gebe gas aber keine leistung bitte um hilfe
Diskutiere gebe gas aber keine leistung bitte um hilfe im Renault Clio Forum im Bereich Renault; hallo leute ich hoffe ihr könnt mit weiter helfen . unswar habe ich ein renault clio 1,2 bj92 bei mir ist das problem wenn ich scnell aufs gas...
tarumb
16.01.2006
hallo leute
bei mir ist das problem wenn ich scnell aufs gas drücke geht der wagen aus oder beschleunigt nicht mehr.
ich hatte vor 2tagen den wärme teuscher gespült sei dem habe ich das problem
wagen springt auch ganß normal an und bleibt so nur ?( wen ich aufs gas drücke habe ich keine leistung mehr bitte um hilfe ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
mfg tarumb
BodyArmor
21.10.2005
10
so richtig helfen kann ich Dir auch leider nicht. Kann nur soviel sagen. Musste mein Wärmetauscher auch spülen. Kurz darauf sprang er garnicht mehr an. Ganze zwei Stunden hats gedauert bis er wieder ein Ton gesagt hat. Bzw. haben wir festgestellt wenn wir das Zündkabel an der Zündspüle nur sporadisch rangehalten hatten (längerer Funkenflug) sprang
er an. Bei Gas geben ging er aus oder lief auch. Haben wir das Zündkabel richtig raufgesteckt hat er nichts gesagt. ?( Dachten die Zündspule hat was abbekommen durch das spülen. (Wassereintritt) Nur jetzt läuft er wieder einwandfrei. Würde mich aber trotzdem Interressieren ob es bei einer Motorreinigung oder auch nur kleinen Wassertropfen eine Stelle/Kontakt gibt, die das Fahrzeug gleich so larmlegt?
Mit freundlichen Grüßen
tarumb
16.01.2006
hallo
danke für die kleine info
ich habe den wagen wieder fertig gemacht
ich hatte den einspritzer gewegselt und ein paar leine teile !
aber der fehler war der steuergerät far defektr. jetz leuft er wieder 1 a
mfg tarumb
gebe gas aber keine leistung bitte um hilfe - Ähnliche Themen
Clio 3 Rip Curl Abblendlicht schaltet sich wieder ein: Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich habe ein Problem mit meinem Clio 3 Baujahr 2008, 1,2 l 16V 75 PS. Nach...
Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
HILFE!!! Ratlos!!! Twingo bj 2000 keine Leistung: Hallo Leute hab ein rießen Problem mein Tingo Bj2000 1,2 l 44 kw hat keine Leistung mehr ich hab zündspule, zündkabel, einspritzdüsen...
Motor stottert und nimmt kein Gas an: Servus zusammen. Ich habe jetzt aktuell das Problem dass der Motor meines Starlet P9 nimmer richtig will. Problembeschreibung: Wenn ich mit...
Leistung bricht zusammen: Hi, Ich habe seit einigen Wochen ein kleines Problem, mittlwereile weiss ich wann und unter welchen Umständen es auftritt, kann es also recht gut...
renault clio keine leistung
renault clio hat keine leistung
clio 2 keine leistung
renault clio 2 keine leistung
, renault clio gas geben keine leistung, clio keine gasannahme, renault clio probleme beim gas geben, renault clio 2 keine gasannahme , clio keine leistung, renault clio keine leistung mehr, renault clio diesel keine leistung, keine beschleunigung beim gas geben renault clio , clio keine motorleistung bei gasgeben, clio keine motorleistung, www.clio keine motorleistung, renault clio keine leistung gas geben, clio 2 keine gasannahme, renault clio 2002 kein leistung, renault clio geht beim gas geben aus, renault clio probleme leistung, renault clio bei hitze keine gasannahme, renault clio beim gas geben verlier ich leistung, Renault Clio 2 1.2 keine Leistung, zündkabel clio 2 verliert leistung, clio sporadisch keine Gasannahme
