Gasanschlag ausbauen
Diskutiere Gasanschlag ausbauen im Roller 50ccm - 400ccm Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; Hallo leuts einer meiner kumpels hat zu mir gesagt ich solle aus meinen roller den Gasanschlag ausbauen damit die beschleunigung besser ist und...
M!CH!
06.08.2006
31
Hallo leuts
einer meiner kumpels hat zu mir gesagt ich solle aus meinen roller den Gasanschlag ausbauen damit die beschleunigung besser ist und sich die endgeschwindigkeit minimal verbessert.
so meine frage was ist der gas anschlag ?
und wie baut man in aus? ?(
danke für eure antworten .demontage bitte mit bildern beschreiben .achja ich habe einen cpi oliver sport baujahr 2006 .falls es da unterschiede beim ausbauen gibt.
Fette_Kotletten
24.07.2006
434
Reutlingen
Hier mal ne kleine Anleitung:
Was ist die Gasanschlagdrossel?
Die Gasanschlagdrossel ist eine Art Ring, die sich im Vergaser (genauer: Vergaserdeckel) befindet und dort verhindert, dass man den Gasgriff nur minimal drehen kann, deshalb auch Gasanschlag.
Wie wird der Gasanschlag entdrosselt?
Zuerst sich den nötigen Platz verschaffen, also alle Teile die einem den Weg versperren entfernen.
Danach nimmt man den Vergaserdeckel vorsichtig ab. Im Vergaserinneren ist nun eine Feder, Schieber, Gaszug und der Drosselring zu sehen.
Der Gaszug muss ausgehängt werden um anschließend die Feder und den Schieber zu entfernen. Ist das geschehen, muss man (am besten mit einem kleinen Schraubenzieher) den Ring entfernen.
Feder und Schieber wieder so einbauen, wie sie standartmäßig drin waren und dann den Gaszug einhängen - Deckel drauf und fertig ist die Entdrosselung!
Zur Kontrolle Gasgriff bissel schnappen lassen und drehen. Wenn er sich gut drehen lässt und gut schnappt, dann ist alles gut eingebaut!
Gruß, Kotletten ;)
M!CH!
06.08.2006
31
Danke für deine Antwort .
Da wäre nur noch eine frage wenn der ring draußen ist läßt sich der gasgriff dann ein stück weiter drehen.
PS.bin glei mal schrauben :D
g lader of dream
g lader of dream
22.08.2006
389
Der gasgriff lässt sich etwas weiter drehen.
war eigne erfahrung
Fette_Kotletten
24.07.2006
434
Reutlingen
Ja na klar kannste ihn weiter drehen! Deshalb ist die Drossel ja da. Der Gaszug, bzw der Mechanismus wird durch den Ring so blockiert, dass du ihn nur ein paar Milimeter drehen kannst. So haste dann auch entsprechend weniger Leistungsausbeute von der eigentlichen Motorleistung!
Viel Spaß beim Schrauben ;)
Gruß Kotletten
mooglegle
03.10.2006
ich hoffe du hast den Anschlag noch nicht rausgebaut, aber ich würde dir auch empfehlen den Variomatikring zu entfernen, denn sonst besteht sehr aktive Gefahr eines Kolbenfresser, was sehr teuer werden, kann wenn man es von einer Werkstatt wieder richten lassen will.
M!CH!
06.08.2006
31
ne hab ihn noch net ausgebaut .
fang diesen monat mit dem M führerschein an .
und 50 km/H reichen mir
und dan hab ich ja noch mein pocket bike. :D
trotdem danke für die infos jetzt weiß ich wieder ein bissl mehr über roller. ;)
__________________________________________________________________________
ROLLER UNSER,
der Du sitzt unterm helmfach,
Geheiligt werde Deine Leistung,
Deine Drehzahl komme,
Deine Yasuni C16 pfeife,
wie allein
so auch zu zweit aufm bock.
Unseren täglichen Whellies gib uns heute,
und vergib uns unser Vollgas wenn du noch kalt bist
Gasanschlag ausbauen - Ähnliche Themen
  • Renault Megane 1 Carbrio - elektrische Antenne ausbauen
  • Ausbau 800 Volt Netz in Deutschland+Europa für Porsche
    Ausbau 800 Volt Netz in Deutschland+Europa für Porsche: Hallo, wie sieht es eigentlich mit dem Ausbau des 800 Volt Netzes in Deutschland bzw. in Europa bei Porsche aus? Wird man da einen Ausbau wie...
  • VW Fox hintere Seitenverkleidung ausbauen
    VW Fox hintere Seitenverkleidung ausbauen: Hallo zusammen, ich möchte bei meinem VW Fox Baujahr 2009 die hintere Seitenverkleidung auf der linken Seite ausbauen. Hintergrund: Die Leitung...
  • Scenic II Automatic: wie die Verkleidung unter Schalthebel ausbauen?
    Scenic II Automatic: wie die Verkleidung unter Schalthebel ausbauen?: Hallo an die Scenic II-Kenner, ich habe einen Scenic II, Bj. 2010, Automatik und möchte den Stecker für das Diagnosekabel seitlich herausführen...
    gasanschlag
    roller gasanschlag
    cpi oliver sport gasanschlag
    gasanschlag roller
    , Gasanschlag ausbauen, roller gasanschlag entfernen, gasanschlag drossel entfernen, gas anschlag, gasanschlagdrossel entfernen, gasanschlag richtig ausbauen, vergaseranschlag entfernen, was passiert wenn man die gasdrossel entfernen , cpi oliver city gas anschlag entfernen, cpi oliver sport anschlag drossel, was ist ein gasanschlag bei roller, cpi oliver sport gasdrossel rausmachen, schraube gasanschlag entfernen, Wie teuer ist ein Gasanschlag bei roller, gasanschlagdrossel griff cpi oliver , vergaser scooter gaszuganschlag drossel, roller 50ccm gasschieber richtig einbauen, vergaser anschlag ab roller, roller motor ausbau hilfe, tph 50 gasanschlag, cpi oliver sport gas drosel
