Ford Escort Kühlung
Diskutiere Ford Escort Kühlung im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo! Bei meinem Ford Escort BJ.96 16V wird seit dem Wochenende der Motor heiß ;( . Nach einer Fahrzeit von ca. 6-8 Minuten kommt die Anzeige...
Coshee
13.07.2005
Hallo!
Bei meinem Ford Escort BJ.96 16V wird seit dem Wochenende der Motor heiß ;( . Nach einer Fahrzeit von ca. 6-8 Minuten kommt die Anzeige nahe dem roten bereich. Kühlwasser ist genug drin. Beim Stau geht doch nach einer weile der Kühler an, habe festgestellt das der Lüfter nicht angeht, höre es zumindest nicht. Freund meint das es der Thermostat nicht ist, vielleicht der Thermostatschalter? Wo steckt der?
Hat jemand diese Feststellung auch gemacht, oder kann helfen?
Grüße
Coshee
Gery1956
07.08.2005
Bei meinem Escort 1.6 90 PS 16V, Bj. 1993 habe ich dasselbe Problem.
Ein Austausch des Thermoschalters nutzte nichts. Morgen besorge ich einen Thermostat zum Einbau. Der Thermoschalter sitzt bei meinem Modell im Schlauch vom Kühler zum Motor oben - wenn man davorsteht auf der rechten Seite. Über dem Schalter ist eine Kunststoffansaughutze die zum Luftfilter führt. Diese kann ganz einfach abgezogen werden, sie ist nur gesteckt.
ford-mondeo v6
05.07.2005
81
hi
das kann dein thermostat sein,aber auch der themoschalter!sowohl aber auch der lüfter selber der defekt ist!
den thermoschalter kannst du ganz einfach überbrücken mit nem splint!aber schau das der nicht verziehnt ist!!!!!!
wenn der lüfter dann nicht an geht,dann ist es der lüfter!
wenn der anspringt,ist es meist der thermoschalter!!!
das thermostat würde ich eher nicht sagen!bekommst du den die heizung warm??wenn die warm wird,ist es das thermostat auch nicht!
ansonsten wenn du dir nicht sichher bist mach das thermsoat neu kostet ca 15 euro
bulldog001
22.08.2005
Ich habe das gleiche problem
hallo,
ich habe das gleiche Problem bei meinem Ford Escort xr3i Bj 88, der wird nach ca. 10 min. Heiss bis zum roten bereich, habe neuen thermoschalter, neuen thermostat, Thermofühler sowie ne neue Wasserpumpe eingebaut, ausserdem habe ich den Zylinderkopf neu Planen lassen, Kühler springt auch nicht an wenn er Heiss ist, habe ihn dann überbrückt, so das er durchgehend lief, dennoch alles ohne erfolg Motor wird immer noch Heiss. ;(
bin absolut ratlos und weiß nicht weiter. .
wenn mich die lust packt werde ich den Thermostat ganz ausbauen und ohne mal probieren, werde dann Info geben.
Sorry das ich nicht weiterhelfen konnte fürs erste
gruß Bulldog001 ?(
bulldog001
22.08.2005
alles zwecklos
hallo nochmal
habe heute den Thermostat ausgebaut, und probiert ob er ohne immer noch heiss wird,
leider, leider nach nur zehn minuten motor wieder kurz vor dem roten bereich X(
durchfluß vom kühlwasser ist da.
Ventilator ist auf durchlauf und trotzdem immer noch das selbe problem
selbst in der Fachwerkstatt ist man ratlos. ?(
ich weiß nicht was ich noch probieren soll, jeden den ich frag sagt " ja keine Ahnung mehr"
hoffe so das jemand eine lösung weiß irgendwie muß man doch den motor kühlen können
er wird defintiv heiss, wenn er kalt ist springt er an ohne problem
wenn er aber warm ist springt er nicht mehr so toll an nur sehr schwer
HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE
Leghorn
05.07.2005
2.559
Läuft auch Wasser durch den Kühler?
Wenn nicht, wird der große Kreislauf nicht freigeschaltet.
Zylinderkopfdichtung wäre noch möglich oder Wasserpumpe.
Wenn die Pumpe zu wenig fördert, wird's auch heiß.
bulldog001
22.08.2005
Thermofühler falsch
Fasse zusammen Zylinderkopfdichtung neu, Korpf abgeplant, Wasserpumpe neu, Thermogeber, Tehrmostat neu, wasserKreislauf vorhanden. Motor wurde immer noch heiss lt anzeige thermostat ausgebaut und ohne rumgefahren ohne erfolg
nach diversen Messungen am Motor wurde festgestellt das der Motor garnicht die Temperatur hat, die er anzeigt, fühler wurde mir falsch verkauft, sah zwar identisch aus
hat mir aber falsche werte gegeben somit konnte der lüfter garnicht anspringen weil der motor nicht heiss war.
alles umsonst gewesen
aber wer sein auto liebt :))
der macht das gerne zumindest kann ich jetzt fast den doktor schreiben für den Kühlkreislauf am xr3
gru´Bulldog :D
Rayne
30.07.2005
499
gru´Bulldog :D
ich hoff doch stark der werkstattmensch hat nu nen zahnarzt termin oder zumindest ein dezent leuchtendes veilchen *g*
ka aber nach sowas hät ich das dringende bedürfnis ihm auf diese art meine dankbarkeit zu zeigen :))
Ford Escort Kühlung
ford escort motor wird heiß
ford escort überhitzt
wo sitzt das thermostat xr3i ford escort
escort wird heiß
, ford escort xr3i kühler wechseln, ford escort im stand wird heiß, ford escort motor wird zu heiß, mus mann bei ford escort xr3i nach thermostat wevhsel kühlwasser entlüften, ford escort wird schnell warm, escort überhitzt , ford escort lüftung läuft dauernd, xr3i wird nicht warm, escort kühler läuft durchgehend, ford escort kühler entlüften, xr3i heizung wird nicht warm, ford escort lüfter überbrücken, ford escort motor wird heiss, ford escort gebläse überbrücken, ford escort xr3i wird heiß, ford escort kühler ausbauen, kühlwasser überhitzt ford escort, ford escort läuft heiß, ford escort thermoschalter wechseln, ford escort 1.6i cabrio thermoschalter wechseln, escort läuft heiß
Ford Escort Kühlung - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau
    Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau: Hallo, Hier meine Frage passt in meinen 96er 1,4l 75 PS essi ein rs 2000 Motor? Wenn ja was muss umgebaut werden? Hat jemand Erfahrung damit...
  • Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992
    Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992: wie wird beim Ford Escort CLX die Kupplung getauscht muss man das Getriebe ausbauen ?
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
  • Ford Escort RS2000 Sauber, keine Kühlung
    Ford Escort RS2000 Sauber, keine Kühlung: Hallo zusammen! Mein Motorkühler funktioniert nicht mehr richtig . Die Temp. Anzeige steigt bis ins rote. Der Lüfter startet aber nicht. Solbald...
