Gebläsemotor P10?
Diskutiere Gebläsemotor P10? im Nissan Primera Forum im Bereich Nissan; Hallo @ all, so nach und nach haben sich wohl die Stufenwiderstände von meinem Gebläsemotor (Primera P10 2.0SLX, Limo, Bj. 06/94 kein Klima)...
Subsurfer
06.07.2005
Hallo @ all,
so nach und nach haben sich wohl die Stufenwiderstände von meinem Gebläsemotor (Primera P10 2.0SLX, Limo, Bj. 06/94 kein Klima) verabschiedet. Der Motor läuft jetzt nur noch Stufe 4. Ich habe vor, mir einen gebrauchten Motor mit Widerständen zu besorgen und zu tauschen.
Da sich aber mein Reperaturbuch bei dem Thema Lüftung komplett ins Schweigen hüllt, habe ich noch nicht mal eine Ahnung, wo der Motor verbaut ist und ob es Unterschiede bei den Gebläsemotoren gibt.
Und bevor ich das Cockpit auseinander reiße, frage ich lieber ein paar Leute, die Ahnung haben (also euch :)) ).
Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
Schimboone
21.09.2003
1.623
ALso,ich weiss nicht genau,wies bei dem Modell ist,aber normalerweise werden immer identische Lüftungen verbaut-also eine von einem P10 vom Schrottie holen-wichtig ist,das der auch keine Klima hat ;) Lüftung vom Klima ist anders !
Der Motor selbst sitzt bei den meisten Autos unter der Scheibenwischerabdeckung oder im Beifahrerfussraum-immer auf der Beifahrerseite !
McSnoopy
25.06.2005
Hi, dein Gebläsemotor ist O.K..
Bei dir ist nur der Gebläse- Vorwiderstand defekt. den gibts z.B. bei e-bay oder beim Nissanhändler.
ein Anleitung, wo der sitzt und wie Du den ausbaust, findest Du hier
http://mitglied.lycos.de/eliminator/lueftung.htm
Uli
Subsurfer
06.07.2005
Jungs ick danke euch,
ihr hattet recht. Es waren wohl nur die Widerstände. Da der Motor aber eh schon schwergängig drehte kam da für 30€ von ebay ein neuer rein und für lumpige :P 50€ neue Widerstände. (Tja, Nissan will och leben)
Und nun, typisch Murphys Gesetz kommt wohl ein neuer Wagen her 8)
Gebläsemotor P10?
nissan primera p10 gebläsemotor widerstand ausbauen
nissan p10 gebläsewiderstand
nissan primera frischluftgebläse
nissan primera p10 gebläse defekt
, lüfter gebläse nissan primera p10 laufprobleme, nissan primera lüftung defekt stufe 4, gebläsewiderstand nissan primera p10, nissan primera 2005 bj innenbelüftung funktioniert nicht, nissan primera p10 innenraum heizungsgebläse funktioniert nicht warum, nissan p10 innenraumgebläse, nissan primera gebläse regler, vorwiderstand nissan primera p10, Lüfter Nissan Primera defekt, nissan primera lüftung defekt, gebläse vorwiderstand nissan primera p10, nissan primera lüfter widerstand, heizung nissan primera Gebläse geht nur noch vierte stufe, vorwiderstand gebläse nissan p10, nissan primera p10 heizung läuft auf einer stufe, nissan primera lüftungsmotor ausbau, gebläsewiderstand nissan primera, gebläse widerstand nissan primera p10, lüfterwiderstand nissan primera p10, vorwiderstand für gebläsemotor nissan primera p10, primera p10 heizungswiderstand
Gebläsemotor P10? - Ähnliche Themen
  • Gebläsemotor an 2005er Megane erneuern: Müssen die Pedale ausgebaut werden ?????
    Gebläsemotor an 2005er Megane erneuern: Müssen die Pedale ausgebaut werden ?????: Hallo,ich bin neu hier. Habe an meinem 2005er Megane 1,5 Diesel mit Klima das Problem,das der Heizungsgebläsemotor defekt ist. Widerstand und die...
  • Gebläsemotor funktioniert aber trotzdem geht mein heizung nicht bitte um hilfe
    Gebläsemotor funktioniert aber trotzdem geht mein heizung nicht bitte um hilfe: hallo ich fahre einen peugeot 206 klima-automatik habe seit kurtzem probleme am meinem heizung. mein gebläse funktioniert nicht habs ausgebaut...
  • Gebläsemotor Focus MK1 1.6 Kombi baugleich mit Focus DBW DAW 1,4 3-türig?
    Gebläsemotor Focus MK1 1.6 Kombi baugleich mit Focus DBW DAW 1,4 3-türig?: Der Gebläsemotor eines Ford Focus MK1 Kombi 1,6 mit Klima macht anormale Geräusche. Der Motor wurde zwei mal ausgebaut und einmal mit WD-40...
  • Gebläsemotor Fiat Punto vs Idea
    Gebläsemotor Fiat Punto vs Idea: Habe eine Frage an einen Fiat-Experten: Weiß einer zufällig , ob der Gebläsemotor (Inneraumlüfter) vom Idea-Musa mit Klimaautomatik mit dem...
  • Gebläsemotor austauschen beim Megane Grandtour II
    Gebläsemotor austauschen beim Megane Grandtour II: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Hat jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Motors für das Innenraumgebläse? Meiner ist laut meiner Werkstatt...
