Funkfernbedienung
Diskutiere Funkfernbedienung im Ford Galaxy & S-Max Forum im Bereich Ford; Habe heute ein neues Problem bekommen,es geht um die Funkfernbedienung meines Galaxy,Abgeschlossen hat er noch beim wieder aufschliessen kam keine...
Focus RA
Focus RA
09.11.2004
97
Velen
Habe heute ein neues Problem bekommen,es geht um die Funkfernbedienung meines Galaxy,Abgeschlossen hat er noch beim wieder aufschliessen kam keine Reaktion vom Fahrzeug. Man hat ja am Schlüssel eine Kontrolllampe und die funktioniert noch wenn man die Tasten drückt,also ist die Batterie noch nicht leer. Was könnte die Ursache seien.Hat einer schon mal dieses gehabt und eine Lösung barat. :(
FZR-rider
FZR-rider
25.10.2006
159
nähe Kaiserslautern
das kann passieren wenn man z.B. die Knöpfe am Schlüssel ausserhalb der Reichweite des Schlüssels betätigt, dann muß dieser mit dem Wagen neu synchronisiert werden.
Anlernen ist nicht schwierig:
Fahrertür aufschliessen
Anzulernenden Schlüssel in die Fahrertür stecken und dreimal hintereinander in Öffnungsrichtung drehen. Dabei jeweils für 0,5 Sekunden in der Öffnungsstellung verharren. Damit ist der Codiermodus der Zentralverriegelung aktiviert und die LED in der Tür leuchtet konstant.
Den Schlüssel aus dem Schloss ziehen, die Schließtaste drücken und gedrückt halten.
Nun dreimal die Öffnentaste betätigen und erst danach die Schließtaste wieder loslassen. Damit ist der erste Funkschlüssel codiert. Zur Prüfung dieses Vorgangs leuchtet die LED am Schlüssel fünf mal und in der Türverkleidung dreimal auf. Dann leuchtet die LED für ca. 15 Sekunden konstant, um während dieser Zeit die Bereitschaft zum codieren weiterer Schlüssel anzuzeigen.
Eventuell vorhandene weitere Schlüssel werden nun codiert, indem die Schließtaste des Schlüssels gedrückt gehalten wird.
Dann dreimal die Öffnentaste betätigen und erst danach die Schließtaste wieder loslassen.
Gruß, Artur
Focus RA
Focus RA
09.11.2004
97
Velen
Danke für deine Hilfe hab alles wieder am funktionieren. :] :]
Funkfernbedienung
ford s-max schlüssel batterie wechseln
ford galaxy schlüssel batterie wechseln
ford s max schlüssel anlernen
ford s-max fernbedienung anlernen
, ford galaxy Schlüssel anlernen , ford s-max schlüssel programmieren, ford galaxy fernbedienung funktioniert nicht, funkschlüssel ford galaxy, s-max schlüssel anlernen, batteriewechsel schlüssel ford galaxy, ford galaxy schlüssel programmieren, ford galaxy funkschlüssel geht nicht, ford galaxy funkfernbedienung anlernen, ford galaxy fernbedienung programmieren, ford s-max fernbedienung programmieren, funkfernbedienung ford galaxy, ford s-max funkfernbedienung anlernen, ford s-max schlüssel anlernen, s max schlüssel anlernen, ford galaxy 2006 schlüssel anlernen, s-max fernbedienung anlernen, s-max fernbedienung programmieren, galaxy schlüssel anlernen, ford s-max funkschlüssel programmieren, ford s-max schlüssel batterie
Funkfernbedienung - Ähnliche Themen
  • Kangoo Bj. 1998, Panikschalter per FunkFernbedienung betätigen ?
    Kangoo Bj. 1998, Panikschalter per FunkFernbedienung betätigen ?: ich hab einen 98er Kango erworben, der hat einen Panikschalter, bei dessen Betätigung alle Türen verschlossen werden. ich hab nur einen Schlüssel...
  • Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an
    Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an: Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe heute eine Nachrüstfunkfernbedienung der Marke Jom Modell 7105 verbaut. Die Fernbedienung...
  • carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten
    carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten: ich habe da ein Problem und ne frage mein carisma ist Erstzulassung 2000 und im schein steht das er aus Holland kommt.jetzt zu meinem Problem die...
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht Mondeo BJ2007
    Funkfernbedienung funktioniert nicht Mondeo BJ2007: Hallo ich habe ein Problem mit meiner Zentralverriegelung die funkfernbedienung funktioniert nicht und die Heckklappe entriegelt sich die ganze...
  • Funkfernbedienung nachrüsten
    Funkfernbedienung nachrüsten: Hallo, möchte in meinem Hyundai iX35 Bj. 2013 eine FFB nachrüsten. Wer kann mir helfend zur Seite stehen und welche FFB ist am besten dafür...
