Frage zu Meinem Escort bj92
Diskutiere Frage zu Meinem Escort bj92 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hi ich habe einen ford escort xr3i mit 105 ps so und mir ist aufgefallen das meine tempanzeige sich nicht mehr bewegt warum auch immer hab nix...
RC23
RC23
26.05.2008
289
so und mir ist aufgefallen das meine tempanzeige sich nicht mehr bewegt warum auch immer hab nix dran gemacht verstellt oder änliches
um dem problem auf die schliche zu kommen hab ich mal meine sicherungen nachgeschaut und siehe da da iss ne 20A sicherung geschmolzen und die war vom ventilator am kühler jetzt erklär ich mir wie sowas passiert weil ich hab dadran nix gemacht hab mich zwar unters auto gelegt um mal zu schauen ob irgendwelsche kabel ab sind aber die sind alle in ordnung und dort wo sie hin gehören
jetzt meinte ein guter freund ich soll mal den tempfühler abmachen udn mal schauen mit nem feuerzeug ob sich da was an den temps was ändert ab da passier auch nix hab das feuerzeug so 3-4 min drangehalten ist der jetzt kaputt weil am kabel konnt ich keine defekte feststellen. und wie stell ich fest ob mein lüfter auch noch geht weil währen der fahrt iss da nix mitt guggen :-D
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen
mfg cedy
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
So aus dem Kopf heraus hätt ich nun gesagt das die 30 A haben muss...
Dem nach hättest du eine falsche Sicherung da drin und es würde keinen wundern das wenn der lüfter irgendwann mal anspringen sollte -> die sicherung raus fliegt.
... btw... mal doof gefragt... bevor du irgendwelche Stecker ziehst hast du aber die Sicherung erneuert oder?:baby:
RC23
RC23
26.05.2008
289
also sicherung hab ich immr noch ne 20a nochmal drinne weil das so auf der abdeckung von dem sicherungskasten steht kann da was passieren wenn ich ne größere rein mache????
danke schon mal für deine antwort
mfg cedy
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
bitte wo hast du ein Feuerzeug drangehalten??? ?(8o
RC23
RC23
26.05.2008
289
an den fühler der auf der wasserpumpe sitz wieso iss das falsch?????
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
der Fühler ist für ca. 110°C ausgelegt.
Was schätzt du bringen 3-4 min. Feuerzeug-Flamme???8o8o8o
RC23
RC23
26.05.2008
289
20 steht auf der sicherung
naja egal werd mir dann nen neuen zulegen müssen
da der sowieso nix mehr angezeigt hat
mfg cedy
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Du kannst den Stecker innendrin überbrücken, dann müsste deine Anzeige auf volle Pulle ansteigen, somit weisst du dann schonmal, ob deine Uhr i.O. ist.
hast du da mal ein Bild von!!! ?(
Auf der Wapu sitzt kein Fühler!!! ;)
RC23
RC23
26.05.2008
289
ich denke ma das iss ne wasserpumpe werd morgen mal von allem ein bild machen und dann werd ich es euch mal zeigen
kan da was passieren wenn ich das überbrücke ?????
kurzschluss oder so
RC23
RC23
26.05.2008
289
achso okay sorry
die war am lüfter drinne nr 14
hier mal bilder von meinem sicherungskasten,der Sicherung und der Deckel vom Sicherungskasten
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Respekt also so ein Sicherung habe ich noch gesehen.
Und was macht die Anzeige ist die nun Ok?
Didiford
23.12.2006
517
die 14 ist 20 A aber nicht für den Kühlerventilator sondern für die Heitzung
RC23
RC23
26.05.2008
289
ich weis net habs noch net ausgetestet kann da was passieren wenn ich die überbrücke
ja mich hats auch gewundert wie ich diese sicherung gesehen habe
wie soll man das verstehen das iss dich ein lüfter abgebildet also kans ja nur der lüfter von der kühlung sein oder nich????
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
schau doch einfach mal in deiner Betriebsanleitung oder frag Ford.
Aber wie gesagt Heizung ist auch so ein Lüfter ab gebildet.
Teste es doch einfach zieh die Sicherung und macht die Lütung/ Heizung an.
