubira motorkontrollleuchte, lacetti motorkontrollleuchte, chevrolet nubira motorkontrollleuchte leuchtet, nubira motorleuchte, motorkontrollleuchte chevrolet nubira, warnleuchten chevrolet nubira, motorkontrolllampe leuchtet chevrolet lacetti, daewoo nubira check lampe leuchtet, chevrolet nubira gelbe warnleuchte, daewoo nubira check leuchte, chevrolet nubira gelbes Licht leuchtet, motorkontrollleuchte chevrolet lacetti, chevrolet lacetti warnleuchten, chevrolet lacetti mkl leuchtet dauerhaft, lacetti kontrollleuchte orange motorleuchte, chevrolet nubira motorlampe, motorkontrolleuchte chevrolet nubira, chevrolet nubira gelbe motorleuchte, nubira motorkontrollleuchte, motorwarnleuchte nubira, störungsanzeigeleuchte chevrolet nubira deutsch
