Geht hier noch was dran? HELP
Diskutiere Geht hier noch was dran? HELP im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hi! ich habe eine mac audio endstufe - 2 kanal 500watt. und jbl 3wege boxen mit 210 watt leistung. meine frage ist, ob ich zb. so tweeter vorne...
breastfed
07.02.2006
Hi!
und jbl 3wege boxen mit 210 watt leistung. meine frage ist, ob ich zb. so tweeter vorne noch platzieren kann und die dann über die 2 kanal endstufe steuern kann?
ich meine nur wegen der leistung und nicht das mir hier was durchbumst.
das radio ist nen sony mit 4*50 watt.
danke!
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
a) hat die MacAudio zu 99% keine 2x500W
b) könntest du die HT da anschließen aber nur wenn du die mit ner frequenzweiche anschließt
c) empfehl ich dir das hecksystem rauszuwerfen/verkaufen und vorne was ordentliches einbauen und dann das verstärken und nid das hecksystem!
d) dein radio hat keine 4x50W sondern nur etwa 4x13W RMS (RMS is das einzige auf was du überhaupt was geben kannst)
Geht hier noch was dran? HELP - Ähnliche Themen
  • Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist
    Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist: Hallo zusammen, bei mein c200 geht das Radio nicht es hat einfach ohne das was gemacht wurde während dem Fahren aufgehört zu spielen und ging dann...
  • Vergleich für VW-Musterfeststellungsklage gescheitert - Wie geht es nun für die Betroffenen weiter?
    Vergleich für VW-Musterfeststellungsklage gescheitert - Wie geht es nun für die Betroffenen weiter?: Für so manchen war die Nachricht ein Schock, andere wunderte es nicht, aber der Vergleich den man mit der Musterfeststellungsklage gegen VW...
  • Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes
    Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
  • Tankanzeige geht nicht
    Tankanzeige geht nicht: Hatte Benzinpumpe mit Schwimmer gekauft eingebaut. Es ging alles nur die Tankanzeige war nicht richtig .nach längere Zeit wollte noch mal da nach...
  • Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe
    Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe: Hallo Leute, habe nen Renault Clio Campus 1.2, Benziner, 2010. Habe folgendes Problem, die Abgaskontrolleuchte leuchtet oft tagelang auf, geht...
