ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe
Diskutiere ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; moin und forhe weinacht kann mir jemand beschreiben wo ich das ,masse kabel 50mm² verlegen soll ? beim ford mondeo ghia ,hat jemand ein bild wo...
  • ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe Beitrag #1
Y
Yamaha
24.12.2005
beim ford mondeo ghia ,hat jemand ein bild wo man gut erklennen kann wo das kabel in die karosserie reingeht ??
mfg Alebrt.
  • ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe Beitrag #2
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
Es ist wohl aber einfacher das Pluskabel von der Batterie zum Verstärker zu führen.
Das Massekabel sollte immer recht kurz sein und wird meist an irgendeine Schraube in der Nähe des Verstärkers festgeschraubt.
Pluskabel direkt von der Batterie(mit dazwischengeklemmten Sicherrungshalter) im Bereich des Hauptkabelstrangs nach innen führen.
Schau mal im Motorraum auf der Fahrerseite links neben dem Stoßdämpferdom.
Da müsste er langlaufen.
Da sitzt dann ne dicke Gummimanschette von wo aus du nach innen gelangst.
Ist aber meist mit etwas Gefummel verbunden.
Am besten mit zwei Mann machen(einer von aussen und einer von innen)
  • ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe Beitrag #3
Y
Yamaha
24.12.2005
jo thx werde gleich mal nachschauen ob ich da durchkomme
meinte natürlich den plus kabel..
gibt es eine gute stelle für den massekabel im kofferraum?? wo ist es ?
  • ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe Beitrag #4
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Schau mal nach der Sitzlehnenschraube, oder ner Schraube von den Rückleuchten, oder der Befestigungsschraube der Gurtrolle.
Musst wohl darunter einmal etwas blank machen.
ford mondeo ghia 02 masse kabel durch motorraum wo genau? bitte ,HIlfe - Ähnliche Themen
Ford Mondeo MK3 2,5 V6 Automatik Wo ist der Getriebeölmessstab??: Hallo zusammen! Ich hoffe hoffe, mir kann jemand helfen. Wir haben einen Ford Mondeo Mk3 2,5 V6 Ghia Automatik. Wir wollten Ölwechsel machen...
Klimaumbau und ein merkwürdiges Kabel. Mondeo MK1: moin, ich brauche hilfe beim umbau von einer klima. habe einen mondeo 2l mit klima und einen 1,8 ohne. und nun möchte ich von dem 2l die klima in...
Ford Mondeo Klimaanlage?: Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen zu meinem Mondeo: Ich weiß jetzt nicht die genau Bezeichnung meines Mondeos habe...
V6 24V MK1 Kabel Motorraum tauschen ???: Hallo erst mal. Kurz zur Vorgeschichte. Habe vor einigen Tagen einen Mondeo V6 bj 1995 145.000 km bei ebay erstanden. Wie se nun mal so ist habe...
ford mondeo 2002 kabel zum motorraum
massekabel ford mondeo v6
ein pluskabel von batterie nach innen ford mondeo
, ford mondeo 2002 wo ist das Massekabel, ford mondeo2005kabel im motorraum verlegen
