Frage zu neuen Rückleuchten für MK6
Diskutiere Frage zu neuen Rückleuchten für MK6 im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hi, ich hab mir folgende Rückleuchten für meinen MK6 gekauft: http://i8.ebayimg.com/07/i/000/c0/89/3304_1.JPG Jetz steh ich vor ein paar...
X
Xethon
13.07.2007
15
Jetz steh ich vor ein paar Problemen, und zwar sind die denk ich mal Schrott (steht Made in Taiwan drauf) und ich krieg die nich angeschlossen. Die haben so eine Steckvorrichtung:
http://img513.imageshack.us/img513/8195/abcd0002ym6.jpg
Meine alten Rückleuchten jedoch sind nich mit einer solchen Steckvorrichtung verbunden sondern verlaufen in eine Plastikabdeckung in der Karosserie. Das sieht so aus:
http://img233.imageshack.us/img233/3646/abcd0001sp9.jpg
Nun weiß ich nich, ob ich die Plastikabdeckung einfach so abmachen kann, weil die extrem gut verklebt und abgedichtet is. Hat wohl seinen Grund. Habt ihr ne Idee wie ich die Rückleuchten anschließen kann. Hab auch schon probiert die alten Fassungen in die neuen Rückleuchten zu drehen, aber die passen nicht. Ich denke ich hab mir da Schrott andrehen lassen oder was meint ihr?
Forza-SVB
Forza-SVB
29.04.2006
135
Also ich denke das wenn du sie wirklich einbauen willst musste sie mit Lötverbindern zusammen machen! Was heißt Kabel durchschneiden! Musst selber wissen ob es dir das wert ist! Aber kann dir auch so nicht sagen was hinter der schwarzen abdeckung is! Zur Nöt mim Heißluftföhn warm machen un hinter gucken! Un danach wieder zu kleben! Aba ich denke nicht das du dahinter den Stecker finden wirst aber weiß es auch nicht da ich nen GFJ fahr! Guck einfach nach!
X
Xethon
13.07.2007
15
Ja bin mir halt auch nich sicher...hat denn jmd. schonma die Rückleuchten gewechselt? Wie war das bei euch, konntet ihr da die alten Fassungen in die neuen Rückleuchten reindrehen?
Stallion
Stallion
25.03.2007
129
Zollernalbkreis
Ich hab sie bei meinem MK6 gewechselt und hab LED-Rückleuchten drin.
Die schwarze abdeckung auf Bild 3 kannst du ruhig dran lassen, außer es geht wegem befestigen oder Platz nicht anders.
Dahinter ist ein Stecker, der auf 2 Reihen 3 Pins hat und ist fast schon quadratisch.
Ich hab das so gemacht:
Die schwarze Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig abgelöst.
Dann den Kabelbaum daran abgesteckt, im Kofferaum die Seitenverkleidung gelöst und dann die schwarze Abdeckung innen wieder auf den Kabelbaum gesteckt.
Die Kabel von der Abdeckung konnte ich somit durck das loch in der Karosse durchführen.
Ich musste das so machen weil meine Rückleuchten sonst nicht drauf gepasst hätten und außerdem haben meine Rückleuchten eine Gewindestange die dann genau durch die Karosse (da wo die schwarze abdeckung war) passt und ich somit mit einer Mutter anziehen konnte.
Zur Verkabelung:
Von der schwarzen Abdeckung habe ich dann die Fassungen abgezwickt.
Masse mit Masse verbinden ist ja nicht schwer... Die restlichen Kabel hab ich durch ausprobieren rausgefunden welches Kabel, welches Licht steuert.
(bei mir war das etwas komplizierter da meine LED-Rückleuchten eine schwarze Steuerbox in den Rückleuchten angesteuert werden)
Dann die passenden Kabel verlötet und isoliert. Bei meinen Rückleuchten war gleich passendes Matterial dabei um das Loch in der Karosse mit den Rückleuchten zu verdichten.
Also praktisch das gleiche klebrige Zeug womit die abdeckung gem. Bild 3 befestigt wurde.
Das ist meiner Meinung der beste Weg da die Stecker NICHT passen!
Zum Rückbau kann man bei Ford das Teil gem. Bild 3 original nachbestellen und ist nicht teuer. Rückbau ist dann noch einfacher da man ja nur dieses eine Teil wechseln muss und unter der Karosse umstecken kann.
Bilder von meinem Umbau hab ich leider keine, aber zur Not wenn du nicht weiter kommst, mach ich meine Rückleuchten nochmal ab und mach dir Bilder davon.
So schwer is das aber garnicht.
Teil gem. Bild 3 ab machen -> Kabelbaum abstecken -> das Teil von Innen wieder auf den Kabelbaum aufstecken -> Kabel mit den Fassuchen durch die öffnung der Karosse ziehen -> Alte Fassungen abzwicken -> Stecker der Rückleichten abzwicken -> Kabel Verbinden -> Rückleuchten an die Karosse anbringen -> FRETIG!
