Frage zur HA Bremse beim MK4
Diskutiere Frage zur HA Bremse beim MK4 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Mahlzeit, ich habe folgendes Problem und zwar ist die Trommel kleiner geworden ;) *lach* oder aber die Bremsbacken sind zu gross.. Teilenr...
KuRzE_86
08.01.2006
42
NRW
Mahlzeit,
ich habe folgendes Problem und zwar ist die Trommel kleiner geworden ;) *lach* oder aber die Bremsbacken sind zu gross.. Teilenr. stimmen aber.. also kann es doch nur sein dass irgendwas anders eingestellt werden muss damit ich die Trommel wieder drauf bekomme oder?
LG Tanni
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
könnte es auch daran liegen das der VERLSCHEIß an den Bremstrommel zu Groß ist??? bzw ne kante dort vorhanden ist??? wenn ja mach die mal weg vielleicht hast du dann ja mehr glück...
KuRzE_86
08.01.2006
42
NRW
Hab ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.. danke schonmal werd das mal überprüfen ;)
KuRzE_86
08.01.2006
42
NRW
Ne da is keine Kante.. Kann es was mit der Einstellung der Handbremse zu tun haben? Wie zum Beispiel wenn die bis zum Anschlag nachgestellt wurde?
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
Das kann auch mit der Einstellung der Handbremse zu tun haben.
Wenn´s nicht klappt, stell mal das Zahnsegment, das für die Nachstellung der Bremse verantwortlich ist zurück, sonst drückt es die Bremsbacken auseinander und du bekommst die Trommel nicht drauf. Das wird wahrscheinlich dein Problem sein.
Peter
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
Peter
nabend,
hat der MK4 net schon ne VOrichtung für das manuelle Nachstellen des Handbremshebels???? entweder unterm auto oder direkt am Handbremshebel??? und nich nur den scheiß versteller anna bremse direkt? (der so oder so fast jedesmal ratsam wäre diesen zu erneuern, wenn man Bremse hinten macht)!!!!
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
nabend,
Ja, hat der Mk4. Ist ein Plastikversteller direkt am Handbremsseil.
Aber normalerweise brauchst du den nicht zurückstellen, wenn du neue Bremsbeläge draufmachst. Und mit dem Versteller direkt an der Bremse hast du Recht, den sollte man immer mit erneuern, weil der vergammelt mit der Zeit.
Peter
KuRzE_86
08.01.2006
42
NRW
Peter
Welches Zahnsegment meinst du denn jetzt? Das direkt an dem Handbremsseil oder an der Bremse selbst? Was kostet denn der nachsteller wenn man den auch wechseln sollte?
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
Direkt an den Bremsbacken sitzt die automatische Verstellung, dieses Zahnsegment solltest du erneuern. Nicht das Teil am Handbremsseil.
Frage zur HA Bremse beim MK4 - Ähnliche Themen
ABS spring dauernd an beim Bremsen!!! Beim Fiat Palio: Hallo zusammen, hab folgendes Problem, habe seit einer Weile Probleme mit mein ABS, beim Bremsen fühlt sich es so an als würde ABS anspringen is...
Matiz, DZM und ein paar Fragen: Hallo an Alle. Momentan beschäftige ich mich etwas mit dem kleinen Matiz, den ich nun seit 8 Monaten mein Eigen nenne. Es ist ein BJ. 2003 4Zyl...
Einschätzung gefragt: Probleme nach dem Zahnriemenwechsel: Hallo zusammen, ich fahre einen toyota Corolla E11: Hersteller: TOYOTA Modell: COROLLA VI COMPACT (E11/JPP) Typ: 1.3 I 16V (EE111L)...
ford fiesta mk4 bremskolben zurückstellen
ford mondeo mk3 rhythmisches klackern beim fahren hinten
ford bremse einstelung
bremsnachsteller defekt escort mk 4
, bremskolben escort mk4, haben der ford escort mk 4 und mk3 den gleichen handbremshebel, ford fiesta 4 nachsteller wie zurückstellen, bremskolben zurück stellen mondeo mk4
