funkfernbedienung einbau...
Diskutiere funkfernbedienung einbau... im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; sers hab vor meinen 306xr mit ner funkfernbedienung auszustatten... wäre z.b. folgende ebay artikelnummer: 4567431115 ist es kompliziert zum...
rani
27.07.2005
59
ist es kompliziert zum einbauen
bzw. taugt das gerät was?
red306
18.08.2005
22
also ob die FFB was taugt, kann ich dir nich sagen. ich denke aber mal schon, dass die geht, kannst höchstens mal schauen, ob du nich vielleicht n paar eus drauflegen willst und dir dann gleich ne alarmanlage kaufst.
wenn du schon ne zentralverrieglung hast, ist der einbau überhaupt nicht schwer. du hast dann so n kleines steuergerät da musst du strom anschließen und dann gehst du noch mit 2 kabel an das steuergerät von deiner ZV. Das wars dann eigentlich.
Viele Grüße
reidi
21.06.2005
155
Ich möchte mir auch eine Funkfernbedienung einbauen. Ich hab zwar eine Infrarot-FB aber erstens taugt die sowieso nichts (kurze Entfernung, direkter Sichtkontakt zum Empfänger) und zweitens ist der Sender jetzt kaputt und würde 70€ kosten.
Jetzt meine Frage: Wo ist denn das Steuergerät der Zentralverriegelung? Hab zwar eine Reparaturanleitung aber da steht auch nichts drin.
greetz, reidi
red306
18.08.2005
22
ja gut, IR ist auch nich so gut wie funk, glaube ich.
also steuergerät von der ZV musst du mal unter der rückbank(beifahrerseite) schauen, die ist bei mir da (Bj 98) wenn du die rückbank vorklappst und dann ist unten so ein schlitz, der geht quasi richtung kofferaum, da ist die.
kannst ja mal bescheid sagen wenns geklappt hat..
Viele Grüße
reidi
21.06.2005
155
ok, also das Steuergerät für die ZV hab ich gefunden. Wie wird denn da dann die FFb angeschlossen? Da ist ja nur ein Stecker und ein Kabelstrang der von da weggeht. Muß ich die dann auftrennen und da ranklemmen?
Und hast du vielleicht schon Erfahrungen gemacht, welche FFb ist empfehlenswert? Hab auf Ebay ja schon mehrere gefunden und möcht halt schon was gescheites.
greetz & thx, reidi
red306
18.08.2005
22
also ich kenne es so, dass du 2 kabel von der FFB hast, eins für aufschließen und eins für zuschließen, die zwei kabel schließst du an die ZV an. ich glaube das waren Kabel 87 und 86 (bin mir aber nich sicher, lieber noch mal durchmessen, müssten im ruhezustand auf beiden ca. 5-7 Volt liegen und beim schließen/öffen müsste da dann ein kurzer masse impuls kommen)
also ich habe mir ne alarmanlage gekauft für 50€ (ebay Art Nr. 7993894071) bin soweit eigentlich ganz zufrieden damit, ist halt nich die High-End-Alarmanlage, aber ok...
ms140970
05.09.2005
Einbau Funkfernbedienung
Hallo Leute,habe mir ebenfalls eine FFB angeschafft und habe auch untzer der Rückbank das Steuergerät der ZV gefunden,jetzt meine frage: wie finde ich heraus ob die ZV Minus Oder Plus gesteuert ist und wo schliesse ich Masse und Plus an und die Blinkersteurung kann ich die auch unter der Rückbank anschliessen oder muss ich da an die Lenkseule gehen!!!!! Hoffe von euch kann mir da jemand weiter helfen.Desweiteren habe ich eine Endstufe geschenkt bekommen ohne anleitung,wie schliesse ich sie an Da sind ausser den boxen anschlüssen nur 3 weitere Batt / GND / und noch einer,weis aber gerade nicht wie der heisst.
