GDI-Probleme
Diskutiere GDI-Probleme im Mitsubishi Carisma Forum im Bereich Mitsubishi; 1,8 GDI-Probeme -------------------------------------------------------------------------------- Hallo, bin bald am Verzweifeln, wurde...
trixisv
14.11.2006
14
67661 Kaiserslautern
1,8 GDI-Probeme
bin bald am Verzweifeln, wurde vorgestern fertig mit dem Einbau eines "neuen" Motores (74000 km, 12 Mon Garantie, 960 Euro) bei meinem Carisma 1,8 GDI, 125 PS, EZ 03/98.
Er startete beim "Jungfernlauf" direkt und lief dann ca 50 bis 60km wunderbar.
Beim Ein-Umbau musste ich alles wechseln (Ansaugtrakt, Einspritzpumpe Auspuffkrümmer, Halter , Kurbelwellensensor usw.) Jedoch nicht die Düsen.Mittlerweile wechselt ich auch die Kraftstoffpumpe, die auch nicht mehr richtig funktionierte.
Der "neue" Motor war völlig ohne Verkokung, bei den Teilen vom Originalmotor, welche ich wechseln musste, reinigte ich alles sehr gründlich (ah aus, wie neu, na ja wie fast neu, bzw. gut gebraucht.
Auf jedenfall wurde auch auf die Drosselklappe usw. geachtet.
Nachdem ich mich schon freute, dass ich wirklich ein "Schnäppchen" gemacht hatte, was ich auch immer noch denke, fiel mir auf,dass auf einmal der Tacho ausgefallen war, dann der Drehzahlmesser anfing zu "hopsen", und der Motor mit "einstimmte". Nach vereinzelten Fehlzündungen ging er einfach aus, wollte dann beim Starten anspringen, tats aber dann nicht.
Die Kontrolle aller Steckverbindungen brachte nichts.
Bitte gibt mir mal nen Rat, was das sein könnte, hatte bei meinem alten Motor (210 000 km )bis zum kapitalen Schaden keine Probleme diesbezüglich.
Diese Fragen stellte ich schon KfzRene und Darzl.
Ganz sehnlichst auf die Antwort wartend
Trixisv
GDI-Probleme
carisma drehzahlmesser problem
gdi nockenwellensensor defekt
carisma gdi dieselpumpe einbauen
einspritzpumpe defekt gdi
, mitzubishi carisma antenne einbauen, dachantenne wechseln mitsubishi carisma, mitsubishi gdi antenne wechseln, kurbelwellensensor gdi, mitsubishi carisma gdi motor einspritzpumpe defekt, cARISMA gdi nOCKENWELLENSENSOR, Carisma Antenne tauschen
GDI-Probleme - Ähnliche Themen
  • schlechte abgaswerte beim 2,4 gdi
    schlechte abgaswerte beim 2,4 gdi: hallo, habe mir einen space wagon 2,4 gdi gekauft. wollte heute tüv machen lassen, nur hat der prüfer mir gezeigt, dass der lambda- und der...
  • Probleme mit GDI
    Probleme mit GDI: Hallo, Hab vor ein paar Tagen mein Auspuff schweißen müssen und hab dafür die Lambdasonde abgeklemmt! Seit dem funktioniert diese grüne GDI...
  • GDI Probleme?kenn ich nicht
    GDI Probleme?kenn ich nicht: HI Ich habe jetzt seit gut ein halbes jahr einen Carsma GDI LX 125 PS 1998 Am anfang hat mich der Verbrauch von durchsch 8,1 Liter schon etwas...
  • GDI-Probleme!!! wieder massiv aufgetreten
    GDI-Probleme!!! wieder massiv aufgetreten: Immer noch GDI Probleme Hallo an ALLE !!!!!!!! Habe immer noch GDI-Probleme. Hab den carisma GDI zurMits.-Werkstatt gefahren, finden den Fehler...
    GDI-Probleme!!! wieder massiv aufgetreten: ;( ?( X( , Hallo zusammen, Hilfe, Hilfe !!!!!!!!!!!!!!! nachdem der Cari mit dem "neuen" Motor wunderbar gelaufen ist, ging er einfach aus...
    • Probleme mit GDI
