gelbe Motorleuchte Ölverlust
Diskutiere gelbe Motorleuchte Ölverlust im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; Hallo Forengemeinschaft, habe einen 206 er HDI eco Diesel aus 2004 mit nachträglich eingebautem Rußpartikelfilter mit jetzt 300000 km. Der hat...
Gast270
habe einen 206 er HDI eco Diesel aus 2004 mit nachträglich eingebautem Rußpartikelfilter mit jetzt 300000 km. Der hat vor einigen Wochen beim Drücken auf das Gaspedal kaum noch Leistung angenommen. Auf der Autobahn dann ging plötzlich die gelbe Motorleuchte an. Nachdem ich so etwa 100 km gefahren bin, hat er wieder Leistung angenommen, die Motorleuchte blieb aber noch ein paar Tage an und ging dann wieder aus. Dann nahm er wieder wie gewohnt Leistung an, verbrauchte aber plötzlich viel Öl. Nachdem ich Ölverlust beim Stand bemerkt habe, hatte ich ihn deswegen in der Werkstatt. Ölleitung zum Turbolader war undicht. Nach Reparatur und 350 Euronen ging er ein paar Tage wieder normal, dann (siehe oben) ging das gleiche Spiel wieder von vorne los. Motorleuchte ist mittlerweile wieder aus, aber Ölverlust wieder da. Weiß jemand, woran das liegen kann? Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
gelbe Motorleuchte Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Gelbe Motorleuchte leuchtet
    Gelbe Motorleuchte leuchtet: Hallo alle zusammen ich hab seit ein paar tagen das problem das diese gelbe motoranzeige im Cockpit nicht mehr aussgeht. Woran kann das liegen...
  • Biete 2 peugeot 106 Sport, gelb
    Biete 2 peugeot 106 Sport, gelb: Biete 2 gelbe peugeot 106Sport an. Beide ohne TÜV aber Motoren laufen und ist nix undicht. Einer war als Ersatzteillager gedacht. Einmal 75PS und...
  • ADAC warnt: falsche 'Gelbe Engel' in Osteuropa mit Störsendern für Handys
    ADAC warnt: falsche 'Gelbe Engel' in Osteuropa mit Störsendern für Handys: In diversen osteuropäischen Ländern treiben falsche Pannenhelfer, die ungeniert den Namen und das Auftreten des ADAC imitieren, ihr Unwesen. Aus...
  • gelbe Smart-Lampe brennt
    gelbe Smart-Lampe brennt: Was mache ich falsch ? Oder was könnte die Auto-Diagnose ergeben und wie teuer ist sie ? Es handelt sich um die gelbe Motor-Warnleuchte - während...
    peugeot 206 Ölverlust gelbe Motorleuchte
    Peugeot 206 gelbe Motorleuchte Ölverlust
    peugeot 206 check Motor Lampe
    Motorwarnleuchte peugeot gelb
