Fussraumbeleuchtung über türkontakt und manuel an
Diskutiere Fussraumbeleuchtung über türkontakt und manuel an im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M; hi jungs ich hab mir meine Fussraumbeleuchtung an die türschalter angeschlossen und habe zusätzlich noch einen manuellen schalter eingebaut so...
N
Nurie
08.07.2005
hi jungs
ich hab mir meine Fussraumbeleuchtung an die türschalter angeschlossen und habe zusätzlich noch einen manuellen schalter eingebaut so das ich sie auch anmachen kann wenn ich das will .
jetzt habe ich nur ein problem wenn ich die Fussraumbeleuchtung mit dem manuellen schalter anmache geht mir auch die Innenraumbeleuchtung an .
hab mir das zwei sachen überlegt wie ich es lösen könnte
am einfachsten wäre es ja eine speerdiode einzubauen damit die innenraumbeleuchtung ausbleibt wenn ich die fussraumbeleuchtung manuell einschalte . aber da weis ich nicht was ich da für eine diode nehmen soll .
zweitens mit einem 3 poligen schalter
der erstens : auf null alles aushat , so das die fussraumbeleuchtung gar nicht angeht auch nicht wenn die türen aufegehen.
zweitens : auf schalter stellung eins die fussraumbeleuchtung angehen lässt wenn die türen aufgehen
drittens : auf schalter stellung zwei die fussraumbeleuchtung dauernd an lässt !
ich würde aber lieber das mit der diode machen
ich hab auch breits einen schalter drinne der ist aber nur zweipolig also ein/aus !
funktionieren tut alles nur das die innenraumbeleuchtung mit angeht
vielleicht könnt ihr mir sagen welche diode ich da einbauen kann oder vielleicht habt ihr ja noch ne andere lösung
danke im vorraus !
Gordon
27.02.2005
452
Mit der Diode kann ich dir leider auch nich sagen da ich meine über Zündung hab also Strom am Knopf der Heckscheibenheizung gezogen habe.
Aber ik persönlich find die Idee mit dem 3 poligen geiler is doch vil lustiger wenn de auf einem Schalter mehr Funktion hast macht zwar mehr arbeit denk ich aber das ergebniss is doch besser. Also is meine Meinung aber jedem das seine.
MfG Gordon
N
Nurie
08.07.2005
weist du ob es da von vw einen schalter gibt der direkt reinpasst . weil den schalter den ich jetzt drinne habe hat die mase 19.2 x 13 und ich weis nicht ob es da einen schalter gibt der 3 polig ist und die selben mase hat !
paulchen
paulchen
07.12.2003
2.188
09127 Chemnitz
aslo mit der diode gänge das evtl auch. nur so ganz optimal ist das nicht. die größt mögliche diode die ohne großen aufwand zu erwerben ist hat 6 amp. jetzt ist die frage wieviel du dran hängen hast.
ein weiteres problem ist die wärme bei der diode. wird eine diode in fließrichtung benutzt, erwärmt diese sich. und das nicht gerade wenig (man könnte auch sagen die wird heiß) das ist also net so doll.
es bleibt die möglichkeit des 3er schalters, oder der einbau eines relais. machen kann man ne ganze menge.
ums nochmal etwas besser zu verstehen. erst mal hast du hast die füßraumleuchten direkt an den türkontakt angeschlossen? also bekommen die die masse vom türkontakt, und strom von klemme 30. dann speist du über einen schalter bei bedarf masse in die leitung zwischen türschalter und beleuchtung). damit gehen dann die leuchten im fußraum und im auto an?
nun willst du aber das die innenbeleuchtung bei offener tür in verbindung mit der fußraumbeleuchtung angeht, oder nur die fußraumbeleuchtung bei betätigung des schalters?
ich würde das ganze über ein relais schalten. und zwar baust du aus dem türkontakt und klemme 30 den "steuerkreis" . am "regelkreis" des relais hängst du an den einen kontakt masse, und an den anderen den masseeingang der fußraumleuchten. deinen schalter welcher die masse von hand einschaltet klemmst du einfach zusätzlich an den masseingang der fußleuchten. so hast du bei offener tür mmasse an derlampe welche vom relais geschalten wird, und bei betätigtem schalter hast du immer masse. durch das relais kommt die masse vom schalter aber nicht an den türkontakt, und das innenlich bleibt aus.
ich hoffe du hast jetzt verstanden wie ich des meine, sonst müßte ich mal noch eine zeichnung machen (bei bedarf).
