Ford Escort ruckeln, stottern dringend Hilfe
Diskutiere Ford Escort ruckeln, stottern dringend Hilfe im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, also ich fahre einen Ford Escort Bauj. 97, Motor: Hubraum: 1391, 16V, 4 Zylinder, mit Kat, Benziner (Super), 75 PS das Problem ist...
aw211
26.06.2006
das Problem ist folgendes:
wenn der Motor warm gefahren ist und ich anhalten will, dazu die Kupplung trete und der Leerlauf laufen sollte geht die Drehzahl immer hoch bis auf 2000 Umdrehungen, dann runter auf 1000 und dann fängt der Motor an zu stottern und zu schwanken. Die Drehzahl schwankt dann zwischen 1000 und 500 Umdrehungen wobei ca 2 Mal pro Sekunde die 500 erreicht werden. Es ist dann ein ständiges auf und ab der Drehzahl im Leerlauf. Jedoch exakt regelmäßig. Das Problem fing vor zwei Monaten an und wurde seitdem immer schlimmer, soweit, dass der Motor jetzt teilweise schon ausgeht, wenn er an die 500 Umdrehungen kommt. In diesem Bereich ist es dann eher wieder ein stottern.
Beim Fahren stelle ich keine Probleme fest lediglich im Leerlauf und das auch nur wenn der Motor warm gefahren ist. Daher beim Starten nach längerer Pause läuft der Motor ganz normal.
Wäre echt toll, wenn mir jemand nen Tip geben könnte, was das Problem ist.
Danke im vorraus.
Gruß André
_FEoS_
10.07.2004
603
leerlaufregelventil putzen (bremsenreiniger) oder wechseln, und/oder zündkerzen mal wechseln...
N
nuke993
26.06.2006
Hab ein ähnliches Problem.Wo finde ich das LLRV und das Motorbelüftungsventil?Am besten wäre ne Skizze oder ein Foto!
aw211
26.06.2006
Also die Zündkerzen habe ich bereits letzte Woche gewechselt. Geändert hat sich dadurch aber leider nichts. Eine Skizze bezüglich des LLRV wäre wirklich hilfreich.
_FEoS_
10.07.2004
603
skizze hab ich keine leider.dass teil sitzt links am vergaser. ist so ein schwarzes teil, magere beschreibung ich weiss, aber besser fällts mir grad nicht ein
aw211
26.06.2006
Also hab das LLRV ausgebaut und getestet. Funktioniert meiner Meinung einwandfrei also daran liegt es eher nicht. Was jetzt?
Tyrant260
03.07.2006
147
2230 Gänserndorf
Ich weiß leider nicht wie das beim 97 bjr. ist aber ich hab einen 92 mit den Hydrostösseln und hatte ein ähnliches Problem. Speziell beim Kaltstart hast ihn vergessen können. Jetzt hab ich ca. 3 Wochenenden investiert und nun läuft er wieder. Hab die ganze Luftzufuhr und -regelung auseinandergebaut und gereinigt. Einen kompletten Ölwechesel gemacht, Zündkerzen neu und Zündzeitpunkt neu eingestellt und nun rennt die Kisten wieder. (Öl wechsel war irgendein neues sauhundteures wegen den Stössel). Vielleicht hilft dir so was einmal.
aw211
26.06.2006
also habe letzte woche ebenfalls einen Ölwechsel mit Motorreiniger durchgeführt, jedoch keine Veränderung!
Ich hab gelesen, dass es auch folgende Dinge sein könnten:
- Leerlaufregelventil (bei mir nicht)
- Geschwindigkeitssignal nicht vorhanden (wo finde ich diesen???)
- Motorbelüftung
- Temperaturfehler
- Lambdasonde bzw. KAT
- Unterdruckschläuche porös bzw abgezogen
- Drosselklappenpotti
werde diese Dinge jetzt einmal überprüfen und dann mal weiterschauen.
Weitere Tipps würden mir trotzdem echt weiter helfen, danke im vorraus.
Tyrant260
03.07.2006
147
2230 Gänserndorf
Leerlaufregelventil hab ich noch nicht gebastelt kA wo sich das versteckt
Geschwindigkeitssignal sollte auf der Getriebebox abgenommen werden wenn mich nicht alles täuscht
Motorbelüftung wenn die etwas hat würdest du es an der Lüftung schon merken. Denn wenn du fahrst und er bläst nur durch den Fahrtwind bei offener Klimmaanlage und Temperatur auf Mittel die volle Motorwärme rein dann stimmt damit etwas nicht.
Temperaturfühler dürftest du keine Anzeige mehr haben
Lambdasonde, Unterdruckschläuche und Drosselklappenpotti hab ich mich auch noch nicht so gespielt aber werd's mir mal anschauen.
aw211
26.06.2006
also war alles falsch. Es war der Ölabscheider, der war verdreckt.
Schrauber Gerd
13.09.2006
Selbes Problem
Habe das selbe Problem,
habe aber noch nie was vom´nen Ölabscheider im Motor gehört oder gelesen. Wo ist der??? Habe nämlich das selbe Problem und kann keinen Fehler finden.
Gruß Schrauber Gerd :-)
zündkerzen ford escort
ford escort ruckelt im leerlauf
aussetzer ford escort zündkerzen
ford escort drehzahl im leerlauf 500
, ford escort v 105 Ps welche zündkerzen einbauen, was ist wenn der vergaser falsch eingestellt ist ford escort, zündkerze ford escort, zündkerzen für ford escort, escort startprobleme ruckelt und geht aus dann 1 4, ölabscheider ford escort, ford escort 1 4 motordrehzahl schwankt, ford escort 16v ruckelt nach start, ford escort motor stottert bei 4 tausend Umdrehungen, escort 1.8 16v motor ruckelt, escort motor ruckelt bei warmen temperaturen, ford escort ölabschneider testen, escort zündkerzen weiß, ford escort ruckelt beim stehen und geht beim fahren aus, ford escort 16v drehzahl schwankt, ford escort motorbelüftungsschlauch, escort 1 4 75ps standgas drehzahl schwankt, escort leerlauf schwankt kalt, motorentlüftung ford escort, ford escort stottert im stand und geht aus, ford escort cabrio ruckelt und drehzahlschwankung
Ford Escort ruckeln, stottern dringend Hilfe - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau
    Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau: Hallo, Hier meine Frage passt in meinen 96er 1,4l 75 PS essi ein rs 2000 Motor? Wenn ja was muss umgebaut werden? Hat jemand Erfahrung damit...
  • Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992
    Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992: wie wird beim Ford Escort CLX die Kupplung getauscht muss man das Getriebe ausbauen ?
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
  • Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??
    Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??: Hallo an alle Ich habe ein grosses Problem. Auf dem Foto siehe Pfeil befindet sich ein Teil, von dem ich leider nicht weis wie man das nennt...
