Fügeltüren+Innennbeleuchtung
Diskutiere Fügeltüren+Innennbeleuchtung im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Wie geht das in einem "ganzen" Doblo? Geht bei euch ( nur Flügeltüren) die hintere Innenbeleuchtung an wenn die grosse Tür hinten offen ist? Bei...
family
family
28.10.2006
53
Wie geht das in einem "ganzen" Doblo? Geht bei euch ( nur Flügeltüren) die hintere Innenbeleuchtung an wenn die grosse Tür hinten offen ist? Bei mir nämlich nicht. Im Display erscheint aber Tür offen. Danke
KPW
KPW
11.06.2006
277
Hallo family!
Also, was das Licht der hinteren Deckenlampe angeht, ist es bei mir ganz genauso wie bei dir.
Scheint also normal zu sein, obwohl es nicht stimmig ist. Bei mir geht auch die Lampe hinten nicht an, wenn ich die Hecktüren aufmache. (egal in welcher der drei möglichen Stellungen der Lampenschalter steht) Die rechte Stellung (in Fahrtrichtung gesehen) ist für Dauerlicht an. Bei der Mittel(Normal)stellung geht die Lampe nur an, wenn ich die Schiebetüren aufmache. Die linke Stellung scheint keinerlei Funktion zu haben. Wenn man die 3.Sitzbank drinne hat, kommt man von hinten ja nicht mal ran an die Lampe um sie wenigsten per Hand einschalten zu können. Das Einzige, was mir auffiel war, dass bei einer Schalterstellungsänderung an der hinteren Lampe von rechts in die Mittelstellung immer auch für kurze Zeit die vordere Deckenlampe mit angeht. Was das für einen Sinn macht, muss ich erst noch rausfinden. Bisher hatte ich mich mit dieser Problematik noch garnicht so richtig befasst. Tja, es gibt noch so vieles zu entdecken an unseren Doblos.
Fakt ist, dass es ein Manko ist, wenn man bei offener Hecktüre kein automatisches Licht an hat. Und mit "seinen Geist leuchten lassen" isses auch nicht getan. (bzw. würde bei mir vielleicht auch garnicht ausreichen)
Unter meinem Carport habe ich Dank eines Bewegungsmelders abends immer genug Licht, aber draußen in der Wildnis stehste dann wirklich im Dunkeln. Echt blöd. Und immer eine Schiebetür aufzumachen, nur um hinten Licht zu haben, kann auch nicht die Lösung sein.
Ich muss halt jetzt für mich rausfinden, ob mich das bei meinem täglichen Gebrauch echt stört, oder ob ich es tolerieren kann. Das muss die Praxis zeigen. :rolleyes:
brandolino
06.03.2006
82
Innenbeleuchtung
Habt Ihr denn keine Leuchte neben dem hinteren linken Radkasten?
Die geht nämlich bei mir immer an, wenn ich die Heckklappe öffne.
brandolino
family
family
28.10.2006
53
Im Family ist vieles anders
So was gibts bei mir nicht. Family
W
wHb
04.08.2006
76
Vordere Innenbeleuchtung wird von Fußbremse aktiviert
Neuerdings aktiviert hin und wieder die Betätigung der Fußbremse die vordere Innenbeleuchtung!
Gibt es dafür eine Problemlösung??
wHb
DerChristian
DerChristian
14.09.2005
272
Das ist ja mal ein lustiger Massefehler... das Innenlicht wird doch sicher übern CAN-BUS und Multitimer geschaltet im Gegensatz zum Bremslicht...komisch eigendlich, dass sowas zusammen auftritt. In letzter Zeit mal was um- oder eingebaut?
W
wHb
04.08.2006
76
Neuer Effekt
DerChristian schrieb:
Das ist ja mal ein lustiger Massefehler... das Innenlicht wird doch sicher übern CAN-BUS und Multitimer geschaltet im Gegensatz zum Bremslicht...komisch eigentlich, dass sowas zusammen auftritt.
Keine Ahnung. ER ist ein Benziner DOBLO 1.2 SX, Baujahr Juni 2001, unter unserer Obhut seit Mai 2006.
1.
Anfang September: Einbau WEBASTO-Standheizung und WEBASTO-Scheibenwasserheizung.
2.
Anfang November: zur Inspektion in einer allgemeinen Werkstatt.
