funkfernbedienung nachrüsten
Diskutiere funkfernbedienung nachrüsten im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo liebe auto-freaks, ich habe mal ein paar fragen und hoffe, dass ihr mir sie auch beantworten könnt. Ich habe seit ca. 2 monaten einen ford...
lars_escort92
22.09.2006
Ich habe seit ca. 2 monaten einen ford escort (baujahr 1992) und bin eigentlich ganz zufrieden. Ich möchte nun aber eine funkfernbedienung nachrüsten.
ich habe mir jetzt bei ebay eine bestellt und auch schon geleifert bekommen, steige aber nicht ganz bei der einbauanleitung durch.
vielleicht könnt ihr mir ja helfen, sie zu verstehen und mir ein paar tipps geben!
hier ist erst mal die einbauanleitung:
Funk Fernbedienung mit Klappschlüssel und Blinkanzeige
Bedienung:
Durch [...] werden.
Einbau:
Klemmen Sie die Stromversorgung Dauerplus 12V an Rot und Minus-Masse an das schwarze Kabel. Bitte legen Sie die Betriebsspannung erst an wenn alle anderen Kabel bereits angeklemmt wurden. Sicherheitshalber klemmen Sie vor den Arbeiten Ihre Fahrzeugbatterie ab.
Wenn Ihr Fahrzeug eine Zentralverriegelung mit Kompressor hat ziehen Sie den Jumper am Steuergerät der Fernbedienung heraus und legen ihn gut weg. Der Jumper befindet sich direkt neben dem Taster. Der Taster hat soweit keine Funktion, er wird nur benötigt um neue Handsender anzulernen falls nötig. Die Komfort/elektr. Fensterhebersteuerung wird an das Blau/Schwarze Kabel angeschlossen. Die violetten Kabel werden an Ihre Blinker/Parklicht, jeweils eins für LINKS und RECHTS angeschlossen. Das Pinkfarbene Kabel kann für den Anschluss an eine Sirene (+) verwendet werden. Die LED Anzeige wird direkt in das Steuergerät eingesteckt, neben dem Jumper.
Plusgesteuert:
Die Kabel Gelb/Schwarz und Gelb miteinander verbinden und an Dauerplus 12V anklemmen. Das grüne Kabel an dem Kabel für „Fahrzeug AUF" anklemmen.
Das blaue Kabel an dem Kabel für „Fahrzeug ZU" anklemmen.
Die Kabel Braun und Grau werden nicht benötigt.
Massegesteuert:
Ebenso wie Plussteuerung nur das die miteinander verbundenen Kabel Gelb/Schwarz und Gelb an Masse (Minus) angeklemmt werden.
Fahrzeuge mit Kompressor:
Den Jumper wie oben beschrieben entfernen.
Das Gelb/Schwarze Kabel an Dauerplus 12V anklemmen, das gelbe Kabel an Masse (Minus) anklemmen. Das grüne und das braune Kabel miteinander verbinden.
Die Steuerleitung von der Kompressoreinheit zur Fahrertür durchtrennen und an ein Ende das Graue Kabel anklemmen und an das andere Ende das Blaue Kabel anklemmen.
Wir [...] einarbeiten.
Das [...] anbringen. Alle Kabel müssen gut miteinander verbunden sein damit sie sich nicht lösen oder an Karosserieteile „blank" scheuern und ein Kurzschluss entsteht.
Nun meine Frage: Habe ich eine Plus- oder Massegesteuerte ZV?
Die Kabel für die Zentralverriegelung, die Blinker und für das geschaltete PLus habe ich schon gefunden!
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt!
Liebe Grüße,
Lars
Flashpoint1983
22.09.2006
Omg
LOL ... Aber bei den Ebay kack hatte ich schon schlechte erfahrungen.
lars_escort92
22.09.2006
Hallo craenk,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Und du meinst, weil ein gesteuertes Plus im Kabelstrang vorhanden ist, ist die ganze Zentralverriegelung auch Plusgesteuert?
Und Flashpoint1983, ich werde Dir mal berichten, ob die FFB gut ist oder nicht! Ich habe nämlich mit Autoteilen von eBay noch keine Erfahrungen gesammelt!
gruß Lars
craenk
13.12.2005
60
hi!
