>>MK7<<
Also hallo erstmal!!
Mein 1. und wichtigstes Problem: Kupplungspedal
Ca. seit es kalt geworden ist ist beim Einkuppeln die ersten 2cm bzw. Auskuppeln die letzten 2cm so ein komisches knirschgeräusch zu hören. so als ob sich 2 Kunststoffteile aneinander reiben. Das Geräusch kommt meines erachtens eindeutig vom pedal selber, bzw nicht von der Kupplung selber!
2. Blinker
Habe bemerkt dass es seit einigen Tagen vorkommt, dass beim Blinken auf der rechten Seite der blinker kurze zeit sehr schnell geht und dann wieder normal, was eigentlich ein Zeichen auf eine defekte Birne sein müsste! Aber dann würde das aber vom Auto angezeigt werden oder?!?
Hoff mir kann jemand helfen
2. Blinker
