Funkfernbedienung für Golf III
Diskutiere Funkfernbedienung für Golf III im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo! Ich möchte mir eine FB bei ebay ersteigern! Nix teures nur von Waeco die MT 150 mit Blinkeransteuerung! Da mein Golf III Comfortschließung...
Powerbull
30.01.2004
24
48607 Ochtrup
Hallo!
Da mein Golf III Comfortschließung und eine Originale Alarmanlage hat wollte ich fragen ob es schwierig ist sie anzuklemmen und ob nachher alles noch genauso läuft wie vorher(Nur per Knopfdruck)????
Wo schließt man denn die Kabel für die Blinkeransteuerung an? Da gibts bestimmt verschiedene Möglichkeiten oder?
MFG Powerbull
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
Eigentlich sind bei den FFB immer Einbauanleitungen daben! Eigentlich musst du diese ja nur an die ZV setzen und denn klappt es! Weil du ja schon eine Alarmanlage besitzt.
Golf3_GT_Special
06.02.2004
72
34327 Körle
Hallo Powerbull,
sollte kein Problem sein mit dem Anschließen. Den Empfänger klemmst du hinten einfach zwischen den Stecker und der Pumpe für die ZV. Sitzt unter dem linken Rücklicht. Desweiteren sind zwei Kabel dabei, die einfach nur mit an das BLinklicht auf jeder Seite angeschlossen werden. das wars. Hab bei meinem Golf 3 GT Special auch von Waeco eine FFB nachträglich eingebaut und funkttioniert einwandfrei. Auto auf - blinkt zweimal, Auto zu - blinkt einmal. Bei Waeco ist aber noch mal ne genaue Anleitung dabei wegen dem anschließen und so. Es kann nähmlich sein, das du hinten ein Kabel zu wenig am Stecker zu ZV-Pumpe hast und dann must du noch ein von vorne legen. Für was das dann ist, weiß ich nicht, da ich alle hatte. Ist aber alles in der Anleitung beschrieben.
Gerry
Der mit dem Golf brüllt 8)
Powerbull
30.01.2004
24
48607 Ochtrup
Hallo nochmal!
Danke für die Hilfe, war aber kein Problem!
Läuft alles nur nicht die Comfortschliessung der Fenster und Schiebedach!
Kann mir da jemand helfen?????????
MFG
Golf3_GT_Special
06.02.2004
72
34327 Körle
Hallo nochmal,
wenn du wirklich die günstige von Waeco eingebaut hast, klappt das mit der Comfortschliessung nicht, da die Elektrik nicht so lange schaltet bis alles zu geht.
Gerry
dimi20V
11.01.2006
FFB am Golf
Hallo!
Habe mir auch eine ffb für meinen golf 3 gti gekauf und angeschlossen.
Funktioniert auch.Nun zu meinem problem.Habe eine werkseitige Alarmanlage wenn ich auto zuschliesse und dann wieder aufschliesse per fernbedienung ist die Alarmanlage noch aktiv,bis ich den schlüssel rum drehen.
Was muss ich noch beachten.Bitte um Hilfe
Danke schonmal.
Gruss Dimi
Funkfernbedienung für Golf III - Ähnliche Themen
Funkfernbedienung MT-150: Hallo, ich will eine Funkfernbedienung bei meine Audi a3 8L nachrüsten. Was haltet ihr von der unten beschriebenen Funkfernbedienung. Ist es...
Sitzheizung nachrüsten golf v, eos, etc.: Sitzheizung nachrüsten golf v, eos, etc. Sitzheizung nachrüsten Golf V TDI 77KW comfortline: Nachdem man sich im Winter im VW Diesel den...
tankstellenvergleich
golf 3 funkfernbedienung blinkt einmal
