`Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an
Diskutiere `Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an im Motor Forum im Bereich Technik; hallo leute, also folgendes problem : Ich fahre wie gesagt einen Ford Escort. Und in unregelmässigen Abständen, im grunde immer dann wenn man...
  • `Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an Beitrag #1
ChrisCB83
26.09.2006
hallo leute,
Ich fahre wie gesagt einen Ford Escort. Und in unregelmässigen Abständen, im grunde immer dann wenn man nciht mit rechnet, fängt er an zu stottern und nimmt kein gas mehr an. immer wärend der fahrt. fühlt sich an als wenn nen takt aussetzt oder so ... ganz komisches ding ...
alle anzeigen sind dabei normal
folgende problemlösungen hatte die werkstatt :
1. : zündkerzen, Zündspulen, die Stecker und die Kabel davon getauscht
2. Luftsteuerungsklappe ueberprueft
3. lamdasonde entfernt bzw später gewechselt
4. steuergeräte überwacht
5. temperaturfühler vom Wasser (hier hab ich nich mehr so genau zugehört, wollt einfach das es geht, der rest war mir hupe)
wenn irgendwer ne idee hat an was das liegen kann, dem bin ich sehr zum dank verpflichtet !
  • `Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an Beitrag #2
Dragerl
29.05.2005
13
83257 Gstadt
ich weiß ja nich was du für ein Motor drin hast aber ich hatte bei meinem ein änliches Problem
fahre einen 1,6 mit 66kW
ist manchmal nur noch auf drei haxen gelaufen
dann nur noch auf zwei und irgendwann garnich mehr
bei mir war auch alles in Ordnung was du aufgelistet hast
hab dann aba nach ewigem suchen festgestellt das mein Zündmodul im Arsch war
vieleicht liegts bei dir ja auch dran
  • `Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an Beitrag #3
ChrisCB83
26.09.2006
hi,
ja ich fahr ne 1996er Ford Escort Kombi ... 1,6 Liter 90PS laut motorblockaufkleber... laut papiere nur 55Kw aber ist auch ein EU-Wagen ... der hat nicht mal ne typenbezeichnung in den papieren.
habe noch festgestellt das der drehzahlmesserzeiger flackert wenn das problem auftritt!
  • `Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an Beitrag #4
Dragerl
29.05.2005
13
83257 Gstadt
also
dann müsstest du theoretisch im Motorraum am Radkasten wenn du daor stehst rechts ( in fahrtrichtung links ) ein schwarzen 4 eckigen kasten haben da steht Motocraft drauf da geht ein breiter stecker rein
das ist dein zündmodul
lass es mal überprüfen
sonst wüsste ich momentan auch nichts weiter
`Ford ESCORT Motor ruckelt/nimmt kein Gas an - Ähnliche Themen
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Twingo stottert ruckelt nur bei warmer Motor und Warmwetter: Hallo Leute bin neu im Forum und hab´ schon ein Problem zu berichten. Wochenlang bin ich schon dabei im Internet eine Lösung zu finden, aber...
3.0 Diesel ruckelt - nimmt kein Gas an: Hallo zusammen, So 1- 2 mal in der Woche habe ich nach dem Start folgendes Problem: Mein Diesel 3.0 ruckelt zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen...
Motor entwickelt eigenleben !!!: Zuerst mal möchte ich mich kurz vorstellen, Heiße André,komme aus dem Raum "Aschaffenburg" ,bin 20 jahre jung und Anlagenmechaniker bzw...
ford escort nimmt schlecht gas an
ford escort nimmt kein gas an
ford escort nimmt kein gas mehr an
escort RS 2000 zündaussetzer
, ford escort motor ruckelt, ford escort nimmt schlecht gas, ford escort motor nimmt kein gas an, escort nimmt kein gas an, rs 2000 nimmt kein gas an, ford escort probleme mit dem gas gas spinnt, ford escort rs 2000 nimmt kein gas an, ford escort rs2000 nimmt teiweise kein gas an, ford nimmt kein gas an, ford escort ruckelt nimmtnkein gas an, escort nimmt kein gas richtig an, ford winter ruckelt und kein gas, escort geht aus und nimmt kein gas an, escort nimmt gas nicht richtig an und ruckelt, ford escort läuft nimmt aber kein gas an, ford escort 1.6 90 ps ruckeln sporadisch vollgas, ford escort 1.6 efi stottern, Auto ruckelt und nimmt kein gas an, auto nimmt kein gas mehr an und ruckelt ford edge, Ford escort rs 2000 1993 zundaussetzer, motor ruckelt ford escort
