Funkfernbedienung(mal wieder!!!)
Diskutiere Funkfernbedienung(mal wieder!!!) im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi. Bin Mk7 Turnier Fahrer..... Hab leider im forum nicht wirklich das gefunden, was ich gesucht habe... hab heute meinen empfänger für die...
d.schoberth
18.12.2005
12
hab heute meinen empfänger für die fernbedienung nach anleitung eingebaut...
schließt einwandfrei!!!
bloß des aufsperren hängt...
passt des kabel nicht??? welche farbe brauch ich denn???
außerdem wärs echt toll, wenn mir jemand sagen könnte, an welche kabelfarben und vor allem wo im escort ich die blinkerkabel finde.
Spacetrucker
21.10.2004
13
Ich hab letztens auch eine Fernbedienung für die ZV in meinem MK5 nach gerüstet, wenn du mir mehr Daten zukommen lässt kann ich dir vielleicht helfen.
Welche Kabelfarben hast du in der Tür für die ZV ?
Welche Fernbedienung verwendest du, meine ist von Waeco ?
Wieso Blinkeransteuerung ,hat doch jeder . Ich habe blaue LEDs verwendet und oben in der mitte der Windschutzscheibe platziert, kannst aber auch ans Standlicht gehen.
Die Kabelfarben müsste ich aber noch aus dem Schaltplan raussuchen.
mfg Spacetrucker
d.schoberth
18.12.2005
12
danke für die schnelle antwort. wollte mir auch eine blaue led oben auf die alu antenne machn. die kabelfarben folgen demnächst...
Spacetrucker
21.10.2004
13
Bei mir gehen 4 Kabel in der Tür zum Schloss.
Braun = Masse
Rot/Gelb = Batterie +
Weiß = Schloss auf ( + geschaltet )
Gelb = Schloss zu ( + geschaltet )
Die Blinkerkabel vom Blinkerschalter zur Zentralelektrikbox habe ich im Schaltplan nachgesehn :
Links
Blau/Rot oder Blau/Schwarz
Rechts
Blau/Weiß oder Blau/Gelb
Am besten vor dem Anschluss mit einer Prüflampe Kontrolieren
Ich hoffe das ich dir Helfe konnte
mfg Spacetrucker
Techno-Mike
Techno-Mike
08.05.2005
72
40789 Monheim
Hi
Die Kabelfarben sind je nach Modell und Baujahr unterschiedlich,aber die Blinkerkerkabel findest du am einfachsten wenn du im Kofferraum die Blinker anschaust was da für Kabel ankommen die Kabel laufen unter der Einstiegsverkleidung zur A Säule auf der linken Seite sind eigendlich einfach zu finden.Zu den anderen Kabeln:Rot ist Dauerplus und der Schwarze ist Masse,die Farben Für die Zentralverriegelung kannst du am besten rausfinden wenn du mit einem Messgerät oder einer Prüflampe in die Isolierung stichst und dann den Schlüssel drehst dann siehst du beim schlissen bzw öffnen ob die Lampe oder das Messgerät reagiert und welches Kabel für was ist.Alle Kabel die du zum Anschluss für eine Fernbedienung brauchst befinden sich im Fussraum auf der Fahrerseite.
Hoffe konnte dir mit meinem Bericht helfen und viel Spass beim basteln.
MfG Mike
d.schoberth
18.12.2005
12
also. vielen dank erstmal an spacetrucker. geht jetzt raus und schau mir das mal annnn....
techno-mike:::::::naja. ich denk mal jeder mensch (manche frauen vielleicht nicht!) wissen, dass rot/gelb plus ist und schwarz minus.......also vielen dank....sollte ironisch klingen
U
uMarvin
02.07.2006
habe heute meine Funkfernbedienung versucht einzubauen (eine von eBay für meinen MK7 Tunier). Es funktioniert allerdings nicht wie gewünscht: Ich kann ZUschließen, aber nicht AUFschließen per Fernbedienung. Das Steuergerät klackt aber bei beiden Befehlen und auch die Blinkeransteuerung funktioniert perfekt bei BEIDEN Tasten - nur eben "öffnen" klappt nicht.
Habe die Verbindung grünes Kabel<>weiß/lila Kabel bereits etliche Male überprüft, aber komme irgendwie nicht weiter.
Woran kann es liegen???
Matze51
12.05.2006
20
Berlin
Anschliessen der Farben von ZV an FFB
Hallo, habe auch einen Ford Escort MK5 Bj.91 GAL und habe mir die Original ZV nachgerüstet nun möchte ich aber gern meine Funkfernbedienung daran anschliessen und weiß net welche Farben hab zwar schon gelesen hier im Forum aber das hilft irgendwie alles nicht wenn ich denn Gelb=zu & Weiß=auf passiert garnicht und wenn ich auf beiden 12V anschliessen gehts die ganze zeit auf und wieder zu also vielleicht kann mir da nochmal einer Helfen bei meiner ZV habe ich Folgende Farben Braun,Weiß,Gelb und Rot/Gelb und dann häng ich noch ein anhang ran meiner Funkfernbedienung Bitte dringend um Hilfe danke schonmal im vorraus.
Matze
Funkfernbedienung(mal wieder!!!) - Ähnliche Themen
  • golf 3 funkfernbedienung nachrüsten.Wer hats schon mal gemacht??
    golf 3 funkfernbedienung nachrüsten.Wer hats schon mal gemacht??: Hilfe ich habe eine funkfernbedienung bei ebay bekommen abe r die anleitung is nur mit so schaltplänen. Weiss jemand wo die kabel sind und wie man...
  • Bräuchte dringend hilfe bei meiner funkfernbedienung modell JOM 7105 von ebay
    Bräuchte dringend hilfe bei meiner funkfernbedienung modell JOM 7105 von ebay: Hallo, ich bin Besitzer einen Seat Ibiza 6J Baujahr 2012 mit zentralverrieglung... habe mir jetzt bei ebay eine JOM 7105 Funkfernbedienung mit...
  • Kangoo Bj. 1998, Panikschalter per FunkFernbedienung betätigen ?
    Kangoo Bj. 1998, Panikschalter per FunkFernbedienung betätigen ?: ich hab einen 98er Kango erworben, der hat einen Panikschalter, bei dessen Betätigung alle Türen verschlossen werden. ich hab nur einen Schlüssel...
  • Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an
    Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an: Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe heute eine Nachrüstfunkfernbedienung der Marke Jom Modell 7105 verbaut. Die Fernbedienung...
    ford fiesta mk7 radio steckerbelegung
    fiesta mk7 schaltplan
    schaltplan ford fiesta mk5
    ford fiesta 04 radio steckerbelegung
    , lenkstockschalter ford escort schaltplan, pin belegung golf4 radio, golf 4 schaltplan lenkstock, bmw e39 pinbelegung zv, golf 1 cabrio radio kabelbaum, schaltplan ford fiesta mk7, funkfernbedienung golf 4 waeco, steckerbelegung lenkstockschalter renault twingo, ford fiesta mk7 radio schaltplan, ford fiesta mk5 jd3 schaltplan, ford fiesta mk7 stromlaufplan Fahrertüre, ford fiesta mk7 tür schaltplan, schaltplan ford escort mk7, ford fiesta radio schaltplan, Golf 4 Pin Belegung wischerschalter, e39 zv antenne, schaltplan e39 navi radio, funkfernbedienung, lenkstockschalter mk7 pin, schaltplan escort lenkstockschalter, ford escort lenkstockschalter schaltplan