Ja der escort hat ne plusgesteuerte. hab bei meinem wagen auch ne fernbedienung
(alarmanlage) nachgerüstet und bei meinem mk7 ist ne plusgesteuerte drin.
hat sich denk ich mal nichts geändert. nimm aber sicherheitshalber um 100%
sicher zu sein ein digitalmessgerät dabei. und mess die leitungen einzeln durch.
dabei immer auf und zu schliessen. dann weisste es ganz genau.
gruss frank
@ flashpoint1983
selbst ebay alarmanlagen oder fernbedienungen kann man plus ODER
massegesteuert betreiben. kommt immer drauf an was man auf den
relaiskontakt auflegt. schaltpläne lesen sollte man für sowas allerdings können.
das ist genau das gleiche wie bei teuren alarmanlagen.
in dem sinne
lars_escort92
22.09.2006
Servus,
also ich habe auf deinen rat gehört.
Ich habe die Fernbedienung wunderbar einbauen können und sie funktioniert bis jetzt einwandfrei. Der einabu hat etwa 3 stunden mit kabelsuche ;) gedauert!
Kann ich nur empfehlen, falls jemand etwas für den kleinen geldbeutel sucht!
Gruß lars
U
ulmcity
08.11.2006
28
Relais ZV Fernbedienung
Wo sitzt beim Escort turnier MK6 bj. 95 eigentlich das Relais für ZV, bzw wo laufen die Kabel? Laut Anweisung Fussraum A-Säule...ok ein paar Kabel sind da aber das Relais??
Greetz
Patty
honni
18.02.2007
11
hallo,
ich habe auch nen escort '95 keine ahnung welche mk wie bekomm ich sowas raus?
ich habe heute den kompletten fußraum durchsucht aber die passenden kabel nicht gefunden. muss meine kabel irgendwie anöten oder klemmen wo mache ich das am besten mir fehlen die kabel blinker und ZV Auf und ZV Zu strom ist klar...
hoffe mir kannn jemand helfen am besten mit bild...
Didiford
23.12.2006
517
die kabel für die ZV findetman hinter der Verkleidung lings im Fußraumm beim Übergang zur Tür
Kabel für die Blinker an der Lenksaule vom Blinkerschalter
ein Relais für die Zv gibt es nicht
honni
18.02.2007
11
muss ich da auch die tür verkleidung abnehmen?
also ich hab heute den sicherungskasten gehabt und hab garkein übergang zur tür gesehen...
mit den blinkern, kann ich ach nur mit einen draht einfach an die warnblink anlage gehen?...
Didiford
23.12.2006
517
türverkleidung muß nich ab
am Sicherungskasten brachst du ja auch nicht ran ,bau die seitenverkeidung ab da kanst du auch den Empfäger hin bauen
an die warnblinkanlage kommst du garnicht an
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
die verkelidung muss ab, hinter der der crash-schalter der benzinpumpe sitzt...
Didiford
23.12.2006
517
die Seitenverkleidung im linken Fußraum muss ab aber nicht die Türverkleidung
honni
18.02.2007
11
danke schonmal! ich werde mich heute dran probieren!und werde hier informieren wies gelaufen ist.
allen kanevaliesten Frohes Heulau und Alaf!
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
Hallo, also ich habe strom (dauerstrom ) vom radio genommen!
Du baust einfach die kleine verkleidung vorne links im fußraum ab und die leiste am besten auch !
Dann suchst du den Kabelstrang der von oben Kommt (der in die tür geht)
Da suchst du dann die Farben für auf und zu!
Wenn du einmal da unten bist mit dein kabeln kannst du auch da die blinkerkabel suchen und da dran machen!
Der Strang vom Blinker kommt von hinten!
Deswegen die leiste abmachen damit man das besser sieht!
