Funkfernbedienung nachrüsten, Hilfe
Diskutiere Funkfernbedienung nachrüsten, Hilfe im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo also ich will bei mir das ZV mit Funkfernbedienung nachrüsten aber ich weiß net so genau wie ich das verbinden soll, hab hier schon bissi...
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
also ich will bei mir das ZV mit Funkfernbedienung nachrüsten aber ich weiß net so genau wie ich das verbinden soll, hab hier schon bissi geguckt aber wie ich festgestellt habe sind die Dinger von verschiedene Hersteller und sind ander verbaut :rolleyes:
Ich habe mal ein Bild für euch gemacht und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weiß net wo welche Kabeln angeschlossen werden müssen.
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
ja hallo kann mir da keiner helfen?? es hat doch bestimmt jemand ne ahnung welche kabeln an welche dran gemacht werden müssen.
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Mk7
zu:gelb/schw. oder gelb
auf:weiß/vio. oder weiß
linker Blinker:blau/rot oder weiß/schwarz
rechter Blinker:blau/weiß oder grün/schwarz
Du musst nur mit den entsprechenden Kabel deiner FFB (müsste in Anleitung stehn) an die Farben der ZV (wie oben). Nach deinem Plan sind das grün und blau. Wenn du nicht weiß, welches was ist: einfach probieren.
Dann Plus und Masse dran (hab ich auch an der ZV) und fertig.
Und falls du mit Blinkeransteuerung hast, oben noch die Kabelfarben dazu.
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
wieso machst du fotos von deiner tür? bau das schnellstens wieder zusammen!Da wird nichts angeschlossen!
Kabelfarbe Blinker li. blau-weiß
Kabelfarbe Blinker re. blau-grün
Kabelfarbe ZV Auf weiß-violett
Kabelfarbe ZV Zu gelb-schwarz
Es ist Plus gesteuert!
MAch die kleine Verkleidung im Fußraum Fahrerseite ab, und die leiste!
Da siehst du schon ganz viele Kabels! Dann guckst du welcher Kabelstrang von oben kommt aus der tür ,da müsstest du die farben für die zv finden!
Für die Blinker komt von hinten ein Kabelstrang an der leiste entlang!
Da schließt du die kabels einfach dran!
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
was ist mit den minus gesteurte kabeln? einfach liegen lassen? und mit den kabeln für mauelle schalter für knopf/schalter? einfach weg lassen??
dann muss ich also für dauerstrom also batterie da auch mit anschließen aber halt messen welche von denen dauerstrom hat?
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
Also die kabel kannst du ruhig liegen lassen!KAnnst sie auch abschneiden
Manuelle Schaltung wird nicht benötigt - steht ja da!
Da du Plusgesteuert hast brauchst du die Kabel Braun und Weiß von deiner Steuereinheit nicht!
So jetzt weiß ich nicht welche farben für auf und zu sind bei deiner Steuereinheit!
Steht ja da Grün , blau ! Aber was jetzt für auf und für zu ist weiß ich nicht,das muss aber in der anleitung stehen! Wenn du das weißt schließt du die Kabels einfach an die Farben weiß/violett und gelb/schwarz!
Die Blinker sind ja einfach
Kabelfarbe Blinker li. blau-weiß an rosa deiner steuereinheit
Kabelfarbe Blinker re. blau-grün an rosa deiner steuereinheit
MAsse nimmst du am besten unten von einer schraube,siehst du schon wenn du die Verkleidung abgenommen hast!
Dauerplus am besten vom Radio!
Da brauchst du kein Kabel in den Motorraum verlegen!
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
ich hab jetzt mal die leiste auf gemacht und da sind 3 dicke kabelstränge, da rin ist bei einem das gelb-schwarze und bei dem anderen halt die anderen kabel dich ich bruach, soll ich sie einfach dran klemmen? die türverkleidung also wieder dran machen?
die blinker kabel sind auch bei den strängen zu finden oder?
mann mann was ein gewirr
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
Türverkleidung kannst du wieder dran bauen :D
Ist doch ganz einfach . du fühlst mit der hand welcher Kabelstrang in die Tür geht, also durch den schlauch der zwischen fahrzeug und tür ist, von da muss der strang kommen,da findest du die farben,aber vorher würde ich das trotzdem durchmessen! Kannst du aber auch so dran klemmen wenn du möchtest!Messen ist aber immer sicherer!
Der andere strang vonden blinkern kommt ja von hinten,also musst du die leiste abmachen das du siehst wo der herkommt!
Damit du die kabel findest von der zv musst du die kleine verkleidung abmachen wo der schalter für die benzinpumpe ist! Das Ding ist dreieckig
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
bei mir sind vier kabeln, weiß, braun, rot-gelb und gelb, ich habs jetzt soweit geschafft das es zu geht aber das komische war halt wenn ich auf den zu-knof gedrückt hab hat er geschlossen und geöffnet und auf dem auf-knopf ging nix, ich hab alles mögliche probiert.....vielleicht könnt ihr mir bissi weiter helfen.
