Gebläsemotor funktioniert aber trotzdem geht mein heizung nicht bitte um hilfe
Diskutiere Gebläsemotor funktioniert aber trotzdem geht mein heizung nicht bitte um hilfe im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; hallo ich fahre einen peugeot 206 klima-automatik habe seit kurtzem probleme am meinem heizung. mein gebläse funktioniert nicht habs ausgebaut...
gast
mein gebläse funktioniert nicht habs ausgebaut und an 12 v angeschlossen also das Gäblesemotor funktioniert super, alle Sicherungen habe ich auch durch gecheckt aber alles in Ordnung.
ganz am anfang war das mal so es hat ab und zu mal kurzzeitig aufgehört das luft zu blasen dan dachte ich wackelkontakt und bin dan mit der hand unterm lenker am Gaspedal recht oben rein habe leicht kabel berührt und das ging wieder, aber jetzt kann ich mit den kabel rumspielen wie ich möchte nichts tut. kann mir einer helfen
Gebläsemotor funktioniert aber trotzdem geht mein heizung nicht bitte um hilfe - Ähnliche Themen
  • Gebläsemotor an 2005er Megane erneuern: Müssen die Pedale ausgebaut werden ?????
    Gebläsemotor an 2005er Megane erneuern: Müssen die Pedale ausgebaut werden ?????: Hallo,ich bin neu hier. Habe an meinem 2005er Megane 1,5 Diesel mit Klima das Problem,das der Heizungsgebläsemotor defekt ist. Widerstand und die...
  • Gebläsemotor Focus MK1 1.6 Kombi baugleich mit Focus DBW DAW 1,4 3-türig?
    Gebläsemotor Focus MK1 1.6 Kombi baugleich mit Focus DBW DAW 1,4 3-türig?: Der Gebläsemotor eines Ford Focus MK1 Kombi 1,6 mit Klima macht anormale Geräusche. Der Motor wurde zwei mal ausgebaut und einmal mit WD-40...
  • Gebläsemotor Fiat Punto vs Idea
    Gebläsemotor Fiat Punto vs Idea: Habe eine Frage an einen Fiat-Experten: Weiß einer zufällig , ob der Gebläsemotor (Inneraumlüfter) vom Idea-Musa mit Klimaautomatik mit dem...
  • Gebläsemotor austauschen beim Megane Grandtour II
    Gebläsemotor austauschen beim Megane Grandtour II: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Hat jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Motors für das Innenraumgebläse? Meiner ist laut meiner Werkstatt...
  • Oben