RC23
RC23
26.05.2008
289
also ich hab jetzt die sachen ausprobiert und zwar einmal mit dem überbrücken und das hat leider nicht funktioniert hatte die zündung an oder muss da der motor laufen ???
udn die siucherung war nicht für den kühler sonder tatata für die heitzung :D aber mich wunderts nur weil die heitzung funktioniert auch noch mit defekter sicherung ob das jetzt gut war keine ahnung
naja jetzt weis ich auf jeden fall für was die sicherung iss
jetzt noch das problem mit der temperatur anzeige ich vermute da iss ein gabelbruch
werd das nach den feiertagen mal genau kontrolieren
oder gibts dafür auch ne sicherung von der ich nix weis
mfg cedy
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Welchen Stecker hast du überbrückt???
Diesen hier:
einfach den Stecker abziehen und im Stecker mit einem Kabel beide Steck-Kontakte verbinden(Zündung an)
RC23
RC23
26.05.2008
289
kann man schlecht erkennen aber es könnte der sein
ja hab die zündung an gemacht und nen kabel reingestekt auf beiden seiten hab extra nochmal geschaut ob das kabel die kontakte richtig drift aber da drin bewegt sich garnix
was kann ich jetzt tun mit der sicherung ???? soll ich ne größere rein machen so 25a oder 30a
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
NEIN... Herr Gott... merkst du es nicht?
Du hast a) Total den mist gebaut
b) Total an der Falschen stelle gesucht (die 14 ist das Gebläse im Innenraum)
und c) Das Problem immer noch nicht beseitigt
Wenn du die Sicherung aus dem Schaltkreis raus nimmst fackelt dir die Karre ab... Normaler weise geht bei einer Sicherung nur der Draht innen drin kaput und nicht das Gehäuse...
Was du nun tun darfst...
Den kompletten Escort zerlegen bis du am gebläse/Heizung bist... ich nehme an das an dem Gebläse alles Nass ist und es deshalb einen kurzschluss gibt... also musst du dort nachgucken!
Vor deiner Batterie (hängt am + pol ) hast du auch noch einen Sicherungskasten... mach den mal auf und post davon auch ein Foto
hauptsicherung ford escort
ford orion D 93 heizung und lüftung sicherung
ausbau lüftermotor renault megane bj 1997
ford escort sicherungskasten
, hauptsicherung ford escort motorraum, ford mondeo 1997 temperaturanzeige geht nicht, ford s max sicherungskasten innenraum, ford escort sicherungskasten motorraum, opel corsa km sicherungskaster fehler, sicherungskasten ford escort bj 92, ford orion 92, wo sind die sicherungen ford mondeo bj. 97, ford escort clx bj 92 wo ist der relaiskasten, ford escort clx bj 92 relaiskasten, sicherungskasten ford c max, Twingo Motorraum beschreibung, sicherungskasten ford escort baujahr 1995, fordescot cabrio all bj 1995 beschreibung motoraum, Ford Escort CLX Rücklichter keine Funktion, sicherung innenraum lüftung fliegt escort, sicherungskasten ford escort, ford focus gebläse sicherung, ford fiesta 2009 sicherung, ford fiesta mk7 kühler, sicherungskasten ford c-max
Frage zu Meinem Escort bj92 - Ähnliche Themen
  • Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen
    Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen: Hab da heute auch noch ein Problem. War heute damit beschäftigt den EFH Kabelbaum aus meinem Schlacht Cabrio aus- und in meins einzubauen. Hat...
  • Fragen Reparatur Escort MK6 - Hilfe!
    Fragen Reparatur Escort MK6 - Hilfe!: Moin, da mir jetzt ein paar ärgerliche Fehler aufgefallen sind mit der Zeit, möchte ich euch gerne fragen, was ich tun kann. 1. Fehler ...
  • Escort MK5 Bodykit Frage
    Escort MK5 Bodykit Frage: Hi leute ich wollte mein escort diesen winter ein bisschen herrichten also dachte ich mir ich lege mir ein bodykit zu nur das problem ist ich hab...
  • escort gekauft. paar fragen ^^
    escort gekauft. paar fragen ^^: also da ich gerade inner kaserne sitz frag ich einfach ma. also hab mir gestern nen escort (erstzulassung 12/92) geholt. werd auch die tage...
  • Hab ne frage zu meinem Escort
    Hab ne frage zu meinem Escort: Hi hab da mal ne frage mich interesiert schon die ganze zeit was mein auto noch wert ist bzw was ich noch dafür verlangen kann. hab einen: Ford...
