Fußraumbleuchtung, Tachobeleuchtung, Datum... ändern. Hilfe..!
Diskutiere Fußraumbleuchtung, Tachobeleuchtung, Datum... ändern. Hilfe..! im Optisches-Tuning (innen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; Hallo, habe einen Corsa B. möchte mir Fußraumbeleuchtung reinbauen. Habe mich umgeschaut, und festgestellt das es sehr große Preisunterschiede...
Agent.Hamster
24.05.2004
35
habe einen Corsa B.
möchte mir Fußraumbeleuchtung reinbauen. Habe mich umgeschaut, und festgestellt das es sehr große Preisunterschiede gibt. Sind aber alles 30 cm lange Leuchten. Wo ist der Unterschied?
Worauf sollte man achten? Sie dürfen ja nicht blenden...
Möchte Blau und UV Licht haben.
Dann möchte ich meine Tachobeleuchtung ändern, dürfte nicht das Problem sein. Aber auch da, worauf muss man achten? Muss das vom TÜV abgenommen werden?
Die Datum, Uhrzeit, Temperatur anzeige möchte ich auch ändern, jedoch frag ich mich, was da wür Lampen reinkommen, das sind ja solche 7-Segment anzeigen...
Dann noch eine Frage... Woher kriege ich Strom für die Fußraumbeleuchtung? Direkt von der Batterie?
astra_driver
astra_driver
14.09.2005
1.253
54329 Konz
Also zum Tacho:
Welches Baujahr hast du... weil es kann sein, das du auf SMD-Leuchten umbauen musst, weil der Sockel für die Osram-Fassungen [LED-Tachobeleuchtung] zu groß ist. Wenn du die änderst, musst du die net abnehmen lassen, weil nirgends festgelegt ist, welche Farbe der Tacho haben muss [dürfen nach außen halt nur net blenden].
Zum TID:
Da kommen einfach 2 LEDs in Osramfassung rein... In dem großen Online-Auktionshaus bekommst du die hinterher geschmissen...
Zur Fussraumbeleuchtung:
Also der einzige Unterschied, den es da geben wird, wird wohl die Leuchtstärke sein. Was anderes kann ich mir da net vorstellen...
Zum Strom:
Den holst du am besten direkt von der Batterie [aber bitte mit ner Sicherung davor]. Geht bestimmt auch woanders :D
Gruß, astra_driver
Oggy512
Oggy512
04.01.2006
151
66636 Theley
den strom für die fußraumbeleuchtung kannste am zigarettenanzünder abgreifen.
(hab ich auch so)
aber bitte immer schön "hinter den kuslissen" ;)
sonst haste immer so nen blödes kabel rumhängen... dsa is nix ;)
Agent.Hamster
24.05.2004
35
welche helligkeit für Fußraum empfehlt ihr mir?
habe bauhjahr 94
Checka1
Checka1
12.07.2005
668
Nattheim
Also du kannst da nehmen was dir am besten gefällt die geschmäcker sind verschieden aber ich würde net uv nehmen ich hatte schon mal welche im kofferraum und die waren voll dunkel und hatten 0 effekt!
Grüßle checka1
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
UV hat ja nur Wirkung auf UV-Aktiven Farben und das ist Reinweiß und die Neonfarben, für alles andere ist es nur ein dunkles Schwarz, heißt ja nicht grundlos auch "Schwarzlicht"
TwEaKeR
09.08.2005
15
ich möchte mir auch eine fußraumbeleuchtung einbauen, gibt es denn so adapter für den zigaretten anzünder oder wo krieg ich den strom her? ich hab 2 kaltlichtkathoden auf 12V ...
LordNeedler's Escort XR3I
05.05.2006
20
Was auch noch gehen würde wäre die Türschalter anzuzapfen. Musst unten im Fußraum nur das Kabel, das vom Schalter kommt suchen. Der Schalter schaltet (bei mir) die Masse durch. --> - an das Kabel und + ans Radio oder den Anzünder. Bei mir hab ich dann noch n Schalter in der Mittelkonsole versteckt. Der zieht dann parallel immer wenn Schalter an ist den Strom vom Radio.
Fußraumbleuchtung, Tachobeleuchtung, Datum... ändern. Hilfe..! - Ähnliche Themen
  • defekte Tachobeleuchtung
    defekte Tachobeleuchtung: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem mit meinem Civic Ej9 Bj. 2000 Ich hab nachträglich eingebaute Nebelscheinwerfer. Nachdem ich dort die...
  • Tachobeleuchtung , HYUNDAI I30
    Tachobeleuchtung , HYUNDAI I30: Tachobeleuchtung Hyundai i30 (Rundgeräte) ausgefallen. Hat erst geflackert, geht jetzt garnicht mehr. Sicherungen o.K.
  • Stellmotor Heckklappenschloß macht Geräusche und Tachobeleuchtung tauschen
    Stellmotor Heckklappenschloß macht Geräusche und Tachobeleuchtung tauschen: Hallo zusammen, habe den Motor schon aufgehabt zusehen ist nichts. Hört sich an als ob das Ritzel über das Zahnrad rutscht. 2. Tachobeleuchtung...
  • Mein erster Twingo: Servo deaktivieren, Tachobeleuchtung, Kopfstützen
    Mein erster Twingo: Servo deaktivieren, Tachobeleuchtung, Kopfstützen: Hallo Zusammen Ich habe soeben mein erstes Auto, einen 1999er Twingo Helios, gekauft. Es gibt noch ein paar Dinge die mich stören und die ich...
  • Oben
