Frage zu Intervallrelais
Diskutiere Frage zu Intervallrelais im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi Leute! Ich habe eine dumme Frage zum Thema Heckscheibenwischer Intervallrelais: Nachdem meine Heckklappe jetzt gecleant wurde und ich gestern...
X-Treme 4
X-Treme 4
03.04.2004
155
7423 Pinkafeld
Hi Leute!
Nachdem meine Heckklappe jetzt gecleant wurde und ich gestern meinen Stellmotor eingebaut habe, hab ich ihn einfach an die (nicht mehr benötigten) Kabel des hinteren SCheibenwischers angeklemmt,... ich kann jetzt also mit dem Taster für die hintere Waschdüse den Kofferraum öffnen.
nun zum Problem ....
Bei betätigter Zündung gibt der Intervallschalter des Heckscheibenwischers alle 5 sec einen Impuls... d.h. der stellmotor öffnet alle 5 sec...
Meine Idee war das Intervallrelais einfach zu überbrücken... Wie ich jedoch von Weblion vorab erfahren konnte (an dieser Stelle besten Dank dafür :] ) könnte es sein daß dieses Relais auch die vorderen Wischer steuert...????
Es handelt sich hierbei um das Relais - Steckplatz 2; 2.Reihe von unten; 2. Relais von rechts; Relais Nr.: 72...
Weiß vielleicht jemand dezitiert was dieses Teil macht .. oder ob es nur für hinten zuständig ist ... ob ich es problemlos rausnehmen oder überbrücken kann???
Danke für die Antworten...
Greetz
XT4
W
weblion
17.04.2004
582
41334 Nettetal
Zieh es raus und probier einfach !
Dann wirst du merken ob die vordeneren laufen oder nicht !
Oder ob hinten gar kein strom mehr ankommt !
Dann mußt du dir bei VW den stromlaufplan besorgen und das signal zum relais überbrücken !
Oder du zeihst vom schalter aus ein eigenes Kabel nach hinten ! (Das wäre in meinen augen die beste lösung)
X-Treme 4
X-Treme 4
03.04.2004
155
7423 Pinkafeld
Hi!
Das mit den Kabel ziehen ist sicher die schönste lösung keine frage.. .dann könnte man auch einen eigenen taster dafür verbauen... aber das ist auch die lösung mit dem meisten aufwand *g* *etwasfaulbinweilichschonzuvielekabelgezogenhab*
Aber ich hab jetzt von einem Freund erfahren daß dieses Relais wohl nur für hinten zuständig ist ... werds einfach mal ausprobieren und dann sehn wie sich die sache verhält *g*
Danke trotzdem! :]
Greetz
XT4
Frage zu Intervallrelais - Ähnliche Themen
hab ein paar fragen zu 96er cabrio umbau: hi, bin neu hier im forum, aber hab schon ein paar gute anregungen gefunden nur hätte ich da noch ein paar fragen: 1. bekomme demnächst eine...
seat leon scheibenwischer relais überbrücken