Und so sieht meiner jetzt aus:
X
Xethon
13.07.2007
15
danke für die gute Erklärung. Hast mir sehr weitergeholfen. Nur bin ich mir trotzdem nich sicher die Rückleuchten wegen der mangelnden Qualität zu verbauen (Made in Taiwan). Nich dass die schnell Wasser ziehen oder so. Was meint ihr dazu?
WhiteFiesta
WhiteFiesta
28.06.2006
224
dichte die einfach nochmal mit silikon ab.danach müssten die dicht sein wenn sies vorher nich waren ;)
Stallion
Stallion
25.03.2007
129
Zollernalbkreis
Und da wo die birnen rein gesteckt werden am besten auch nochmal abdichten... die Dichtgummies sind manchmal net so gut. Am besten Wasserresistentes Fett nehmen ;)
FoFi-97
FoFi-97
11.03.2006
697
hmmm... in meinen tuning-rückleuchten von früher waren kleine luftlöcher.
is es nicht besser, wenn die luft zirkuliert, als wenn sie steht und kondensiert??(
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Bau die ein und dann schauste ob die Wasser ziehen, dann klebste die komplette Dichtung nochmal mit Isoband ab und gut ist, da kann das Wasser ebenfalls noch kondensieren und deine Lampen beschlagen nicht von innen ;)
Syka
Dieser Punkt mit Kondensation in den Scheinwerfern ist auch für mich etwas, dass irgendwie nicht ganz verständlich ist.
Im Normalfall ist es gerade dann doch optimal, wenn Innen- und Außentemperatur sich angleichen können, damit im Scheinwerfer die Luft nicht wärmer als außen ist und damit kondensiert.
Außerdem muss man hier doch auch unterscheiden. Es gibt undichte Rückleuchten, bei denen Regenwasser eintritt und Leuchten, bei denen sich Kondenswasser bildet.
Rein physikalisch gesehen müsste bei letzeren eine gute Luftzirkulation jegliches Beschlagen vermeiden, oder irre ich mich da?
Habe gerade mal ein wenig gegoogelt und einen sehr guten Beitrag zum Thema "Beschlagene Scheinwerfer" gefunden:
Der Grund, warum Leuchten wirklich beschlagen
Syka
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.645
26
44532 Lünen
Der thread ist schon sehr alt als sich da noch das Poblem besteht ;)
Erklärt wurde das hier auch schon wie der Einbau geht.
Die Qualität ist zwar nicht das beste,aber es klappt.
Gruß mustang
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.645
26
44532 Lünen
Nein du hast die Rückleuchten,die auch für dein Baujahr sind ;)
Gruß mustang
Fiestapilot
Fiestapilot
07.11.2005
124
26871 Papenburg
Die LED-Rüllies passen auf den vFl...wenn man den Fl FoFi hat dann musst den stecker umbauen....
also bei Dir sollten sie passen....
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.645
26
44532 Lünen
Bitte bitte :)
Ich hoffe du zeigst uns dann auch ein paar Bilder :D
Gruß mustang
esae
esae
04.12.2006
66
Kreis (EU) -/ 53919
Aufjedenfall:D
tausche ja nicht nur hinten es kommen sowie neue front scheinwerfer, sowie seitenblinker,..
ich warte nur noch auf die wahre:P
esae
esae
04.12.2006
66
Kreis (EU) -/ 53919
Meine Fotos wie versprochen,
:D
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.645
26
44532 Lünen
Ui,schicke Scheinis und Rückleuchten ;)
Alles LED :D
Jetzt müsstest du dir nur noch andere Seitenblinkebirnchen in blau und Seitenblinker in weiß holen :)
Oder wie gefällt dir eine 3.Bremsleuchte mit LED in weiß?
(natürlich für den 3-Türer)
Dann passt das perfekt :D
attachment,attachmentid-128981,stc-1,d-1258129159.htm
Gruß mustang
Frage zu neuen Rückleuchten für MK6 - Ähnliche Themen
Aufgrund großer Anfrage: MK6 LED-Rückleuchten in schwarz: Da mich immer wieder viele nach meinen LED-Rückleuchten fragen, mach ich nun hier ein extra Thema dafür auf. Es gibt viele Hersteller, wie...
ford fiesta mk6 scheinwerfer
ford fiesta led scheinwerfer mk6
ford fiesta mk6 rückleuchte ausbauen
, ford fiesta mk6 rückleuchten, fiesta mk6 led rückleuchten, ford fiesta mk6 led, ford fiesta mk6 scheinwerfermaske, ford fiesta mk 6, ford fiesta mk6 innenraumbeleuchtung led, rückleuchten fiesta mk6, ford fiesta mk6 alufelgen, heckleuchte bei einem ford fiesta v tauschen, Scheinwerfer ford fiesta mk6, fiesta mk6 licht, mk6 schwarze rückleuchten legal, ford fiesta mk6 scheinwerfer funktioniert nicht richtig, ford fiesta mk6 scheinwerferabdeckung, scheinwerfer ford fiesta ml6 original, Rücklicht ausbauen Fiesta5, fiesta 6 rückleuchte ausbauen, Ford Fiesta 6 rückleuchte, ford mk6 heckleuchten, ford fiesta mk6 rücklichter, ford fiesta 3. bremsleuchte ausbauen
