Ford Escort Temperaturanzeige
Diskutiere Ford Escort Temperaturanzeige im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Ich hab nen Ford Escort 1,6 16V Bj. 1993 seit einiger Zeit spinnt meine Temperaturanzeige: Wenn sie überhaupt reagiert, geht sie auf normale...
E
Erazor86
02.09.2005
Wenn sie überhaupt reagiert, geht sie auf normale Betriebstemperatur und nach ein paar Minuten stellt sie sich dann wieder auf unter null ein. Der Motor scheint aber normal gekühlt zu werden und die Heizung wird auch warm. Was kann das sein und wie kann ich das beheben?
Erazor
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Des wird der Sensor sein, der die Temp-Uhr steuert.
Der wird hie sein, musst ihn aber gegen einen mit gleicher Farbcodierung austauschen.
E
Erazor86
02.09.2005
Wo isn der ungefähr?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Der sitzt mit im Thermostatgehäuse.
Wenn du den oberen Kühlerschlauch zurückverfolgst, gelangst du Automatisch zum Thermostat-G.
Da sitzt der Temp-Sensor drin, hat nur einen Steckanschluss und einen farbigen Ring, entwerder rosa, hellblau, rot oder weiss etc.
Du kannst auch den Stecker mal direkt an Masse halten, dann die Zündung einschalten und die Temp-Uhr beobachten, sie sollte nun voll ausschlagen.
Dann ist auf jeden Fall der Sensor def.
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
war bei mir auch kaputt...
es gibt einen oben am motorblock des siehst gleich neben der zündanlage des ist so rund mit ner kappe drauf und dann gitbs noch einen da musst bisserl runtergreifen in den motorraum wirst erkennen das der wahrscheinlich total verdreckt und so ist der ist so mit nem viereckigen stecker die kosten um die 11€ beim ATU oder EKZ habe zuerst den oberen getauscht aber der war net defekt dann habe ich den unteren getauscht und jetzt gehts wieder bestens...
ist irgendwie voll die krankheit bei den cossis kommt mir so vor...
Dodo Beutlin
Dodo Beutlin
24.03.2006
62
Kann es sein dass der zweite Sensor direkt an nem Schlauch ist?
Hab nen 1,8 16V MK6.
Den Sensor am Thermostatgehäuse hab ich ja gefunden...
Dodo Beutlin
Dodo Beutlin
24.03.2006
62
Super!
Danke, werd grad ma schaun ob sich so einer günstig in der nähe organisieren lässt!
Dodo Beutlin
Dodo Beutlin
24.03.2006
62
Noch ne kurze Frage,
wenn ich den Sensor, der an dem Kühlschlauch hängt, abschraube, läuft mir doch das ganze Kühlwasser weg, oder?
Oder is das irgendwie gekapselt?
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
kann mich nemme genau dran erinnern aber glaub da läuft schonein wenig was raus aber ist ja egal des hast ja schnell wieder den neuen dran geschraubt...
Dodo Beutlin
Dodo Beutlin
24.03.2006
62
Ei ei ei, nur probleme..
Jetzt war ich beim örtlichen Autoteile fachmarkt. Iegentlich ganz zuverlässig die Leute da.
Der hat mria uch grad die Sensoren rausgesucht, jedoch sehen die total anders aus als die die ich drin hab.
Nun muss man sagen, vorher war in dem Auto ein 1.6er verbaut.
Wäre es möglich dass sich die beiden Sensoren unterscheiden?
Also vom 1.6er und vom 1.8er....?
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
Also ich muss da passen, ich weiß es leider nicht...
Weiß des jemand?
ford escort temperaturanzeige
ford escort temperaturanzeige geht nicht
temperaturanzeige ford escort geht nicht
ford escort temperaturanzeige defekt
, temperaturanzeige ford escort, wo sind bei fird escord 90 grad auf der wassertemperaturanzeig, ford escort turnier 1 6 temperaturanzeige spinnt, ford escort temperaturanzeige spinnt, ford escort bj 98 temperaturanzeige ohne funktion, temperaturfühler ford escort defekt symptome, temperaturanzeige geht nicht ford escort, ford orion bj 87 wassertemperatur, escort mk6 kühlmittelsensor, ford escort 1.6 16v wassertemperaturfühler, escort 6 kühlmittelanzeige, ford escort temperaturanzeige def, escort 1 6 16 v anschlus wassertemperatur, temperaturanzeige defekt ford escort, ford escort temperaturanzeige hängt bei der hälfte , ford escort stecker temperaturanzeige reinigen, ford escort rs 2000 temperaturanzeige fällt immer ab, ford escort xr3i temperaturanzeige ohne funktion, escort zetec 98 temperaturanzeige wackelkontakt, temperaturanzeige escort, ford escort baujahr 98 temperaturanzeigen geht nicht
Ford Escort Temperaturanzeige - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau
    Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau: Hallo, Hier meine Frage passt in meinen 96er 1,4l 75 PS essi ein rs 2000 Motor? Wenn ja was muss umgebaut werden? Hat jemand Erfahrung damit...
  • Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992
    Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992: wie wird beim Ford Escort CLX die Kupplung getauscht muss man das Getriebe ausbauen ?
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
  • Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??
    Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??: Hallo an alle Ich habe ein grosses Problem. Auf dem Foto siehe Pfeil befindet sich ein Teil, von dem ich leider nicht weis wie man das nennt...
