Ford Escort Heizung+Klima
Diskutiere Ford Escort Heizung+Klima im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; HI Leute!!! Kann mir einer sagen,wie ich den Lüftungsmotor ausbauen kann bzw wo der sitzt. Meine Lüftung und Klimaanlage funktioniert nicht mehr...
Ford-Fan
11.06.2006
HI Leute!!!
Meine Lüftung und Klimaanlage funktioniert nicht mehr bzw springt irgendwann mal an.Ich denke es könnten die Kohlen sein die runter sind,oder.
Kennt jemand das problem?
Ford Escort Kombi 1,6 16V Bj 1996
tbo
12.06.2006
15
ich habe das problem auch,bei mir ist wohl die zentralelektrikbox kaputt.
die sicherung ist nämlich ganz.
jetzt ist auch der blinker ausgefallen und mein heckscheibenwischer.
geht nach und nach kaputt.
tbo
12.06.2006
15
habe das gleiche auto wie du und ich bekomme langsam nen hals deswegen.
fahre morgen zum schrott und kaufe mir eine gebrauchte zentralelektrikbox
Ford-Fan
11.06.2006
Hi tbo
wo sitzt diese box?kannst du mir sagen ob es daran gelegen hat.
danke für deine hilfe.
tbo
12.06.2006
15
die box liegt links unter der fahrerseite da ist ein kästchen ,wo du die sicherungen siehst.
man kann das nach unten klappen und sieht nun die platine mit den ganzen kabel.
du brauchst aber wenn du es neu machen willst und nicht die sicherung kaputt ist die ersatzteilnummer .
Die steht auf der Platine je nach ausführung ändert die sich.
mein Auto besitzt eine Klimaanlage ,einen Heckscheibenwischer,Frontscheibenbeheizung,elek.Fensterheber zusätzlich.
hat mit den Steckplätzen zu tun.
damit dualles anschliessen kannst.
vielleicht ist bei dir ja auch nur die sicherung kaputt.
welche das ist schaue auf den sicherungskastendeckel da sind symbole drauf mit ner nummer.
ich weiss das es die zeb ist.da kommt alles zusammen.
sag dir dann nochmal bescheid ok
tbo
12.06.2006
15
ja ich habe mir für 70euro eine gebrauchte zeb gekauft.
läuft alles wieder bestens
290 euro einbaukosten gespart
tbo
12.06.2006
15
ja bei mr war es auch so ähnlich
da lief der heckscheibenwischer immer nur wenn ich den frontscheibenwischer angemacht habe.
aus ging er dann nach ein paar minuten,wenn er wollte.
du hast 3möglichkeiten
erstens
die sicherung ist hin und du baust ne neue ein.musst in dein buch schauen welche das dann ist oder direkt auf der klappe
zweitens
da gibt es ein relais für den heckscheibenwischer der sitzt auf der zeb nur abstecken und beim schrott ne gebrauchte holen 2euro
drittens
doe zeb hat einen weg wie bei mir
gebraucht kaufen 70euro
was hast du denn genau für einen ford escort
du kannst die sicherung auch überbrücken
das kann ich dir dann auch mal erklären
wenn du willst
ich habe von der batterie aus ein kabel direkt zum ventilatorkabel gezogen und ausprobiert ob er überhaupt läuft ohne platine
das ist eigentlich gar nicht schwer,habe ich auch gemacht.
ging ne ganze zeit lang gut aber die platine hatte zu viel macken.
vor zwei tagen ging dann der blinker nicht mer mein scheibenwischer auch nicht und meine elek.fenster funktionierten auch nicht mer dann die klimaanlage und die lüftung
du must wenn du dir eine platine kaufst alles nur abstecken und auf die neue platine draufstecken
nur ein wenig eng aber sonst kein problem
wenn du fragen hast kein problem
I
Ich1970
18.06.2006
ich habe einen 97´er Turnier TD. Wenn ich die Klimaanlage einschalte, dann fliegt mir die Sicherung raus. Wenn das Problem Überbrückt ist, dann macht das Relais Geräusche.
Ist es wahrscheinlicher das das Relais Kaputt ist, oder eher die ZEB?
_FEoS_
10.07.2004
603
kurzer in der leitung evtl. ?
