g60 bremsen 256/280 ????????
Diskutiere g60 bremsen 256/280 ???????? im VW Corrado/Scirocco Forum im Bereich Volkswagen; servus, kann mir jemand den unterschied zwischen der kleinen bremse 256 und der grossen 280 erklären????????? ?( ?( ?(
carsten77
carsten77
02.02.2006
120
servus,
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
fangfrage?
der durchmesser?
oder meinst du sattel?
carsten77
carsten77
02.02.2006
120
vom durschmesser angefangen bis zu den satteln. ich bin dir echt dankbar wenn du mir etwas weiterhelfen könntest. :D
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
aso die eine scheibe hat durchmesser 256
und die andere 280.
sattel sind beide ziemlich gleich.
dh bei der 280 ger das ist die vom VR6 bzw G60 unterscheidet sich nur in den löchern passend zur achse: g60 4 loch
vr6 5 loch.
die 256 ger ist vom gti. die sattel vom vr6 kannst auch bei der 256 nehmen umgekehrt auch.
was haste denn vor?
carsten77
carsten77
02.02.2006
120
und die andere 280.
vr6 5 loch.
was haste denn vor?
servus
allso könnte ich auf die vorderen bremsen 256 einen 38 oder 54 sattel anbringen!
gibt es noch unterschiede beim abs block ?
bin gerade dabei die bremsen zussammen zustellen für einen g60 umbau. ich wollte eigentlich
bei 4 loch bleiben , wurde aber etwas verunsichert durch dummes geschwätz.
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
ja nimm dann die G60 bremse und bleibe bei 4 loch. außer du hast 5 loch felgen?
nimm die ganze Bremse vom G60 dh bremse und scheiben von vorne hinten ist nich zwangsweise nötig. dann haste genug bzw optimale bremsleitung da die ohnehin dafür geschaffen wurde. sieht der TÜV ganz gerne. die teile sind nicht mal teuer. 100 euro und du hast so ziemlich alles zusammen.
wenn du nicht gerade 5 loch hast bisher würde ich nix umbauen.
und wenn dann von gti auf VR bremse dann vorne.
vw 280er bremse alle gleich
256 bremse g60 auf 280 Umbau
bremsleitungen unterschied 256 auf 280
g60 280 bremse
, unterschied 256 280 bremse
g60 bremsen 256/280 ???????? - Ähnliche Themen
  • G60 Bremse auf TDI (110PS)
    G60 Bremse auf TDI (110PS): Da bei mir das Thema Bremsen nach wie vor aktuell ist, habe ich beim Recherieren festgestellt das auch die G60 Bremse bei mir passen müsste. Ich...
  • Hilfe!!! G60 Bremse wieviel PS im Golf 2 20vt
    Hilfe!!! G60 Bremse wieviel PS im Golf 2 20vt: Hi! Wollt mal frage ob mir irgend jemand eine kopie eines briefes oder ein gutachten zur g60 bremse hat. es sollten dort so viel ps eingetragen...
  • motorumbau von g60 auf 16vg60-Bremse-
    motorumbau von g60 auf 16vg60-Bremse-: hi ich ab nen ralley golf g60 und will nen 16vg60 einbauen kann mir jemand sagen bis wieviel ps die originalbremsen zugelassen sind? thx
  • Golf 3 auf G60 Bremsen
    Golf 3 auf G60 Bremsen: hi, ich wollte meinen Golf 3 auf G60 Bremsen umbauen, als vorarbeit zu einem Motorumbau! Wollte eigentlich auch nur kurz nachfragen, ob man...
  • G60 Bremsen auf einen GTI
    G60 Bremsen auf einen GTI: Hallo alle zusammen. Möchte mein erstes Projekt starten und zwar will ich mir ein 20V turbo Motor in meinen Golf 2 einbauen.
