Ford Escort Türverkleidung
Diskutiere Ford Escort Türverkleidung im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, habe einen Ford Escort Baujahr 1995 und möchte die Türverkleidung abnehmen. Das Auto hat keine elektrischen Fensterheber daher muss ich...
thedesigner
11.09.2005
habe einen Ford Escort Baujahr 1995 und möchte die Türverkleidung abnehmen. Das Auto hat keine elektrischen Fensterheber daher muss ich erst die Kurbel abnehmen um die Trüverkleidung abzukriegen. Weiß jmd wie das geht?
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
kurbel soll ein geficke sein wegen soner feder dahinter hab da mal zugeschaut als mir die schlösser erneuert wurden, aber türverkleidung selber ist kein problem sind nur überall schrabeun drum herum und da bei der türklinke ist unter sonem plastikding versteckt glaub und dann nimmst die verkleidung nach oben einfach ab..
manuel23
08.09.2005
ja das mit den fensterkurbeln isn bisschen kompliziert, da sind federn dahinter die die teile drauf halten.. n bekannter hatte sich zum glück mal ein werkzeug gebastelt mit dem er mir die in 2 sec rausnehmen konnte.. die eigentliche verkleidung ist dann kein problem mehr
kos
12.05.2005
48
hallo,
habs schon oft gemacht musste es aber auch erst mal rausbekommen =).
ALso du m usst zwischen den kleinen spalt mit einem kleinen schraubenzieher gehen und dann (klappt net immerb eim ersten mal) den Ring so erwischen das du ihn rausknippsen kannst weil an einer ecke ist er offen.
probiers einfach mal
ch1M3ra
ch1M3ra
27.09.2005
253
wie siehts denn hier bei der ghia variante mit den ello hebern aus?
ist es damit erledigt dass ich die schrauben an der innenseite alle rausschraub?
möcht mir nämlich mal neue speaker rein packen...
weiters, die federchen die zum zurückziehen beim griff aussen sind, gibts die als ersatz?
bzw. wie schwer sin die dinger zu wechseln?
malibraco
09.02.2006
51
tobsen 84 schrieb:
http://home.arcor.de/nvoelkel/Escortforum/MK5 Fensterkurbel abbauen.jpg
http://home.arcor.de/nvoelkel/Escortforum/T%fcrverkleidung%20abnehmen.jpg
Hier sind mal ein paar Bilder, die das mit der Fensterkurbel sehr gut darstellen. Hat mir persönlich stark geholfen haben. Vielleicht helfen sie euch ja auch.
das müsste in diesen selbstreparatur thread ganz oben!!!!!!!!
oder is das schon da drin????wenn nicht, dickes lob!!
ford escort fensterheber ausbauen
ford escort türverkleidung ausbauen
ford escort fensterkurbel ausbauen
ford escort türschloss ausbauen
, bmw fensterkurbel ausbauen, ford escort türverkleidung, türverkleidung escort ausbauen, türverkleidung ford escort ausbauen, türverkleidung ausbauen ford escort, ford escort türverkleidung abbauen, Ford Escort Türpappen tauschen, ford escort türverkleidung entfernen, escort türverkleidung abbauen, ford escort türschloss einbauen, ford escort vii fensterheber ausbauen wie, escort fensterheber ausbauen, ford escort fensterheber abbauen, ford orion türgriff hinten lösen, ford escort türscheibe ausbauen, fensterkurbel ford escort ausbauen, Ford escort Fensterheber entfernen, fensterheber ausbauen ford escort, ford escort fenster ausbauen, türverkleidung abbauen ford escort, ford escort fensterheber problem
Ford Escort Türverkleidung - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau
    Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau: Hallo, Hier meine Frage passt in meinen 96er 1,4l 75 PS essi ein rs 2000 Motor? Wenn ja was muss umgebaut werden? Hat jemand Erfahrung damit...
  • Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992
    Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992: wie wird beim Ford Escort CLX die Kupplung getauscht muss man das Getriebe ausbauen ?
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
  • türverkleidung ford escort
    türverkleidung ford escort: hallo ich habe einen ford escort baujahr 96 ich möchte nun neue boxen in die türen einbauen, bekomm jedoch die verkleidung der tür nicht ab...
