Ford Puma Öl läuft aus!!!
Diskutiere Ford Puma Öl läuft aus!!! im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hallo wer kann helfen?Ich habe Ford Puma und ich hab bemerkt ,dass es immer vorne rechts Ölflecken auf dem boden gibt.Was kann das sein??(
Puma82
Puma82
01.03.2008
pr3t1984
Kommt drauf an, musst du mal nachsehen wo es raus kommt. Ölfilter, Öldruckschalter, eventuell Zylinderkopf (das würdest du dann aber schon extrem sehen), Überlauf am Motorblock..... Kann vieles sein, so eine Ferndiagnose ist da schon schwer. Musst den mal von unten sauber machen und mal jeden Tag nachsehen wo sich was tut.
Puma82
Puma82
01.03.2008
Na ja das haben mir auch die Leute in der Werkstatt gesagt.Ich muss zuerst den Motor waschen und dann...:(Vielen dank!;)
pr3t1984
Bitte bitte, hoffe für dich, das es nichts großes ist....
ford puma ölverlust
ölaustritt ford puma
Opel corsa c motor unten gelb öl
motoröl läuft aus
, golf 4 ölverlust vorne rechts, öl läuft aus motorblock fiat punto, corsa c ölverlust rechts, Renault laguna Phase 2 öl motorraum, ford puma fussmatten, ford puma innen, öl vorne rechts ford focus
Ford Puma Öl läuft aus!!! - Ähnliche Themen
  • Vergleichs-Teilegutachten für Ford Puma
    Vergleichs-Teilegutachten für Ford Puma: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Vergleichs-Teilegutachten für einen Ford Puma (LK 4x108). Ich fahre die Borbet BS Felgen 9Jx16 mit einer...
  • Ausschlachtung Ford Puma und VW
    Ausschlachtung Ford Puma und VW: Hey wer Teile braucht, der meldet sich grad bei mir, hab noch sehr viele Teie übrig gruß
  • FORD Puma 1.6i 16V
    FORD Puma 1.6i 16V: hallo zusammen, gestern habe ich meinen ford mondeo verkauft, weil er mir zu gross war, und ich dadurch immer probleme beim einparken hatte...
  • Bastuck Sportauspuff Ford Puma 1x100mm
    Bastuck Sportauspuff Ford Puma 1x100mm: Hallöchen, hab mal ne Frage hat jemand von euch den Bastuck Sportauspuff 1x100mm unter seinem Puma verbaut? Wenn ja wie ist der ESD vom Sound her...
  • Suche Bedienelement (Klima) für Ford Puma
    Suche Bedienelement (Klima) für Ford Puma: bitte alles anbieten für Puam baujahr 97