_____
Heute: Neuer Effekt (bei Nieselwetter[?])!
Beim Versuch, bei stark rechts eingeschlagenen Rädern den Rückwärtsgang einzulegen, ging es nicht; dafür leuchtete die bernsteingelbe Kontroll-/Warnleuchte "Störung im EOBD-Motorsteuersystem".
Also: den Liebling in die Parklücke schieben - Betriebsanleitung durchstöbern - Ratlosigkeit - der Verzweiflung näher kommen - versuchen, Ruhe zu bewahren - nach geraumer Zeit Mut zum Neustart - es funktioniert als ob nichts geschehen wäre.
detlef54
detlef54
11.09.2006
234
Schleswig-Holstein
Aschenbecher
Ich gestehe, ich bin Raucher!
Ein Aschenbecher ist vorhanden, er befindet sich unter der Gangschaltung. Nur im Dunkeln habe ich so meine Probleme, da stehe ich echt im Dunkeln, da kannst Du nur erahnen wo der Ascher ist, weil auch hier an einen kleinen Lämpchen gespart wurde X(
Die beste Lösung für dieses Problem wäre, mit den Rauchen auf zuhören, oder
man besorgt sich eine flexible Lampe, anschliessbar über den Zig.anzünder :rolleyes:
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Zwei Steckdosen sind ja eingebaut! So kann man Leuchten und kriegt auch noch Feuer.
Allerdings ist der Aschenbecher der kleinste, den ich je in einem Auto gesehen habe.
Da passen nach nicht mal ein paar Ersatzbirnen und Sicherungen rein.
Bin ich froh, dass ich Pfeife rauche. Das ist mir im Auto allerdings zu fummelig. Also lass ichs.
PietPol
20.10.2006
15
Hi @ all
das mit dem Licht ist normal !! War auch schon bei den "alten" Doblos so, das die hintere Innenraumleuchte nicht durch die Kofferraumklappe ausgelöst wird. Hat mich da schon genervt.
Ich habe zwar auch eine Leute in der Radabdeckung, aber das nur so eine Funzel die kaum Licht bringt.
Wenn ich mal Zeit finde schau ich, ob sich der Kontakt der Kofferraumklappe nicht mit der Innenraumleute verbinden lässt. Sollte ich es hinbekommen poste ich natürlich die Anleitung ;-)
ciao
peter
W
wHb
04.08.2006
76
Das wäre super!
peter
Danke mal schon im voraus - wenns denn klappt!
MasterDF
27.01.2006
47
lichter
tagchen, ich hab das selber problem, die lampe am radkasten bringt mir überhauptnichts. ich bin im kurierdienst unterwegs (riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesiges platzangebot!!!) und da steht halt leider immer ware davor. wenn man am abend unterwegs ist, es draussen schon leicht dunkel wird, sieht man leider nix mehr. ich hatte auch schon die idee PietPol . oder die, dass man die obere lampe an die im radkasten anschliesst. aber ich hab auch noch net die zeit und die lust gefunden mich darum zu kümmern.
die zeit investiere ich jetzt lieber um meinen neune :D
der doblo ist ja eigentlich "nur" als arbeitsauto gedacht gewesen. aber ich gewöhne mich immer mehr an in :))
fiat doblo flügeltür licht geht nicht aus
fiat doblo tür hinten offen
fiat ducato hintertür offen
Fiat doblo Licht Tür hinten
, Lampe hinten fiat ducato, fiat doblo innenlichtschalter, fiat doblo innenraum leuchte, fiat ducato fehlermeldung hecktür offen, ducato hecktür offen, Fiat Tür hinten offen, fiat doblo hintere deckenleuchte geht nicht aus, fiat ducato hecktür offen, fiat doblo cargo hinten licht geht mit tür nicht an, fiat doblo hecktür licht geht nicht aus, Fiat Ducato Fehlermeldung Hintertüren offen, fiat ducato hecktür offen fehler, Fiat Ducato Hintertüren offen, STORUNG IM EOBD- MOTORSTEUERSYSTEM, fiat doblo warnleuchten tür, Fiat ducato Tür hinten offen, laderaumlicht fiat doblo geht nicht an wenn hecktür, Fiat ducato innenbeleuchtung hinten, fiat doblo innenleuchte hinten, einbauanleitung webasto standheizung fiat ducato, hinten leuchte fiat doblo
