Ford RS 2000 Bj.1992 F1 Edition
Diskutiere Ford RS 2000 Bj.1992 F1 Edition im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe einen Ford Escort RS 2000 F1 Edition BJ. 12.1992 erworben. Nun möchte ich ihn mit anderen Frontscheinwerfern und auch...
desperadosmg
desperadosmg
08.07.2007
10
Nun möchte ich ihn mit anderen Frontscheinwerfern und auch Rückleuchten versehen.
Bei allen Rückleuchten steht zb ( ab Bj 1995 ), obwohl das die selben scheinwerfer sind ( habe diese abgerundeten Scheinwerfern, glaub von MK6 wenn mich es nicht täuscht.
Passt das trotzdem ?
Hinzu gibbet net irgendwo schöne Frontscheinwerfer für den RS ?^^
Lieben Gruss
Despo
*MK7*
07.03.2006
306
Die F1-Edition gab es erst ab '95. Du hast wahrscheinlich den MK6. Rückleuchten gibts bei eBay. Die von MK6 und MK7 sind identisch. Scheinwerfer wirste glaub ich keine anderen finden außer selbstgebastelte bei eBay.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
morgen, wie wäre es wenn du einfach nen paar bilder von deinem Escort holädst und dann können wir dir weiterhelfen, welches MOdelll du hast...
denn de F1 Edtion gabs nur als MK 7
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
servus,
also du hast ein MK 5 MOdell, aber basierent auf der MK 7 Plattform, bzw facelift, also das heißt du kannst die RÜCKLEUCHTEN von dem MK 7 Modell nehmen, aber so für die Frontscheinwerfer da fragst du mich ehrlich gesagt zuviel..... musstest du mal tuning-tempel.de oder sonstige tuning seiten durchstöbern....
ArachnoVobicA
ArachnoVobicA
24.08.2004
973
90619 Trautskirchen
Guten Tag die Herrn,
bei dem abgebildeten Fahrzeug handelt es sich um einen MK6 (1992-1994), Mk5 hat andere Rückleuchten, MK7 hat ne andere Front.
Rückleuchten gibt es ne ganze Menge in unterschiedlichen Ausführungen.
Scheinwerfer gibt es meines Wissens nur die Doppelscheinwerfer von Morette, allerdings müsste man dazu die Front vollkommen auf MK5 zurückrüsten und dann kosten die Teile noch gut Geld. :D
Dr. Light
Didiford
23.12.2006
517
hallo die scheinwerfer sind doch beim mk 5 und mk6 die gleichen ,da brauch er doch nichts umbauen ,er muß bloß darauf achten das er die für einen xr3i nimmt
ArachnoVobicA
ArachnoVobicA
24.08.2004
973
90619 Trautskirchen
Wenn die Scheinwerfer Halterung und der Grill beim MK6 keine völlig anderen Formen haben, passen die Morette Funzeln natürlich ohne Rückbau, allerdings haben alle MK6-Fahrer die Morette Doppelscheinwerfer drin haben, ihre Front auf MK5 umgebaut, muss ja einen Grund haben, vielleicht ist dieser aber auch nur ästhetisch bedingt.
Dr. Light
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Hi
warum muss er welche vom xr3i nehmen???????
Was solln da anders sein??
mondeo 16-20 escord cab
24.12.2005
925
Niederösterreich
Der Grund das es zwei scheinwerfer gibt -die schönen vom RS -die sind breiter und haben getrennt Fernlicht und abblendlicht -aussen sind Standlicht in der Stossstange sind die Blinker .
Das hat er bereits er braucht nur die anderen Scheinwerfer montieren .
Der normale essi hat das Standlicht in den Hauptscheinwerfern und aussen Blinker -Die Blinker sind grösser als das Standlicht vom RS -deswegen muss man wenn man die Scheinwerfer tauscht auch die Leuchten aussen Tauschen und Blinker in die Front auch verbauen usw usw usw .
Übrigens is Mk5 und Mk6 Motorhaube kann man ganz normal umschrauben , muss aber das Entriegelungsschlss auch Tauschen da die eingenieteten Hebel unterschiedliche länge haben da der Mk5 eine Kürzere Motorhaube hat .
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Naja, irgendwie komm ich da net hinterher
Ich habe mir letzte Woche die RS Scheinwerfer eingebaut und musste nix beachten, außer die Stecker an die richtige Stelle zu setzen! RS Stossi hatte ich ja schon, wegen Blinker.
