Fußbremse hinten zieht mehr als vorne. Was kann das sein?
Diskutiere Fußbremse hinten zieht mehr als vorne. Was kann das sein? im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; hi @ all!!!!!! ich habe ein problem mit der bremse bei meinem tipo 1.9 TD. habe heute das auto angemeldet und bin gefahren. dann habe ich eine...
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi @ all!!!!!!
habe heute das auto angemeldet und bin gefahren. dann habe ich eine vollbremsung
gemacht und bemerkt, dass DIE HINTERRÄDER voll blokieren. die vorderräder blockieren etwas später. ?( dann hab ich mir gedacht, dass vielleicht hinten ein zylinder ect. steckt. ich habe hinten die trommeln herunter genommen, aber mir is nix auffälliges aufgefallen. die zylinder bewegen sich normal und undicht sind sie auch nicht. die handbremse zieht auf beiden seiten gleich. Ich weiß echt nicht mehr weiter. :(
hat jemand schon einmal so ein prob gehabt. bitte helft mir.
danke im vorraus!!!
MFG fiatuno75
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Beim Tipo kenn ich mich nicht aus, kann aber sein das der lastabhängige Bremskraftregler "fest" sitzt.
Oder aber mit deiner Bremsanlage stimmt vorne etwas nicht, Beläge und Scheiben sind vorne i.O. ? Evt. beim ersten Bremsen durch anfallendem Rost (lange Standzeit) schlechte Bremswirkung ? Oder besteht dies noch immer ? Dann tippe ich auf den ersten Punkt.
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
das habe ich mir schon fast gedacht...
hi Kai70!!!
danke erstmal für die schnelle antwort. vorne habe ich die bremsen gestern zerlegt. alles leichtgänig gute beläge und scheiben... :]
das ist gut möglich das der BKR steckt. ich muss am wochenede sowieso den auspuff tauschen dann schau ich nach ob der fest sitzt.
ich gib dann bescheid wie´s aussieht.....
mfg fiatuno75 :D
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Nachdem hinten sonst alles OK ist (hast ja offen gehabt), denke ich auch, daß es am ALB-Regler liegt.
Grüßle ~Shar~
Fußbremse hinten zieht mehr als vorne. Was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Druckpunkt Fußbremse
    Druckpunkt Fußbremse: Mahlzeit Freunde, folgendes: Ich hab schon seit geraumer Zeit das Gefühl, dass meine Bremse etwas schwammig geht. Also hab ich mal die Brühe...
  • Renault 19 die Fußbremse bremst schlecht
    Renault 19 die Fußbremse bremst schlecht: Hallo habe ein Problem mit meine Handbremse die hat auf der Beifahrerseite nicht mehr gebremst und habe die bremstrommel ausgebaut und dann kam...
  • Als Fahrer im Auto nach Kind schauen - Darf man sich bei der Fahrt als Fahrer nach hinten drehen?
    Als Fahrer im Auto nach Kind schauen - Darf man sich bei der Fahrt als Fahrer nach hinten drehen?: Für die einen ist es völlig indiskutabel, für die anderen ist es manchmal einfach notwendig, und zwar der Blick auf Kinder die hinten im Auto...
  • Ankerplatte hinten
    Ankerplatte hinten: Hallo liebe Tigra Gemeinde. Ich brauche mal eure Hilfe. Ich suche Ankerplatten hinten für einen Tigra Twintop 1.8 Bauj. 2006 mit Scheibenbremse...
    fiat tipo schwache bremswirkung
    fiat tipo schlechte bremswirkung
    bremse fußbremse hinten und vorne
