Funkzentralveriegelung Einbau ----> wo sitzt die orginal steuerung beim punto bj.2000
Diskutiere Funkzentralveriegelung Einbau ----> wo sitzt die orginal steuerung beim punto bj.2000 im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Funkzentralveriegelung Einbau ----> wo sitzt die orginal steuerung beim punto bj.2000 Würde gerne meinen Punto (Bj2000 1.2 16V) mit einer...
punto16Vblau
20.11.2005
Würde gerne meinen Punto (Bj2000 1.2 16V) mit einer Funkzentralveriegelung aufrüsten. Hab mir von Conrad so ein Teil gekauft, weiß jetzt jedoch leider nicht wo die Zentrale der orginale Zentrale/Steuerung der Zentralveriegelung ist, da ich dort einige Kabel anschließen muss. Kann mir da jemand weiterhelfen.
greets
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
das wird so nicht funktionieren, da beim 188 die Steuerung über den Bodycomputer läuft.
Schau dir mal den Schaltplan in der Anlage an.
  • Fiat Punto 188 Zentralverriegelung.pdf
PuntoCabrio176c
17.09.2005
47
01561 Priestewitz (RG)
Hi, ich hab genau die selbe Karre, halt nur in der "oben-ohne-Variante"!
Hab mir auch eine FFB eingebaut. Hoff du hast die In Pro M20/1 bei Conrad geholt, das ist lediglich ein gelbes rechteckiges Relais, was du auswechseln musst:
im Handschuhfach oben ist ein Drehknopf:aufmachen und da ist so in der Mitte ein gelbes Relais,fast selbe Größe. Rausziehen und dein neues reinsetzen:FERTIG!!!
Ich hab mir eine universelle geholt mit nem übelsten Kabelstrang und Blinkeransteuerung, die du eigenltich nicht haben dürftest. Das war'n arschschwerer Einbau und die Reichweite ist nur'n halben Meter X(
Hoff du warst so klug und hast die In Pro geholt. Dann dürfte es funzen. :]
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
du hast ein Problem mit deinem PDF-Reader.
Das macht aber nix, geh mit dem Mauszeiger auf die Datei, drücke die rechte Maustaste, in dem erscheinenden Dropdown-Menü klickst du auf "Ziel speichern unter" und gibst einen Speicherort an. Jetzt kannst du es von deiner Festplatte aus öffnen.
punto16Vblau
20.11.2005
Danke...ich werd jetzt mal den Plan durchstudieren
punto16Vblau
20.11.2005
Nein ich hab den 188, aber trotzdem danke. hab leider eine universelle von (Waeco RC100) X( ... aber mit dem SChaltplan und paar mal ausmessen wird es schon gehn...
hof ich mal.
Funkzentralveriegelung Einbau ----> wo sitzt die orginal steuerung beim punto bj.2000 - Ähnliche Themen
Probs beim Einbau des AR von JVC "KDG322": HI, ich bin auch so ein Noob und habe kleine Probleme mit dem Einbau eines neuen Radios. Hatte bisher das Originalradio, mein BJ ist übrigens...
Kabelbelegung Fiat Punto (188) für Alarmanlagen-Einbau: Hallo zusammen, habe mir eine Magicar CM332F Anlage gekauft, nachdem bei mir in der Garage schon 2 mal eingebrochen wurde. leider hat der Händler...