Z0nk
30.08.2005
24
Also bei der ZV bin ich mir selbst nicht ganz sicher! aber ich kann dir schnell sagen wie man die endstufe anschließt ! Batt ist der Pluspol, GND ist die Masse ( einfach ein kabel von gnd an die karrosserie anschlieden! zb an einer schraube ! ( nicht vergessen den lack unter der schraube zu entfernen! ) und rem muss der 3te anschluss sein ! der ist dazu da um die endstufe vom radio zu steuern. sprich wenn dein radio an geht geht auch die endstufe an, damit die endstufe nicht auf dauerstrom läuft. Es befindet sich meist ein remote - anschluß/kabelstumpf an dem autoradio !
reidi
21.06.2005
155
hi leute
hab meine FFB jetzt endlich bekommen und steh jetzt vor dem selben probelem wie ms140970. Hat das schon mal einer gemacht? Is ddie ZV vom 94'er 306 plus oder minus gesteuert? Viele Fragen keine Antworten...
greetz, reidi
red306
18.08.2005
22
also das mit der ZV ist eigentlcih gar nicht so schwer:
also bei meiner ZV ist es so dass die Masse-gesteuert ist und ich glaube das waren die kabel 627 und 628 (bitte nicht darauf verlassen, bin mir unsicher) kann man aber auch durchmessen: auf 2 Kabel müssen (meistens zwischen 5 und 7 Volt) Spannung liegen. beim Zu- (oder Auf-) schließen müsste dann kurzzeitig (auf dem Auf- (bzw. Zu-)schließ-Kabel (so nenne ich es mal)) die spannung abfallen (Masseimpuls) und an diese beiden Kabel muss die FFB angeschlossen werden.
Blinkeransteuerung ist auch nicht schwer. wenn ihr zwei kabel für blinkeransteuerung habt, jeweils ein Kabel an einen beliebigen blinker (eins rechts, eins links) anschließen.
Bei einem kabel quasi genauso, nur dass eine kabel "aufsplitten" und mit dioden versehen.
XxMUHxX
15.02.2007
Peugeot 306 XR
Hallo.
Ich hatte das selbe Problem und möchte mich doch für eure Hilfen bedanken.
Zunächst muss ich sagen, das es wirklich nicht so einfach ist eine Funkfernbedienung einzubauen. Mein Glück war das schon eine Funkfernbedienung serienmässig verbarbeitet war. Daher war es auch sehr hilfreich hier zu erfahren, das der Empfänger hinterm Rücksitz verbaut ist. Ich habe mir eine gekauft bei Ebay (MN-200) und habe mir vom Verkäufer auch gleich die Einbauanleitung besorgt. Dies brachte mich aber nicht viel weiter. Ich brauchte also eine Anleitung für mein Auto. Darum habe ich beim Peugeothändler angerufen und nachgefragragt. Achtung: die meisten Händler wollen Geld dafür oder wollen es gleich selbst machen also lass euch nichts aufquatschen. Ich habe einen gefunden, der mir die Anleitung zugefaxt hat und das kostenlos. So Konnte ich dann mit hilfe der Kabelnummern die richtigen Kabel anschliessen.
DaSource
07.01.2007
Hi XxMUHxX,
hast du nur das neue Steuergerät angeschlossen oder auch die Stellmotoren? Ich habe auch die Infrarotzentralverriegelung drin, möchte aber auch FUNK haben. Habe vor das neue steuergerät an das alte ranzuklemmen. Hast dus auch so gemacht? Wo hast du das neue Gerät untergebracht?
Wäre dankbar für ne Antwort!
Dasource
XxMUHxX
15.02.2007
Peugeot 306 XR
Hallo.
Ich habe nur rein das Steuergerät verbaut, da ich ja alles orginal drinne hatte. Ich habe es mit bei dem alten Steuergerät untergebracht. Das einzigste was noch gemacht werden muss, ist das Kabel für die Blinkeransteuerung zu verlegen.Natürlich ist das alte Steuergerät wieder an seinem alten platz dranne, damit man weiss wo es ist und es nicht ausversehen verlegt. Aber ich muss zur vorsicht mahnen. Ich habe Steuergerät für nen hyundai gekauft. Dort ist die Stromzufuhr ganz anderst wie beim Peugeot. Daher funktioniert die Zentralverriegelung nicht so wie es sein sollte.
DaSource
07.01.2007
Aber hast du das alte abgeklemmt oder das neue parallel zu dem alten dazugeschlossen?
Wäre es dir möglich diese Anleitung weiterzuschicken?
Dasource
XxMUHxX
15.02.2007
Hallo.