Didiford
23.12.2006
517
hallo
hab mal ne blöde Frage hast du beim ausprobieren die Tür zu gehabt wenn nicht ,dann pasirt das wie von dir beschrieben
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
ja hatte die scheibe ganz unten gehabt fürn notfall und hatt die tür auch zu gehabt
Didiford
23.12.2006
517
hallo
wechsel mal die Kabel grün u. blau
probier vorher nochmal ob die ZV mit Schlüssel funktionirt
wen ja dann schliss mal ab und versuch es mit der FB
hast du die ZV nachgerüstet ? du müßtest eigendlich ein schw/gelb u.weiß/viol Kabel haben
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
die ZV war vorher schon drin, also ich hab an der türverkleidung nur die vier kabeln gefunden, oder wo soll ich die 2 anderen suchen? den gelb-schwarzen und weiß-violetten??
die blinker kabeln nehm ich einfach vom sicherungskasten.
Didiford
23.12.2006
517
wenn du weiß und gelb hast ist das schon richtig aber irgendwann wurden die Farben geändert ,hast du das andere schon mal probirt
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
ich hab dir doch die farben aufgeschrieben!
habe alle pläne für die escorts!
Das is immer so ne sache mit den billig fernbedienungen!
Hättest du dir eine defender compact für 60euro gekauft!
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
ja aber da sind so viele kabeln die die gleich farbe haben, blau-weiß hab ich zwei mal.
deshalb frag ich nochmal.
Didiford
23.12.2006
517
blau weiß ist für die blinker eigendlich gibt es keine Farbe doppelt ,ist der andere vileicht nur blau
fordescortothal
fordescortothal
28.12.2006
101
du brauchst doch nur hinten an dein rücklichtern gucken was da an den stecker für kabels sind!
HAbe doch gesagt das von hinten der kabelstrang kommt! Was ist daran so schwer?
Dann nimm eine Prüflampe und prüfe nach obs die richtigen sind!
Snyperwulf
Snyperwulf
23.08.2006
87
also ich habe vorhin festgestellt das bei mir alles etwas anders ist, (sorry wenn ich manche so belaste, bin leider en noob bei sowas) ich habe das gelb-schwarze kabel verfolgt und der geht an die boxe von der fahrertür. Die kabelfarben von der zentralverriegelung sind weiß,braun, gelb und gelb rot, guckt mal jemand die kabelfarben vom 97er bj. kann ja sei das sie da anders sind.
ich nehm die kiste heut komplett auseinander und wenns das verdeck sein muss :P
Didiford
23.12.2006
517
weis u. gelb brachst du die verbindes du mit grun und blau von deinem Sreuerteil
du hast doch schon mal was dranne gehabt
Funkfernbedienung nachrüsten, Hilfe - Ähnliche Themen
  • Funkfernbedienung Punto 2 Nachrüsten! Hilfe
    Funkfernbedienung Punto 2 Nachrüsten! Hilfe: Hi, ich habe mir heute einen Fiat Punto SX gekauft Baujahr 2001 und hatte vorher einen SX Baujahr 98 wo ich die Fernbedienung auch nachgerüstet...
  • carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten
    carisma bj.2000 Funkfernbedienung nachrüsten: ich habe da ein Problem und ne frage mein carisma ist Erstzulassung 2000 und im schein steht das er aus Holland kommt.jetzt zu meinem Problem die...
  • Funkfernbedienung nachrüsten
    Funkfernbedienung nachrüsten: Hallo, möchte in meinem Hyundai iX35 Bj. 2013 eine FFB nachrüsten. Wer kann mir helfend zur Seite stehen und welche FFB ist am besten dafür...
    Funkfernbedienung nachrüsten: Hi, ich wollte eben an meier E36 Limo Bj 93 eine Funkfernbedienung zur Serienmäßigen ZV nachrüsten. Hab eben voller Elan das Handschuhfach...
    bmw e30 funkfernbedienung nachrüsten plan
    funkfernbedienung einbauen golf 4
    funkfernbedienung nachrüsten audi a3 8l
    bmw 318 i funkfernbedienung einbau geht nur auf
    , einbau funkfernbedienung bmw e30, seat cordoba schaltplan zentralverriegelung, zentralverriegelung audi a3 kabelbelegung schalter in der tür, Schließung Fernbedienung Audi A3 8L, farbbelegung zentralverriegelung golf 4, ford escort mk7 zentralverriegelung nachrüsten, bmw e30 einbaubeschreibung zentralverriegelung, a3 8L funkfernbedienung nachrüsten pdf, ford escort fernbedienung nachrüsten schaltplan, Original FFB nachrüsten golf 4, funkfernbedienung nachrüsten golf 4 einbau, ford escort fernbedienung zentralverriegelung nachrüsten, einbau funkfernbedienung mercedes a, gute nachrüstbare elektr.fensterheber für golf 4, funkfernbedienung nachrüsten vw golf 3, golf 4 zentralverriegelung anleitung, zentralverriegelung ford escort nachrüsten, wie baue ich mein ford orion auf funk zentralverriegelung, a3 8l funkfernbedienung nachrüsten, seat cordoba zv plus oder minus gesteuert, zv nachrüsten audi a3 8l