Aber was meinst du damit :
ArachnoVobicA
ArachnoVobicA
24.08.2004
973
90619 Trautskirchen
Bedeutet das der Blinker größer ist als die Standlichtleuchten, somit die RS Scheinwerfer größer/länger als die "normalen" Scheinwerfer. Die Standlichtleuchte vom RS ersetzt die Blinker neben den Scheinwerfern, da diese ja in der Stoßi sitzen.
Mal zur besseren Vorstellung in imaginären Zahlen ausgedrückt:
"normal" Ausführung
Blinker 2cm - Scheinwerfer 4cm
RS Ausführung
Standlicht 1cm - Scheinwerfer 5cm
Heißt also RS Scheinwerfer und Blinker passt nicht, ebenso "normal" Scheinwerfer und Standlicht passt nicht, weil man sonst ne Spalte hätte.
Dr. Light
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Ok, danke jetzt weiß ich was du meintest.
War nur ein bissl langsam, weil ich mir die Leuchten gleich mit den Blinkern (standlicht) geholt habe!!!
ArachnoVobicA
ArachnoVobicA
24.08.2004
973
90619 Trautskirchen
Den Unterschied sieht man auch recht deutlich an der Motorhaube. Die original Scheinwerfer schließen mit der Motorhaube ab, die RS Scheinwerfer sind länger, die Linie verliert sich dann zwar, aber dafür hat man schöne Funzeln. :))
Dr. Light
24.12.2005
925
Niederösterreich
Ich find auch das die Vom RS besser draufpassen -sonst hät ich sie ja net umbaut:D
samt front -hinten iss aso das der Auspuff wo anders rauskommt und deswegen is de Schürze nu net oben -oba des wird nu
ford escort rs 2000
ford escort rs 2000 f1 edition
ford rs 2000
, ford rs 2000 f1, ford escort bj 92, ford escort f1, ford escort rs 2000 mk5, ford escort baujahr 2000, escort rs 2000, ford escort f1 edition, ford orion 1992, ford escort mk7 bj 2000, rs 2000 ford bj 1992, sitze ford escort rs 2000, Ford bj 92, Ford rs 2000 Bj., escort rs 2000 standlicht, ford escort mk5, ford escort rs2000 mk5, escort f1, escort 1992 rs 2000, Ford Rs2000 1995, ford escort orion, ford escort bj 96
Ford RS 2000 Bj.1992 F1 Edition - Ähnliche Themen
  • Wo liegt der Luftmassenmesser bei ford Focus Tunier 1,6 l BJ 2000
    Wo liegt der Luftmassenmesser bei ford Focus Tunier 1,6 l BJ 2000: Servus Habe ein Problem mit meinem Ford Focus Tunier Bj. 2000. Und zwar wenn ich fahre und ein mal voll das Gas Pedal durchtrücke geht der Motor...
  • Ford Focus St170 Ruckelt bei 2000/2100 - U/min
    Ford Focus St170 Ruckelt bei 2000/2100 - U/min: Hallo habe folgendes Problem: Habe einen Ford Focus ST170 bj2002 der bei 2000/2100 Umdrehungen/Minuten ruckeln tut. Habe schon verzweifelt im...
  • Teil-Leder-Sitzausstattung Ford Mondeo 2000-2007 Kombi BWY
    Teil-Leder-Sitzausstattung Ford Mondeo 2000-2007 Kombi BWY: Teil-Leder-Sitzausstattung BWY Erhaltungszustand für das Alter(BJ2004) entsprechend sehr gut. Das Leder wurde bei mir immer sehr gut gepflegt...
  • Verkaufe Türpappen für Ford Mondeo MKIII BJ. 2000-2007 von Lederausstattung
    Verkaufe Türpappen für Ford Mondeo MKIII BJ. 2000-2007 von Lederausstattung: ich biete hier 4 gut erhaltene Türpappen von einem Mondeo MKIII mit Leder-Ausstattung. Preis 150,-- mit den Schaltern für die Fensterheber...
  • Voll-Leder Rückbank Ford Mondeo 2000-2007 B4Y / B5Y
    Voll-Leder Rückbank Ford Mondeo 2000-2007 B4Y / B5Y: Voll-Leder Rückbank Ford Mondeo 2000-2007 B5Y Ich biete euch hier eine gut erhaltene Voll-Lede Rücksitzbank für einen Ford Mondeo B5Y( also die...