Das alte Steuergerät darf nicht mehr angeschlossen werden, sonst fliegt die Sicherung. Aber ich habe das Alte Steuerteil an seinem alten Platz wieder angebaut. Wenn mir jemand erklären könnte, wie ich diese Bilder hier rein bekomme, würde ich sie hochladen für jedermann.
rasti84
18.03.2006
269
bilder hochladen geht, wenn du weiter unten (beim beitrag schreiben) auf den button "anhänge verwalten" klickst und dann deine bilder einfügst. ist nicht schwer ;)
also ich hatte eine billige ebay-funk-zv und sie ver- und entriegelte immer sehr zuverlässig und hat nie gesponnen. 25€ glaub ich. hab einen stellmotor in der fahrertür "angezapft" und mein steuergerät parallel zum alten laufen lassen (extra stromleitung, sonst fliegt die sicherung beim entriegeln, wie weiter oben beschrieben). hat alles prima geklappt, die richtigen leitungen konnte ich mit einem multimeter rausfinden.
wo genau befindet sich denn das originale steuergerät der zv? hab den kabelbaum in fahrer-fußraum angezapft und das neue steuergerät hinter vom unteren handschuhfach angebracht, aber beim nächsten wagen würd ich gern beide steuergeräte an einer stelle haben...
XxMUHxX
15.02.2007
Hallo.
Ich lade jetzt den Verlegeplan von meinem Peugeot 306 xr BJ. 94 für die serienmäßige Funkzentralverriegelung. So habe ich es auch vom Peugeothändler bekommen. Bei Funkfernbedienungen kann man jede x-beliebige nehmen, man sollte aber drauf achten das sie auch für peugeot funktioniert.
Marko1988, Respekt für die Hammer Rückleuchten. Die bau ich mir auch noch ein.
Marko1988
22.02.2007
21
4180 Zwettl
danke danke ich habe meine rückleuchten auch erst seit zwei wochen oder so ;)
nur die polizei mag meine rückleuchten bestimmt nicht :D
ich fühle mich hier im forum richtig wohl... lauter peugeot 306 fans *g*
und wenn ich eine funk-zv einbaue, kann ich dann auch noch die zv mit der infrarot-fernbedingung öffnen?
funkfernbedienung einbau... - Ähnliche Themen
Diverse Fragen zu meinem neuen alten Dirt-Bike: Hallo Leute, ich bin ganz neu hier und in der spannenden WELT der Pocketbikes, und ich hätte ein paar Fragen zu meinem Dirt-Bike. Ich habe es...
Einfach und sicher einkaufen bei eBay – neues Service-Hub vereinfacht das Shoppen [Sponsored Post]: Den Online-Marktplatz eBay kennen einige nur als Auktionsplattform, bei welcher gebrauchte Ware gekauft und verkauft werden kann. Dabei ist eBay...
Bmw e36 limo, Zv einbauen!: Hallo zsm , das ist nicht meine erstes mal das ich ne schei... zv einbaue. Hab nämlich bei meine alt fiat seicento eins nachgerüstet , marke? (...
FFB+Coming/leaving Home: Hey, ich habe was neues gefunden was ich gerne in meinem Sierra hätte ;) Habe bei Ebay ein Modul gefunden mit: Funkfernbedienung Coming/leaving...
Fahrzeugdaten über Funkfernbedienung abrufen?: Hallo, Ich hätte da mal eine Frage: Was würden Sie davon halten, wenn Sie über die Funkfernbedienung Ihrer Standheizung (die auf etwa 1km mit...
peugeot 306 funkfernbedienung nachrüsten
peugeot 306 zentralverriegelung steuergerät
anschluss nebelscheinwerfer peugeot 307 sw
ZV Steuergerät skoda
, funk zv in peugeot 306 nachrüsten, zv geht nicht auf peugeot 306, peugeot 306 infrarot fernbedienung anlernen, peugeot 306 zv-steuergerät, ford fiesta baujahr 2007 radio stromzufuhr, wo ist das steuergerät von der zv peugeot 306, peugeot 306 masse schaltplan, wo befindet sich der kabelbaum zentralver beim peugeot 306 cabrio, wie baue ich beim peugeot 306 eine universelle zv ein, peugeot 306 zv schaltplan, peugeot 306 cabrio zv steuergerät wo sitzt es, sicherung von peugeot 306, peugeot 306 xr sicherungsbelegung, peugeot 306 infrarot-fernbedienung verkabelung, peugeot 306 zv funkfernbedinung einbauen, Wo sitzt das Steuergerät der zentralverriegelung beim 306, funkfernbedienung peugeot 306 kabel, steuergerät peugeot 306, zv peugeot 306 sicherung, funkfernbedienung nachrüsten peugeot 306, peugeot 106 funkfernbedienung einbauen
