Fußbodenbeleuchtung
Diskutiere Fußbodenbeleuchtung im Lichtsysteme und Lichttechnik Forum im Bereich Technik; hallo leute hab seit n paar tagen mein auto ein ford fiesta und wollte fragen wie ich da am besten eine fußbodenbeleuchtung einbaue
  • Fußbodenbeleuchtung Beitrag #1
fresh-prince-
10.11.2005
  • Fußbodenbeleuchtung Beitrag #2
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Gaaaaaaaaaaaaaaanz einfach!
Du hast doch einen Durchgehenden Fußraum, richtig?!?
Du schraubst jetzt einfach in die Mitte, also zwischen den Fußräumen, unter der Mittelkonsole dein Leuchtmittel an!
Das kann entweder eine 12V HAlogenbirne sein, oder KLK oder irgend was was LEuchtet!
Den +Pol der Leuchte versorgst du mit DAuerplus vom Zigarettenanzünder, der ja direkt darüber sitzt!
ICh habs einfach muit so 'nem Kabeldieb gemacht!
DAnn legst du durch den BEIFAHRERFUßRAUM ein Kabel zur Tür!
Ab jetz isses Escort Wissen, dürfte sich aber kaum unterscheiden:
Hinter der Verkleidung ganz rechts findest du das Steuergerät mit 100000 KAbeln!
Suche ein einzelnes Kabel, was obern vom Türschalter kommt und nach hinten verläuft!
In meinem Fall war es grün schwarz!
DA klemmst du jetzt(ebenfalls mit Kabeldieb) den Minus Pol an!
Und schon müsste das Licht leuchten wenn du die Türen öffnest!
Bei mir hats übrigens auf der Fahrerseite nich gefunzt! Nur wenn die Fahrertür auf war!
Fußbodenbeleuchtung
Fußbodenbeleuchtung - Ähnliche Themen
Auto gibt Gas wenn ich die Kupplung und Bremse getreten habe: Hallo :-) seit ungefähr ner Woche gibt mein Ford Fiesta (Baujahr 2005) wenn ich an der Ampel stehe Gas. Die Drehzahl steigt abwechselnd auf 2. Ich...
Bremsverschleißanzeige brennt Permanent: Hallo Leute. Bin neu hier und habe einen Megane Kombi Bj 2009 mit 309000 km. Seit ein paar Tagen leuchte die orangene Verschleißanzeige für die...
1 Gang geht ab und zu nicht raus: Abend, Ich fahre seit kurzem ein Ford fiesta ,Baujahr 2013. Er hat knapp 75000 runter. Seit gestern habe ich ein Problem. Bin schon eine halbe...
Autoradio: Ein Schönen Tag euch allen hier ich bin 70 Jahre und leidenschaftlicher Angler! Meine Frage an Euch bzw. Autoelektriker oder der der es meint zu...
Passt das 8 P Getriebe vom Polo 86 C in den Caddy 2 – 9KV Benzin 0600 – 287 – Motor AEE 1.6 – 75 PS ?: Hallo an die Getriebeprofis hier. Meine Frage - siehe Bild. Serienmäßig ist das 5-Gang ERB drin. Ich habe - warum auch immer ein 4-Gang CED...
fußbodenbeleuchtung auto
fußbodenbeleuchtung
auto fußbodenbeleuchtung