Ich habe für jeden escort die Kabelfarben für ZV und auch für Blinker!
du musst mir nur dein genaues baujahr sagen!
honni
18.02.2007
11
hallo also der erste einbau ist geschafft Dauerstrom hab ich vom sicherungskasten genommen (sicherung ZV)
dann hab ich ZV auf und zu gefunden und funzt auch alles.nur blinken hab ich nóch nicht gemacht.Dachte ich müste an den Blinkerschalter dafür hatte ich grad aber keine Bit's da...
also farben für blinker wär super.
ich hab baujahr 95 und farben für zu waren Gelb/schwarz und für Auf: Weiß/Violette...
vielen dank für EureHilfe. Hab bei www.motortalk.de reingeschrieben und bis hetue keine antwort bekommen;-)
gruß
honni
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
gruß
honni
Kabelfarbe Blinker li. blau-rot oder weiß-schwarz
Kabelfarbe Blinker re. blau-weiß oder grün-schwarz
Mach diese leiste an der seite unten noch ab,da siehst du den kabelstrang der von hinten kommt!
Zurnot guckst du nochmal hinten am stecker welche farbe für blinker sind!
Habe da hinten durchgemessen!
Warnblinkanlage angemacht - stecker abgemacht -eine Prüflampe geholt- mit den Einen TEil der Prüflampe an den Kontakt vom Stecker gehalten,und mit dem anderen an die KArosse!
Da gehst du einfach alle Kontakte durch am stecker!
Wie hast du die KAbel verbunden von der ZV?
honni
18.02.2007
11
abgeschnitten und neu gelötet...danke ich such morgen nach den blinkern...
hab nochmak ne andere frage.hab nen klappschlüsse aber keine Fordschlüsselrohlinge...kann ich zu jedem schlüsselhändler gehen hat der solche rohlinge? und wo bekomme ich den nen Transponder her? Hätte hier nur noch dem vom Masterschlüssel und das muss ja nicht sein...
gruß
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
bei dein schlüßel kann ich dir nicht weiterhelfen
ford escort funkfernbedienung nachrüsten
funkfernbedienung nachrüsten ford escort
ford escort fernbedienung nachrüsten
funk zentralverriegelung nachrüsten ford escort
, funkfernbedienung ford escort, einbauanleitung funk zv ford escort, funkfernbedienung ford escort nachrüsten, funkfernbedienung ford escort einbauanleitung, einbau fernbedienung ford escort, fernbedienung ford escort, ford escort fernbedienung nachrüsten schaltplan, ford escort funkfernbedienung einbauen, fernbedienung nachrüsten ford escort, funkfernbedienung ford escort plusgesteuert mk7, ford escort funkfernbedienung, escort mk4 zentralverriegelung nachrüsten, ist beim escort die zentralverriegelung gesteuert, anleitung escort fernbedienung, ford escort ffb einbauen, funk zv nachrüsten escort, ford orion mit zv auf funk umrüsten, funkfernbedienung escort kosten, escort elektrische spiegel nachrüsten, nachrüstbares fernbedienung relais ford escort, ford escort kombi funkfernbedienung nachrüsten
funkfernbedienung nachrüsten - Ähnliche Themen
  • carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten
    carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten: ich habe da ein Problem und ne frage mein carisma ist Erstzulassung 2000 und im schein steht das er aus Holland kommt.jetzt zu meinem Problem die...
  • Funkfernbedienung nachrüsten
    Funkfernbedienung nachrüsten: Hallo, möchte in meinem Hyundai iX35 Bj. 2013 eine FFB nachrüsten. Wer kann mir helfend zur Seite stehen und welche FFB ist am besten dafür...
    Funkfernbedienung nachrüsten: Hi, ich wollte eben an meier E36 Limo Bj 93 eine Funkfernbedienung zur Serienmäßigen ZV nachrüsten. Hab eben voller Elan das Handschuhfach...
  • Funkfernbedienung Golf3 nachrüsten
    Funkfernbedienung Golf3 nachrüsten: Habe mir eine Funkfernbedienung zum Nachrüsten geholt. Habe einen Golf III TDI Bj 96. Wo ist die günstigste Stelle für den Einbau?
  • A3 Funkfernbedienung nachrüsten
    A3 Funkfernbedienung nachrüsten: Hallo hab einen A3 5türer bj.99 Modelljahr 2000 1,6L Also eine Zentralverriegelung hat er aber noch keine Funkfernbedienung. möchte diese nun...
