Ford Fiesta JD3 Bj. 04 1,3L/44KW/60Ps
Diskutiere Ford Fiesta JD3 Bj. 04 1,3L/44KW/60Ps im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hey Zusammen, habe folgendes Problem: Starte das Auto heute morgen und fahre wie gewohnt meine 30 KM hin in Richtung Arbeitsplatz, nach ca. 2,5...
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
Hey Zusammen,
Starte das Auto heute morgen und fahre wie gewohnt meine 30 KM hin in Richtung Arbeitsplatz, nach ca. 2,5 KM fängt das Auto an in den Gängen zu ruckeln.
Einmal war es etwas heftiges in dem Bereich bei 2300U/min im 3ten Gang (ca. bei 50h/Km - es war plötzlich auch keine Leistung mehr vorhanden, habe einen Gang runtergeschaltet und dann war es wieder i.O.) danach nur so ein leichtes schwingen beim Gasgeben.
Auf dem Heimweg ist dieses leichte schwingen/ruckeln wieder da und es passiert wieder einmal etwas heftiger (ca. wieder 50h/Km) aber dieses mal im 5ten Gang.
Kann mir jmd. weiterhelfen was dieses sein könnte ? Ich habe unter vorbehalt schonmal 4 Zündkerzen bestellt und direkt alle 4 Zündkabel auf beiden Seiten untersucht, diese sind aber ok.
Wie gesagt das ruckelt tritt beim Gasgeben auf.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
wieviel KM hat der FOFI denn runter???
wie alt ist die Batterie???
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
72.000
Batterie ca. 1Jahr
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Wie sieht es aus wenn du fett durchbeschleunigen willst???
wieviel KM sitzt der KR-Filter schon unter dem Auto???
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
beschleunigen 1a wie immer, nur das er heute morgen nen kompletten aussetzer hatte und im 3ten bei 5 und gas geben nach unten ging ...
wie lange der kr drin ist kann ich dir garnicht sagen :-/
hab wie gesagt für morgen schonmal zündkerzen geordert, die sollten nun meines wissens auch schon ca. 30-35tkm drin sein ...
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
dann wechsel den KR-Filter am besten direkt mit und schau (wechsel) mal nach dem Luffi.
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
luftfilter wurde vor kurzem durch k&n plattenfilter ersetzt
vor ca. 2-3wochen
muss das nen bestimmter kr sein oder kann man auch irgendwie nen universal nehmen ?
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
müsste so einer sein hier glaube ich
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Das ist einer vom Diesel
Der für den Benziner sollte ungefähr so aussehen.
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
alles klar, danke :) werd berichten ob ich was festellen konnte ... werde unter anderem direkt lmm säubern sowie die drosselklappe.
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
Also für alle als Info, ich habe mit den Zündkerzen begonnen und direkt danach aufgehört da zumindest erstmal ales gut war :D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hast du denn die anderen E-Teile noch zu hause???
Kann nicht schaden, wenn du ihm noch die neuen Kabel, Luffi und KR-Filter spendierst. ;)
Ford Fiesta JD3 Bj. 04 1,3L/44KW/60Ps - Ähnliche Themen
  • Radiocode für Ford Fiesta JD3
    Radiocode für Ford Fiesta JD3: Hallo, Ich habe ein Ford Fiesta JD3 Baujahr 2003, habe die Batterie gewechselt und brauche jetzt den Code. Kann jemand mir bitte Helfen...
  • Ford Fiesta JD3 Bj04 1,3 60Ps
    Ford Fiesta JD3 Bj04 1,3 60Ps: Hallo Leute, kann mir jmd. sagen wo sich das Thermostat befindet? Ich wäre euch sehr dankbar. MfG Glotzi
  • Biete: Ford Fiesta JH1/JD3 Mittelkonsole mit DIN-Blende/Schacht+Adapterkabel
    Biete: Ford Fiesta JH1/JD3 Mittelkonsole mit DIN-Blende/Schacht+Adapterkabel: Hallo, ich biete auf eBay eine Mittelkonsole/Instrumententafel für den Ford Fiesta JH1/JD3/MK6 an. Inklusive DIN-Blende und ein Adapterkabel von...
  • Sportluftfilter für Ford Fiesta Bj. 06 ( JD3)
    Sportluftfilter für Ford Fiesta Bj. 06 ( JD3): Ich brauch unbedingt Hilfe... (im warsten sinn des wortes) Ich will mir ein Sportluftfilter kaufen, jedoch weiß ich nicht genau was ich machen...
    ford fiesta mk6 zündkerzen wechseln
    ford fiesta jd3 baujahr 2007 motor ruckeln
    zündkerzen wechseln ford fiesta jd3
    ford fiesta jd3 zündkerzen
    , zündkerzen wechseln ford fiesta mk6, zundkertzen fur ford fiesta jb3, ford fiesta 1.3 ruckelt beim beschleunigen, ford fiesta 2005 luftfilter wechseln, ford fiesta bj 2007 ruckelt, fiesta jd3 stottert, zündkerzen wechsel ford fiesta jh1, fiesta mk6 ruckelt, ford fiesta 2004 luftfilter wechseln, ölwechsel ford fiesta bj 02 jd3, ford fiesta mk6 ruckelt, ford fiesta 2006 beim gas geben ruckelt es, ford fiesta 2007 stottert beim gas geben, fiesta jd3 ruckelt, zündkerzen wechsel fiesta jd3, fiesta 1.3 kw 44 zündkerzen bj 2004, fiesta jd wieviel öl, luftfilter wechseln ford fiesta jh1, ford fiesta jd3 ruckelt , ford fiesta 1.3 zündkerzen wechseln, ford fiesta 2007 zündkerzen wechseln
