Ford KA Kühlwasserverlust trotz Termostatwechsel und ZK ist i.o. Hilfe
Diskutiere Ford KA Kühlwasserverlust trotz Termostatwechsel und ZK ist i.o. Hilfe im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Guten Tag, der Ford Ka meiner Freundin braucht Kühlwasser ohne Ende in der Werkstatt habe ich die ZK prüfen lassen da diese in Ordnung war habe...
mjey91
20.10.2014
7
Guten Tag, der Ford Ka meiner Freundin braucht Kühlwasser ohne Ende in der Werkstatt habe ich die ZK prüfen lassen da diese in Ordnung war habe ich das Termostat tauschen lassen. Trotz allem verliert er Kühlwasser jedoch ist unter dem Wagen keine Pfütze zu erkennen meistens hält es so 1 Woche bis kaum noch was drin ist. Er kocht nicht und läuft auch nicht heiß ausedem fährt er wunderbar und weißer Rauch qualmt auch nicht aus dem Auspuff. Wie kann ich die Wasserpumpe beim KA baujahr 98 Endura E prüfen? Wenn ich den Kühlerdeckel aufmache und meine Freundin leicht Gas gibt kommt aus der oberen schlauchöffnung nach innen kein Wasser durch ist das so normal oder ist das der fehler? Ich gehe nämlich davon aus das es ein Kreislauf ist der im unteren Schlauch das Wasser einziehen und im oberen Rausdrücken sollte oder liege ich da falsch? Oder kann es auch der Ausgleichbehälter sein der immer nach und nach Wasser verliert an ner stelle wo man es nicht erkennt?
Ich wäre euch sehr dankbar über ne Antwort und schnelle Hilfe damit ich das Problem beheben kann denn bei dieser Jahreszeit kann ich ja nicht jedesmal einfach Wasser nachfüllen wegen dem Frostschutz.
Mfg Mjey91
mjey91
20.10.2014
7
Kann mir keiner Helfen?
ford ka wasserverlust
ford ka kühlwasserverlust
ford ka kuehlwasserverlust
kühlwasserverlust ford ka
, ford ka verliert kühlwasser, streetka verliert wasser, street ka v er rliert Kühlwasser , streetka verliert immer wasser, ford ka kühlflüssigkeit verlust, ford ka ru8 kühlwasserverlust, wasserverlust ford ka ru
