Diskutiere FORD FOCUS Tieferlegung im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Fahre einen Focus Sport TDCI und möchte ihn nun etwas tiefer legen. Fahre Serienfelgen 17 Zoll mit 215/40 R17. Kann ich ihn ohne Probleme 40 mm...
Fahre einen Focus Sport TDCI und möchte ihn nun etwas tiefer legen. Fahre Serienfelgen 17 Zoll mit 215/40 R17. Kann ich ihn ohne Probleme 40 mm tiefer legen?
40mm gibts als Federn mit ABE, die musst du dann nicht eintragen lassen, nur die ABE mitführen und beim nächsten mal Ummelden oder so auf der Zulassungsstelle in den Schein eintragen lassen. Also beim Kauf drauf achten das eine ABE dabei ist!
Meiner ist auch 40 mm Tiefer (Sportfahrwerk ab Werk -> 10 mm; dann noch Federn weitere 30 mm) mit der gleichen Bereifung von dir.
Gab keine Probleme; auch keine Umbauten am Fahrzeug.
Mal ne Frage wenn du die 30er Federn (durch die du die 10er Original Sport Federn ersetzt hast) jetzt ersetzt duch andere 30er Federn ist er dann 10+30+30= 70 tiefer?
Kann mir nicht vorstellen das Ford gekürzte dämpfer einbaut, ich denke die Tieferlegung des "sport" modells sind nur durch Federn Tiefergelegt.
Sprich das ganze ist dann später 40 mm tiefer! Habe schon des öfteren gehört, dass Umbauten vorgenommen werden müssten, darauf habe ich nämlich keinen Bock!! Nächste Woche sind die Federn da und dann bin ich mal gespannt!
Focus mk2 2008 facelift: Hallo
Ich fahre jetzt schon länger einen Focus nun wollte ich die Blende der Mittelkonsole/ Gangschaltung tauschen da diese Holzfarben ist, nur...
Eine Frage eines Unwissenden an die Profis: Hallo zusammen,
ich habe eine etwas konfuse Geschichte.
Ich fahre einen Ford Focus, BJ 2019 Kombi ST-Line 1,5l mit 150PS und mit Serienreifen...
Satz Sommerräder / Ford Focus: 17" Borbet CC Black Polished
waren auf einen Ford Focus ( Bj: 2008 ) montiert
brauchbarer gebrauchter Zustand
8J x 17 H2
- 5 / 108
* KBA ...
** Kompletträder ***
waren auf diesen Ford Focus ( Bj: 2008 ) montiert
gebrauchter aber guter Zustand
8J x 17 H2
5...
Ford Focus Elektrik-Probleme / Startprobleme: Hallo,
ich habe ein Problem mit meine Ford Focus MK2, BJ 2008 1.6 TDCI.
Dieser hat das sporadische Problem, dass er nicht anspringen möchte...
