E
ESK_Punto
Hallo @ All,
ich besitze einen Punto 188 / Baujahr 2002 / 60 PS -
Nun zur Aufgabenstellung :
Die Scheinwerfer waren blind, Milchig deshalb habe ich neue Scheinwerfer gekauft und diese auch eingebaut. Die neuen Scheinwerfer habe aber im Gegensatz zu den alten auch Nebelscheinwerfer schon eingebaut jeweils ganz links und rechts.
Beim Umbau der Scheinwerfer stellte ich fest das hinter den den Scheinwerfern schon die Kabel samt Stecker liegen, also neue eingebaut und stecker gleich mit aufgesteckt.
Nun fiel mir auf das ich in der Mittelkonsole keinen Schalter dafür besitze ( Rechts neben Nebelschlussleuchte, Blindschalter ) Also in der Ebucht das komplette Teil besorgt und umgebaut, Schalter nun vorhanden und auch im Cockpit leuchtet die Kontrolllampe dafür, nach dem Einschalten, aber vorne brennt kein Licht, leuchtet nichts
Nun nach dem Sicherungskasten im Motorraum geschaut, ( vorher im Innenraum, links vom Lenkrad ) dort im Motorraum feht das Relais und die 15 A Sicherung
Nun einen kompletten Sicherungskasten gekauft, schnell umgebaut derweil bei meinem auch keine Kabelschuhe für das Relais und Sicherungshalter vorhanden waren.
Nun sollte alles komplett sein -
Allserdings leuchtet vorne immer noch nichts ------- Alles Dunkel ---------
Was also fehlt noch ?
Sicherungskasten gewechselt -
Controlleinheit ebenfalls ( Schalter )
Leuchtmittel vorhanden -
WO ist der Trick oder was muss ich noch machen ?
Vielleicht weiß jemand RAT ---- Idee ?? !!
Besten Dank für die Hilfe -
