ford fiesta gfj 1.6 16v schwankende leerlaufdrehzahl!!!! llrv ,unterdruckschlach ?
Diskutiere ford fiesta gfj 1.6 16v schwankende leerlaufdrehzahl!!!! llrv ,unterdruckschlach ? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; hi, kann mir jemand sagen wo beim ford fiesta gfj 1.6 16v 88ps der unterdruckschlach sitzt? das llrv habe ich schon rausgehabt und...
Rico88
Rico88
05.02.2008
19
hi,
das llrv habe ich schon rausgehabt und versucht zu säubern. ich frag mich aber ob ich das richtig gemacht habe?
aus einer sicht ist das llrv mit 2 schrauben befestig an der ansaugbrücke.
die habe ich gelöst ... dann habe ich das ventil herausgezogen, nun saß der koleben noch an der ansagbrück und das andere stück der llrv hatte ich in der hand und mit bremsenreiniger sauber gemacht.
muss ich das mehr abschrauben und sauber machen ??(
würde mich über hilfe freuen:]
StrietFiestaMk3
StrietFiestaMk3
05.11.2006
176
Twistringen
haste schon so bremsenreiniger auf dein ansaugtrakt gesprüht kann ja sein das der flaschluft zieht hatte meiner auch
also so findest du auch evtl den uschlauch der defekt is und joa hättest mal n bild vonn seite machen sollen oder von dem was de vom lrv ausgebaut machen müssen ... also bei mir am norm 1,6-103ps is dat 2teilig gewesen
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Jo meiner hatte auch falschluft gezogen, drehzahl war immer unrund und da das LLRV neu war musste es was anderes sein, beim mir wie gesagt Falschluft und das genau hinten am Auspuff, mit Messingblech abgedeckt und festgeschnallt und fertig, läuft einwandfrei.
DAS LLRV nimmst wie du erwähnt hast komplett raus.
Was du auch machen könntest, nen Lappen hinten in den auspuff stecken, wenn er Falschluft zieht, dann fliegt das Tuch sehr schlecht weg, wenn der Wagen keine Falschluft zieht, dann fliegt der Lappen wie Sau raus.
Rico88
Rico88
05.02.2008
19
was hat das ganze denn mit dem aupuff zu tun!
Ach ja LLRW habe ich sauber gemacht ist aber nicht besser geworden!
aber ich werds wohl auch so überstehen hat erst im dezember tüv! ;)
FiestaXR
03.05.2006
3.005
@rico
was das ganze mit dem Auspuff zu tun hat, nicht wenig, denn wenn er falschluft zieht wie redskorpion sagt, dann lappert der Lappen runter und fällt einfach runter, wenn er richtig druck hat und keine Falschluft zieht, dann pustet der den raus wie sonstwas
Musst mal mit der Hand ausprobieren, wenn ein Sog entsteht, dann ist der Auspuff dicht.
Grüße
FiestaXR
03.05.2006
3.005
Wie 2 teilig, erklär mal.?( Steht grad aufm Schlauch ?(
Rico88
Rico88
05.02.2008
19
habs hinbekommen
unterm zündverteiler war ein schlauch durchgescheuert!
dem habe ich ersetzt und seit dem geht wieder alles wunderbar!
mein drehzahl ist ja immer konstant
:D
Fiesta-Freak22
Fiesta-Freak22
30.09.2009
das problem hatte ich auch ein mal ich dachte erst das es am lehrlaufregelventil liegt aber als ich das erneuert hatte regelte er immer noch im standgas zwischen 1000 und 4500 U/min...
aber an dem Llrv sitz so ein kleiner etwas ründlicher potenziometer wo 4 kabel dran gehen und von dem poti geht ein metallstift zum Llrv und dieser war bei mir kaputt
hab ihr aus getauscht und alls ist wieder in ordnung:)
ford fiesta gfj 1.6 16v schwankende leerlaufdrehzahl!!!! llrv ,unterdruckschlach ? - Ähnliche Themen
  • FORD FIESTA GFJ 14'' Felgen, 4-Loch LK 108
    FORD FIESTA GFJ 14'' Felgen, 4-Loch LK 108: Biete Ford Felgen in 5 1/2 x 14 H2 ET 30.5, Lochkreis 4 x 108 (original Ford Fiesta GFJ Felgen) an. Die Reifen der Marke Fulda (165/60 R14) haben...
  • Viele Teile für den Ford Fiesta GFJ/MK3
    Viele Teile für den Ford Fiesta GFJ/MK3: Kontaktdaten: Daniel Pinck Email: [email protected] Telefonnummer: per PN gerne Preis(in Euro)!: unterschiedlich Artikelstandort: Preetz (bei...
  • Ford Fiesta GFJ schwarze MHW Rückleuten
    Ford Fiesta GFJ schwarze MHW Rückleuten: Hallo Fiesta-Fans, da wir uns ein neues Auto zugelegt haben, habe ich noch original schwarze MHW Rückleuchten für einen Ford Fiesta GFJ über. Sie...
  • Ford Fiesta GFJ mit TÜV/AU bis 6/2010
    Ford Fiesta GFJ mit TÜV/AU bis 6/2010: Hallo, wir verkaufen nach 3 Jahren unseren kleinen zuverlässigen Ford Fiesta GFJ. Angaben: Erstzulassung: 28.02.2005 Leistung: 37KW/50PS...
    zündverteiler ford fiesta
    leerlaufregelventil ford focus
    leerlaufregler ford fiesta
    ford focus leerlaufregelventil
    , ford fiesta leerlaufregler, leerlaufregelventil ford fiesta, Ford Fiesta Zündverteiler, ford focus 1.8 leerlaufregelventil, fiesta gfj leerlaufregelventil, leerlaufregelventil ford focus 1.8 16v, leerlaufregler ford focus, ford fiesta LEERLAUFREGELVENTIL, leerlaufregelventil ford focus 1 8, zündverteiler ford focus, ford escort wo leerlaufregelventil, Ford escort 16v verteilerkappe, wo sitzt der zündverteiler ford fiesta 96, ford focus 1.6 leerlaufregelventil sitzt wo, leerlaufregler fiesta gfj, ford fiesta 96 nockenwellen leerlaufsensor, escort 97 leerlaufregler, leerlaufregler ford fiesta 1 6, leerlaufregelventil ford fiesta 1 3, fiesta geht im leerlauf aus, wo ist das leerlaufregelventil ford focus Baujahr 2001