designer2k2
designer2k2
06.06.2004
1.524
Innsbruck
servus,
ich sehe bei der lösung mit der diode kein problem! es gibt allein bei conrad welche die 100A vertragen.
deine fußraumbeleuchtung wird entweder aus kks oder leds bestehen, und wohl maximal 0,5A benötigen, oder?
sagen wir man nimmt eine 6A Diode (0,7€ bei conrad) und 1A laststrom an. dann haben wir eine verlustleistung von 0,7W (P=U*I=0,7V*1A). im datenblatt stehen 17°C/W erwärmung. damit erwärmt sich die diode um 11.9°C (0,7W*17°C/W) im vergleich zur umgebungstemperatur, die wird also handwarm.
mfg designer2k2
N
Nurie
08.07.2005
also ich bin noch am überlegen was ich mache! denke mal ich werde den schalter nehmen das ich dann auch noch eine komplette ausschaltung habe so das ich die fussraumbeleuchtung komplett ausschalten kann ! aber ich danke euch trotzdem .
bin neu hier und finde es gut das man hier ne schnelle und gute antwort bekommt thx nurie
golfer114
03.07.2005
Sperrdiode ist die einfachste Lösung. Die Passende findest du bei deinem VW Händler. Und zwar läßt du die Sperrdiode raussuchen, die im Golf 4 ohne Zentralverriegelung in der Tür vorn verbaut ist. Da müßte jeder Händler bescheid wissen. Da ist die Durchlassrichtung ordentlich drauf und du brauchst nicht löten, da Steckkontakte dran sind. Hab die Teilenummer momentan nicht bei der Hand.
fußraumbeleuchtung golf 6 ausschalten
golf 4 fußraumbeleuchtung türkontakt
speerdiode conrad
vw golf vi fußraumbeleuchtung ausschalten
, golf 6 fußraumbeleuchtung ausschalten, golf 6 fußraumbeleuchtung an tuerkontakt klemmen, golf 6 fussraumbeleuchtung geht nicht aus, wie kann man türkontakt ausschaltung in golf 4, golf 4 türlichtschalter leitung, fussraumbeleuchtung über türkontakt golf 6, fusslicht mit schalter instrumentenbeleuchtung golf 5, superb fussraumbeleuchtung immer einschalten, türkontakt polo 6r, vw golf 5 fussraumbeleuchtung tür, fussraumbeleuchtung mit türkontakt welche diode, golf 5 türkontaktschalter fußraumbeleuchtung, wie stelle ich beim golf 6 variant die fussleuchte aus, türkontakt zweipolig pkw, golf 4 innenraumbeleuchtung sperrdiode, sperrdiode golf 4, türkontaktschalter golf 4 Sperrdiode, vw golf 4 fußraumbeleuchtung türkontakt und schalter, türkontakt zweipolig kfz, golf 4 türkontaktschalter diode, wo sitzt türkontakt schalter golf 5 vorne
Fussraumbeleuchtung über türkontakt und manuel an - Ähnliche Themen
  • Fussraumbeleuchtung Ford Focus RS
    Fussraumbeleuchtung Ford Focus RS: Moin moin Ich suche mich tot nach dem Helligkeitsregler für die Fussraumbeleuchtung in meinem Ford Focus RS Neu!! Wenn jemand helfen könnte,wäre...
  • LED Fußraumbeleuchtung anschließen
    LED Fußraumbeleuchtung anschließen: Hallo zusammen, seit kurzem besitze ich einen seat exeo. Ich habe mir im internet diese led fussraumbeleuchtung bestellt 5er Set RGB LED KFZ...
  • Fußraumbeleuchtung: Kaltlichkathode über externe Batterie/Akkumulator
    Fußraumbeleuchtung: Kaltlichkathode über externe Batterie/Akkumulator: Hallo Jungs(und Mädchen ?!-.-), mir stellt sich folgendes Problem: Wie wohl viele junge Autofahrer würde ich meinem Auto gerne eine...
  • Einbauanleitung für Fußraumbeleuchtung über türkontakt
    Einbauanleitung für Fußraumbeleuchtung über türkontakt: kann mir jemand sagen wie ich meine Fußraumbeleuchtung an meinen Türkontakt anschließen kann. DANKE FÜR DIE HILFE!!!!!!
  • Fußraumbeleuchtung/Strom über Remote
    Fußraumbeleuchtung/Strom über Remote: Hey, hab mir heute meine Kaltlichkathoden in den Fußraum gebaut. Mangels Zündungsplus am ISO-Stecker und aus Faulheit ein Schalter einzubauen, hab...
  • Similar threads
