frage wegen dem hintere scheiben hitzer
Diskutiere frage wegen dem hintere scheiben hitzer im Renault Megane Forum im Bereich Renault; hi leute -es geht um mein megane 1.6 1999 -hinten diese hitzlienen wegen beschlagen usw-bei mir funktioniert nur die helfte davon -ich kriege nur...
megane blau
07.01.2007
9
hi leute -es geht um mein megane 1.6 1999 -hinten diese hitzlienen wegen beschlagen usw-bei mir funktioniert nur die helfte davon -ich kriege nur die helfte klar und rest bleiben beschlagen ----was meint ihr was kann das sein
LuckOr82
03.11.2006
91
wahrscheinlich sind einzelne Heizstreißen beschädigt. Solltest dir die Streifen mal genauer ansehen, sichtbare Beschädigungen lassen sich mit Silberlack wieder reparieren.
Falls nichts zu sehen ist, versuchs mal mit einem Multimeter. Bei eingeschalteter Heizung einfach die Gesamtspannung messen und anschließend die betroffenen Streifen überprüfen. In deren Mitte sollte jeweils ungefähr die Hälfte der Gesamtspannung sein.
chaot64
chaot64
17.11.2007
323
Baden
Das einfachste wird es sein, eine "neue" Scheibe vom Schrottler zu verbauen...
Ihr wisst ja, warum Renault schon seit vielen Jahren eine serienmässige Heckscheibenheizung hat?:D
Damit man beim Schieben keine kalten Händ bekommt!:P
katharn
20.11.2007
17
*arghhhh* :rolleyes:
sind bei der heckscheibenheizung nicht an beiden seiten auch sicherungskabel ?
vielleicht ist da eines rausgerutscht oder defekt.
Würd an deiner stelle mal die Spannung durchmessen oder die Stecker mal raus und rein,
vielleicht funzt das
frage wegen dem hintere scheiben hitzer - Ähnliche Themen
Offrrrroad: 5 Tipps für richtig gute Ackerlaune: Abseits von Beton und Asphalt ist das Revier von Mercedes-G, Land Rover und Toyota Land Cruiser. Doch einfach so die Untersetzung reinhauen und in...
Renault Megane 1 Cabrio. Fehler Fehler Fehler: Hallo alle zusammen Ich habe mich hier neu angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weis und ich hoffe, das mir hier geholfen werden kann ?(...
frage wegen dem hintere scheiben hitzer: hi leute -es geht um mein megane 1.6 1999 -hinten diese hitzlienen wegen beschlagen usw-bei mir funktioniert nur die helfte davon -ich kriege nur...
heckscheibenheizung hitzlienen
scheben hitzer