I
Ich1970
18.06.2006
Ja, scheint mir jetzt auch wahrscheinlich. Danke für die Antwort.
N
Nettermicha
31.12.2010
16
Ist dieses ZEBauch für das gebläse der Klima anlage zuständig???
N
Nettermicha
31.12.2010
16
Vielen Dank,
aber ich habe schon seit 1986 nichts mehr mit Autos am Hut gehabt.
Weshalb sagen alle Wekstätten dass das Gebläse defekt sei,wenn es auch dieses ZBE sein kann?
Hoffe ich bekomme das hin.....
Brauche den Wagen für die Arbeit.
Etwas hilfe im bezug auf das ZBE und wie ich dieses ausbaue,wäre sehr nett.
gruß Nettermicha:rolleyes:
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Was hast du denn für ein Baujahr?
also beim 91-94 ist es so das diese eingehangen werden. Am besten setzt du dich mal verkehrtherum auf den Sitz und guckst mal unter das Lenkrad... die unterste Abdeckung kannst du aber vorher schon entfernen
N
Nettermicha
31.12.2010
16
Danke,das werde ich mal so machen.
Das Baujahr ist 1998,man sagte mir das die Reperatur um die 1500,-€ kosten würde.
Aber von diesem ZEB war nie die rede.
Vielen Dank für Deine Hilfe,denn ich habe den Wagen für 1200,-€ gekauft,eine Reperatur in dieser größenordnung würde sich nicht lohnen.
Habe mir überlegt einen Scheiben auftauer für die frontscheibe zu kaufen,da die Heckscheiben Heizung ja funktioniert.
Hoffe Du kannst mir weiterhelfen wenn ich dieses teil erst mal ausgebaut habe?
Nochmals vielen Dank.
Lg
Nettermicha
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Bei der ZEB hilft nur austausch beim Schrotthändler... da gibts wirklich viele verschiedene von.
Wenn die Werkstatt recht hat dann ist der Lüfter aber evtl auch wirklich kaput, die messen das meistens mit Stromprüfern durch
kruemsen
kruemsen
08.01.2010
676
Je nachdem was kaputt ist kann ich vllt was aus dem MK5 ausschlachten(den ich ja noch hier rumstehen habe) und dir geben!
N
Nettermicha
31.12.2010
16
Vielen Dank,melde mich wenn ich genau weis was defekt ist...
N
Nettermicha
31.12.2010
16
Ja,aber da ich die Batterie austauschen mußte,fehlt mir nun der Code.
Ich habe sehr viele Kassetten und die auch immer gerne gehört.
Wie bekomme ich den Code raus?
Habe alle listen schon durch,leider kein Code gefunden...:rolleyes:
ford escort klimaanlage kühlt nicht
ford escort heizung überbrücken
sicherungskasten plantine sicherungen escort bj 96 ausbauen wie
escort 98 zeb defekt
, schaltplan ford escort heizung, heizungsbedienteil ford escort austauschen, schaltpläne lüftung ford escort bj98, klima escort kühlt nicht , ford escort heizungsgebläse direkt an batterie, heizung im ford escort bj 1996 tauschen , klimaregler ford escort, klimaanlagenreparatur ford escort, klimaschalter ford escort pinbelegung, ford escort klima schaltplan, sicherung von der klima fliegt ständig raus ford escort, ford escort klima, escort gebläse geht nicht 1.8 bj 96, ford escort mit klima gebläse geht nicht an, ford escort bj. 1996 gebläse defekt, Relai für klimaabschaltung Ford Escort Baujahr 1996, sicherung für escort klimaanlage, ford escort 96 klima kombi geht nicht, ford escort 1.8 td heizung keine funktion, symbole sicherungskasten ford orion, ford escord 1996 lüftingsgebläse einbau
Ford Escort Heizung+Klima - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau
    Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau: Hallo, Hier meine Frage passt in meinen 96er 1,4l 75 PS essi ein rs 2000 Motor? Wenn ja was muss umgebaut werden? Hat jemand Erfahrung damit...
  • Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992
    Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992: wie wird beim Ford Escort CLX die Kupplung getauscht muss man das Getriebe ausbauen ?
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
  • Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??
    Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??: Hallo an alle Ich habe ein grosses Problem. Auf dem Foto siehe Pfeil befindet sich ein Teil, von dem ich leider nicht weis wie man das nennt...
