Funkfernbedienung :(
Diskutiere Funkfernbedienung :( im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo ! Ich habe mir von ebay eine Funkfernbedienung für mein Passat 3b gekauft. Sie ist eingebaut und alles ist soweit i.O.. Nur jetzt hab...
DerNetteMann
04.05.2005
83
Hamm
Hallo !
Nur jetzt hab ich ein kleines Problem.
Wie kriege ich den Schlüssel in den Handsender ? (wegen der Automatischen Wegfahrsperre).
Wenn es euch hilft, das ist die Funkfernbedienung. klick
mfG Tobias
Turbodiesel
Turbodiesel
29.03.2005
28
22049 Hamburg
kein problem!!
hi,
ich habe mir auch vor 3 monaten ne funkfernbedienung für meinen passat 3B geholt, so eine wo man den schlüssel aufklappen kann, fasst so wie deine (also zu 90% die gleiche)
habe auf der seite auch gleich einen Rohling schlüssel mit bestellt für VW.
den Rohling kannst du dann beim schlüsseldienst von deinem org. schlüssel kopieren lassen. (ca. 20 €)
bei meiner FFB. konnte ich den Rohling einfach draufschrauben.
und wegen der wegfahrsperre ist eigentlich auch kein problem.
du nimmst dir deine org. fernbedienung vor und machst sie auf.
sofort kannst du einen schwarzen länglichen plastik/gummi stück sehen (ca 10 mm lang)
den kannst du rausnehmen, da is nämlich der chip für die wegfahrsperre drin wo auch der code usw. gespeichert sind.
anschließend kannst du deine neue FFB. aufmachen und den chip reintun, ich empfehle dir ihn mit einer heißklebepistol festzukleben oder sowas.
ACHTUNG: der chip muss soweit wie möglich in der FFB. nach vorn eingesetzt werden so das er beim reinstecken des schlüssels so kurz wie möglichen abstand zum zundschloß hatt da ansonsten der chip nicht erkannt wird von der wegfahrsperre.
achja das is meine FFB die ich mir geholt habe(RHINO MS-208D)
www.1clickshop.de
mfg :]
Funkfernbedienung :( - Ähnliche Themen
  • Bräuchte dringend hilfe bei meiner funkfernbedienung modell JOM 7105 von ebay
    Bräuchte dringend hilfe bei meiner funkfernbedienung modell JOM 7105 von ebay: Hallo, ich bin Besitzer einen Seat Ibiza 6J Baujahr 2012 mit zentralverrieglung... habe mir jetzt bei ebay eine JOM 7105 Funkfernbedienung mit...
  • Kangoo Bj. 1998, Panikschalter per FunkFernbedienung betätigen ?
    Kangoo Bj. 1998, Panikschalter per FunkFernbedienung betätigen ?: ich hab einen 98er Kango erworben, der hat einen Panikschalter, bei dessen Betätigung alle Türen verschlossen werden. ich hab nur einen Schlüssel...
  • Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an
    Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an: Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe heute eine Nachrüstfunkfernbedienung der Marke Jom Modell 7105 verbaut. Die Fernbedienung...
  • carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten
    carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten: ich habe da ein Problem und ne frage mein carisma ist Erstzulassung 2000 und im schein steht das er aus Holland kommt.jetzt zu meinem Problem die...
    funkfernbedienung vw passat 3b
    fk ffb zv passat 3b
    vw passat variant fernbedienung
    chip mit funkfernbedienung vw passat
    , passat funkschlüssel reichweite, wo ist die funkfernbedienung beim passat 3b variant ?, einbauanleitung funkfernbedienung VW Passat
